Flüger Geschrieben 17. Dezember 2000 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2000 Hallo zusammen. Ich habe ein Problem: Ich habe schon einige Flugzeuge heruntergeladen. Um genau zu sein sind es 19. Ich habe ein weiteres herunter geladen. Es erscheint zwar im Explorer, aber nicht im Flugsimulator. Darum frage ich: Gibt es eine Grenze beim herunterladen von Flugzeugen??? Ich bin jedem Tip danckbar. Flüger Ps: Ich habe Fs2000. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Theo Geschrieben 17. Dezember 2000 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2000 Hallo Flüger Also ich hab jetzt genau 55 Flugzeuge und alle sind richtig präsent!!Im FSK2!! Gruß Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flüger Geschrieben 17. Dezember 2000 Autor Teilen Geschrieben 17. Dezember 2000 Danke Ich versuche es nocheinmal. Irgendwie wird es schon gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Theo Geschrieben 17. Dezember 2000 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2000 Hallo Flüger Wenn nicht,schick mir mal "privat"den Ordner mit dem neuen Flugzeug zu.Dann kann ich mal reingucken. Gruß Theo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flo Geschrieben 17. Dezember 2000 Teilen Geschrieben 17. Dezember 2000 Hallo Flüger, Ich hatte dieses Problem auch. Möglicherweise liegt das an beschädigten .mdl-Files. Die kannst du mit einem Utility ganz einfach reparieren. Lade von www.flightsim.com das Programm mdlrepair runter, entpacke es in dein FS2000 Stammverzeichnis und klicke darin das \model Verzeichnis deines Flugzeugs an. Dann klickst du auf die erscheinende Datei, wenn dann die Statuszeile des Progis rot wird, drücke auf "Repair", und schon läuft das Ding. Gruss Flo ------------------ Florian Bolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flüger Geschrieben 18. Dezember 2000 Autor Teilen Geschrieben 18. Dezember 2000 Ach danke für deinen Tip. Aber als ich heute noch einmal probiert habe, ist es plötzlich wieder gegangen. Trotzdem eine Frage: Als ich kürzlich ein Aircraft heruntergeladen habe, sind jede einzelnen Ordner("model,sound" usw.) alle einzeln vorhanden gewesen. Also sie waren nicht in einen Ordner(z.b."Ju 52 IWC"). Weisst du wie ich die in einen Ordner kriege? Oder habe ich irgendwo einen Fehler gemacht? Denn manchmal geht es und manchmal nicht! Gruss Flüger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flo Geschrieben 19. Dezember 2000 Teilen Geschrieben 19. Dezember 2000 Hoi Flüger Ich nehme an, du redest vom entpacken in WinZip. Nun, bekanntlich brauchst du ja in deinem aircraft-Ordner die Ordner \model, \panel, \sound und \texture. In deinem WinZip ist jeweils in der Spalte "Pfad" ganz rechts aussen der Pfad aufgelistet, wo das betreffende File hinkommt; wenn du dann noch das Kästchen "Pfadangaben verwenden" vor dem Entpacken anklickst, bist du schon am Ziel. Du musst allerdings darauf achten, dass du's dann ins richtige Oberverzeichnis entpackst, manchmal ist's das FS-Stammverzeichnis, manchmal \aircraft\ etc. Sollte da mal kein Pfad stehen, so schaust du am besten mal in der readme-Datei nach, meistens wird vom Autor da die Installation erklärt. Sollte dies nicht der Fall sein, so musst du dir das ganze von Hand zusammenbauen. Studiere mal deine Aircraftordner und achte darauf, welche Files wo sind. Das Bild wird sich immer wiederholen. Naja, ich bin nicht sooo begabt im erklären, hoffe aber, dass es dich weiterbringt Viel Glück Flo ------------------ Florian Bolli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Flüger Geschrieben 20. Dezember 2000 Autor Teilen Geschrieben 20. Dezember 2000 Danke Ich werde es versuchen, wenn dass das nächste mal vorkommt. Dann werde ich auf deinen Vorschlag achten. Grüsschen Flüger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
