Höhenruder PSS A330/340
Hallo Leute
Bei der PSS Airbus A330 und A340 ist das Höhenruder echt extrem!.. Im Anflug ist es bei mir fast senkrecht zum Boden getrimmt!... Kann man da nicht was ändern?
Gibt es kein Update?
Danke im voraus!
Reto
Markus Burkhard
Hallo Reto
Hast du auch die neusten Updates von PSS bzw. Justflight installiert?
Ich weiss nicht... :009: :o Wo kann man sie den Downloaden?
Hilft es dann?....
Gruss Reto
PS: Dein Kurs in Pfäffikon (ZH) Flylogic fand ich super! Mein Kompliment! :005:
Hallo!!!!
Du musst Bob Scotts A330/340 Flight Dynamics installieren.
Das Flugverhalten wird mit den Files verbessert,und das
Höhenruder sieht bei der Landung auch nicht mehr so steil aus!
Die Files findest du auf den meisten gängigen Flusiseiten!!
Grüsse Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ich habe diese Files schon einmal gedownloadet!... Man soll doch diese zwei Files durch die Orginalen ersetzten?... Wenn ich das tue, dann finde ich die PSS Airbuse nicht mer in der Bibliotek :002:
Gruss Reto
Hallo Leute!
Habs jetzt noch einmal probiert!:.. Es ist wieder schief gegangen. Wenn ich die Datei öffne erscheinen 4 Ordner für jedes Model... Das kopier ich aus dem betreffenden Ordner die 2 Dateien Raus und füge sie in... MICROSOFT GAMES/FS9/Aircraft/PSS-A340-300 ein.. dann kommt eine Meldung ob ich das orginal ersetzen möchte!?!?... JA... Und dan starte ich den FLUSI, sehe jedoch keine Airbus A340-300 mehr!.. :002:
Was mach ich falsch?
Reto
//[fltsim.0]
//insert [fltsim.x] sections from your original PSS aircraft.cfg here
Hast du das gemacht ?
mfg tobi
Ich verstehen nur Bahnhof!!! :confused: :confused: :confused:
Wieso muss dass immer so kompliziert sein :003:
Wohin muss ich die 2 Dateien kopieren?
Gruss Reto
Die zwei Dateien (pro Flugzeug) gehören in den "Aircraft" Ordner des entsprechenden PSS Airbusses. Du musst einfach die bestehenden zwei Dateien z.B. (A343.air, aircraft.cfg) mit den Dateien von Bob Scott ersetzten. Danach kopiert du die [fltsim.X] Einträge aus der alten "aircraft.cfg" in die neue "aircraft.cfg" unter diese Zeile welche ich gerade gepostet habe.
p.s. Das ganze ist ziemlich einfach, einfach mal durchlesen dann klappt das schon ;)
mfg tobi
Okee!... Ich probiers!.... Danke!!! :)
Bis bald...
Reto
Hey Leute!
Entweder ist es wirklich zu kompliziert oder ich bin einfach zu blöd dazu ;)
Also nochmal.... Wenn ich die neuen Dateien ( A332.air und Aircraft.cfg) mit den orginalen die im Ordner ( Aircraft/PSS-A330-200) tausche beziungsweise ersetzte find ich mein Flugzeug nicht mehr! :002: Und ich habe keine Ahnung was mit [fltsim.x] gemeint ist....Man muss doch irgend welche Einträge aus dem orginal PSS in das neue Eintragen!... Hab ein ziemliches Drucheinander!.... :o Wäre wohl jemand so lieb mir das Schritt für Schritt zu erklähren?....
Danke !!!
Gruss Reto
:002: Du musst alle Einträge welche wie folgt aussehen...
[fltsim.0]
title=PSS A330-300 GE House
ui_variation=PSS A330-300 GE House
sim=A333
ui_type=A330-300 GE
sound=GE
model=GE333
texture=house
atc_airline=PRO AIR
panel=
checklists=
atc_id=AB333
atc_flight_number=PS333
atc_heavy=0
ui_manufacturer=Airbus
visual_damage=1
description=PSS A330/A340 Pro Series With R.E.A.L Features. COPYRIGHT 2002 PHOENIX SIMULATION SOFTWARE
von der alten in die neue "aircraft.cfg" kopieren und an der von mir geposteten Stelle einfügen. P.s. meistens steht im Readme genau wie sowas gemacht wird...
mfg tobi
