MD80 unbekanntes Geräusch
Guten Morgen, ich schaue mir grad ein Cockpit-Video der MD80-Reihe an. Mir ist dabei ein hohes, elektromotorisches Geräusch aufgefallen, das immer beginnt wenn das Bugrad aufsetzt. Wenn beim Start das Bugrad abhebt geht das Geräusch aus. Hört sich dann an wie ein auslaufender Staubsaugermotor, ist also nicht urplötzlich weg das Geräusch. Als beim Takeoff Run wahrscheinlich durch eine Bodenwelle das Bugrad kurz entlastet wurde, ist das Geräusch einen Moment lang ausgegangen. Weiß jemand zufällig was für ein Teil bzw. System für dieses Geräusch verantwortlich ist? Es ist kein Rollgeräusch, denn es ist immer konstant.
Hallo Kim
Deiner Beschreibung nach kling das fast so, als ob es sich um das Drehgeräusch des Bugrades handelt (Lagerschaden?).
Kann aber auch ganz was anderes sein.....
Habe auch Videos mit MD80 im Cockpit und da hört man sowas jedenfalls nicht.
Nein, das Geräusch verändert sich nicht geschwindigkeitsabhängig und ist auch im Stand aktiv.
Ich hab es mal aufgenommen: Hier klicken Man hört zuerst wie das Geräusch beim rotieren ausgeht, dann kommt eine Pause und danach hört man wie das Geräusch beim aufsetzen des Bugrades wieder angeht. Das Geräusch hört man auch nicht bei jeder MD82 im Video.
Hallöle Kim!
Was ich mir vorstellen könnte...
Wäre die Avionik-Kühlung...
Wenn ich mich richtig erinnere, wird die am Boden mit einem elektrischen Fan betrieben, und in der Luft mit Venturi, gesteuert wird das ganze per weight-on-wheel Schaltung am Bugrad, was die Sache mit rotieren plausibel macht...
Dass man dieses Geräusch in Filmen nur bei den einen Fliegern hören kann, würde ich mal Filter- und Equalizertechniken zuschreiben...
Gruss vom Dani, frisch aufgestanden für Nachtschicht... ;)
