Ausfallen der Instrumente
Hallo zuerst einmal.
Ich wohne in der Nähe von Liestal (BL),
bin 15 Jahre alt und bin ein begeisterter FS 2000 Flieger.
Doch ich habe zeit kurzem ein Problem.
Das letzt mal, als ich diesem Problem begegnet bin, war ich bei einem Flug mit der A320 der LTU, von Zürich nach Düsseldorf (LTU 2001). Doch nach dem Pushback, ist mir die gesamte Elektronik ausgefallen. Dieses Problem passiert nicht nur bei "Abenteuerflügen" sondern auch, wenn ich ganz normal, dass heisst, ohne ein Abenteuer aktiviert zu haben fliege. Ich glaube das ist ein Problem vom FS2000, Oder?
Kann mir jemand helfen und sagen wie man dieses Problem löst?
Gruss Alain Molteni
Hallo Alain
Schön dass auch zur Markus's Seite gefunden hast... ich bin Roy und 30j alt und komme aus dem ZH Oberland.
Das Problem das du hier schilderst wurde gerade vor n paar Tageb behandelt, du kannst auf diesen Link klicken und kommst direkt in das richtige Thema. Sytemausfälle
Gruss Roy
Hallo Alain
Dieses Problem kannst du beheben, indem du folgende Zeilen ins Aircraft.cfg file der betroffenen Flugzeuge kopierst:
[electrical]
max_battery_voltage=28.0
generator_alternator_voltage=28.0
max_generator_alternator_amps=40.0
avionics_bus=0, 0, 1
avionics=1, 0, 1
starter1=0, 0, 1
starter2=0, 0, 1
fuel_transfer_pump=0, 0, 1
flap_motor=0, 0, 1
gear_motor=0, 0, 1
autopilot=0, 0, 1
pitot_heat=0, 0, 1
additional_system=0, 0, 1
marker_beacon=1, 0, 1
gear_warning=0, 0, 1
fuel_pump=0, 0, 1
light_nav=0, 0, 1
light_beacon=0, 1, 1
light_landing=0, 0, 1
light_taxi=0, 0, 1
light_strobe=0, 1, 1
light_panel=0, 0, 1
auto_brake=0, 0, 1
standby_vacuum=0, 0, 1
hydraulic_pump=0, 0, 1
light_recognition=0, 0, 1
light_wing=0, 0, 1
light_logo=0, 0, 1
Diese Zeilen rüsten dein Flugzeug gewissermassen mit einer unerschöpflichen Batterie aus, so werden die Systeme immer mit Strom versorgt sein.
Gruss Hannes
Da war ich offenbar 6 Minuten zu spät mit meiner Antwort rolleyes.gif Aber was soll's; Doppelt genäht hält ja bekanntlich besser.
Hannes, der ganze 6 Minuten benötigt, um diese Zeilen aus dem aircraft.cfg in seinen Beitrag zu kopieren *g*
Hallo zusammen!
Danke für den Hinweis, Roy. Dieses Thema hab ich wohl total übersehen ;-).
Danke ebenfalls für die 6 Minuten Arbeit die Hannes da geleistet hat. Da ich deine Angaben aber auch voll nutzen möchte, habe ich nochmals eine Frage. Da ich schon seit dem FS95 Simulationen fliege, kenne ich mich bis jetzt auch einigermassen darin aus (Panelbearbeitung, Flugzeugbemalung, ...).
Aber solche Zeilen ins "Aircraft.cfg" habe ich noch nie kopiert. Braucht es da ein spezielles Programm um die "Aircraft.cfg" zu verändern?
Gruss Alain
Hi Alain
Gehe ins entsprechende Aircraft-Verzeichnis und doppelklicke auf aircraft.cfg. Dann erscheint (sofern du mit Windows nicht schon einmal eine *.cfg Datei verändert hast) das Menu Öffnen mit. Ich empfehle dir, Notepad zu wählen.
Dann kannst du einfach die Zeilen aus obigem Beitrag markieren und ins aircraft.cfg hineinkopieren. Hast du schon einen [electrical] Eintrag in diesem config, so überschreibe ihn... das ist der ganze Zauber! Viel Spass beim kopieren.
Gruss Hannes
[Dieser Beitrag wurde von Hannes am 16.12.2000 editiert.]
Danke Hannes,
hab mal wieder etwas in Sache "Flight Simulator" dazugelernt. Das mit der Stromversorgung hat tatsachlich funktioniert.
Gruss Alain
Übrigens, dass das 6 Minuten Aufwand gekostet hat, glaub ich dir :-)
