Hilfe neuer PC
Hi! Habe mir jetzt einen 3 GHz PC zugelegt, allerdings nur das Board, CPU und Arbeitsspeicher. Da ich meine alte Festplatte behalten möchte (dort ist der Flusi auf einer Patition) habe ich die Befürchtung, dass die Platte und vor allen Dingen der Flusi nicht erkannt werden und nicht laufen. Was kann ich machen, damit ich nicht alles neu installieren muß?
Gruß Roland
Hallo Roland,
Neues Board heist seit einiger Zeit ja auch: Windows neu installieren.........
Am besten also neu installieren - den "Flusiordner" vorher in sicherheit bringen.
Dann den Flusi möglichst genau dahin installieren, wo er war - und den alten Flusiordner drüberkopieren ......
Das könnte dann funktionieren.
Sicherheitshalber auch den neu installierten Flusiorder sichern.......
Wenn s nicht geht:
Flugzeuge installieren und Szenerien aus dem alten Ordner kopieren und aus der Szenery.cfg händisch wieder richtig eintragen.
Viel Erfolg!
Siegfried
Johannes Müller
Hi Roland
Ich will dir ja nicht Mehrarbeit aufbrummen, aber wenn du dir jetzt die Zeit nimmst, um das System neu + sauber aufzusetzen, wirst du im Endeffekt locker das 10-Fache sparen. Freue dich, wenn du dein Windows neu aufsetzen kannst - es wird alles gleich x-Mal schneller laufen, auch ohne PC zu wechseln ;). Gerade mit einer neuen Board kann es auch gut sein, dass du sonst Konflikte mit dem Chipset bekommst, dann ewige Nächte durchbasteln / fluchen musst, um am Ende doch auf den Geschmack einer sauberen Neuinstallation zu kommen... (mir geht's doch gleich: man weiss nie, wie viel Basteln noch nötig ist, ob's sich lohnt weiterzubasteln oder ob man doch lieber gleich den richtigen, Neuinstallations-Weg einschlagen soll.)
Dumm ist natürlich, wenn du "geborgte" Software installiert hast und die Installations-CDs noch beim Kollegen sind :) - aber auch das lässt sich lösen (hierzu gibt es verschiedene Varianten, z.B. der Kauf der Software ;) - ich will dir aber natürlich nichts unterstellen, ist nur bei den meisten Leuten so).
Johannes
OK Jungs! Danke für die Antwort.Habe übrigens nur Originalsoftware.
Ich werde also den Flusi-Ordner kopieren und hinterher wieder drüberziehen.
Frage: Muß ich auch die FS9.cfg im Laufwerke C: sichern und was ist mit dem Update?
Gruß Roland
Hallo Roland,
...sicherheitshlaber sichern,
aber soweit ich gelesen habe, baut sich die von selbst auf.
Ist ja für jeden User eigen......
Hab vor kurzem dieselben Komponenten gewechselt, wobei ich von AMD auf Intel umgestiegen bin und voila, außer Treiber neu installieren musste ich erstaunlicherweise rein gar nichts machen.
Der FS läuft auf einmal wie geschmiert und WinXP SP2 hatte auch nichts zu meckern.
Ich hatte vorher schon mal zur Sicherheit die Festplatte gespiegelt, aber wie herausgestellt hat völlig unötigerweise.
So kanns also auch gehen
Dennis
Hallo Dennis,
...manchmal geht es auch - meist aber nicht :(.
Zumindest bei NT4 Systemen gehts von K6/auf XP Platinen ohne Probleme - weil nicht wirklich PnP (plug & pray) ;)
Bei w9x/ W2000/wXP geht es meist nicht - egal was man aufführt ...ich probiers auch ab und zu - mit allerlei Tricks - meist aber hängt sich das System aber auf.
Wenn es aber gelingt, das ganze irgendwie im abgesicherten Modus hochzufahren und dann die neuen Treiber zu installieren hast du gewonnen.
Allerdings ist man bei Problemen hinterher nie ganz sicher, ob nicht irgendwo doch ein alter Treiber das verursacht.
zuvor händisch möglichst alles Hardwarenahen Treiber zu deinstallieren ist sehr aufwändig...und meist kommt dann das PnP und macht die Arbeit zu nichte :(
