Patrick C. Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo zusammen Ich musste heute Abend meinen FS9 deinstallieren. Danach habe ich ihn neu installiert und erhalte jetzt beim aufstarten des FS immer folgende Meldung: Die angeforderte Flugdatei ist beschädigt oder kann nicht gefunden werden. Der Standartflug wird geladen. Habe den FS danach nochmals neu installiert und habe wieder die gleiche Meldung. Im sim stelle ich keine Probleme fest, würde aber trotzdem sehr gerne wissen was das bedeutet, da mich zum einten die Meldung stört und zweitens unerwartete Fehler befürchtet werden. Besten Dank und Gruss Patrick Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo Patrick hast du den Flusi vor der Neuinstallation vollstänig deinstalliert? Vielleicht ist die FS9.cfg auf dem PC verblieben. Möglich, dass der Fehler in der FS9.cfg ist. Versuche es, indem du diese Datei löschst oder umbenennst, diese wird beim Neustart wieder neu hergestellt. Zu finden unter: c:\dokumente und Einstellungen\dein username\Anwendungsdate\Microsoft\FS9\fs9.cfg Wenn dies nicht funktioniert, alles löschen und erneut installieren. Unter den eigenen Dateien sind weiter die Flight Simulator-Dateien, die beim Deinstallieren ebenfalls gelöscht werden sollten. Zitieren
Patrick C. Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo Roland Besten Dank für die Tipps, werde diese heute Abend mal ausprobieren. Gruss und Danke Patrick Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo Patrick habe soeben fetgestellt, dass man getrost den ganzen Ordner FS9 c:\dokumente und Einstellungen\dein username\Anwendungsdate\Microsoft\FS9 löschen kann. Dieser wird bei einem Neustart des FS2004 komplett neu erstellt. Natürlich müssen nach dem ersten Start manuelle Einträge wie den der FSSOUND.dll in der FS9.cfg neu eingetragen werden. Zitieren
