Copi4all Geschrieben 31. Dezember 2004 Geschrieben 31. Dezember 2004 Hallo zusammen! Seit etwa 2 Monaten bin ich ein stolzer Flusi-Besitzer. Hat jemand einen voll funktionsfähigen Airbus A-318 von Aerodesigns? :confused: Ich habe diesen schon runtergeladen, aber es scheint ein Problem mit der Datei A320.gau zu geben. Oder hat jemand eine Datei A320.gau die im FS2004 läuft? In anderen Foren ist das Problem auch schon besprochen worden, aber keine Lösung angegeben. Ich wünsche Euch allen eine gute Rutschlandung ins 2005! Viele Grüsse David 4call Zitieren
andihansen Geschrieben 31. Dezember 2004 Geschrieben 31. Dezember 2004 Hallo David, das Problem ist vermutlich auf die Anmeldung bei fsuipc zurückzuführen. Besorg Dir zunächst die aktuellste Version von fsuipc bei avsim oder Deinem bevorzugten Downloadplatz. Nach dem Installieren von fsuipc muss der FS9 gestartet werden. Unter dem Menu "Modules" kannst Du die Einstellungen von fsuipc öffnen. Irgendwo (habe leider den genauen Ort vergessen) gibts einen Punkt wo Du die Aktivierungscodes für einzelne Gauges eingeben kannst. Den Code für a320.gau findest Du im ReadMe der A 318. Nach der Registrierung würde ich den FS nochmals stoppen und neu starten. Anschliessend sollte das Panel ohne weiteres funktionieren. Support gibts dann noch unter: http://emarciano.flightsimmer.com/ Gruss, Andi Zitieren
Copi4all Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Vielen Dank Andi, Deinen Tipp habe ich auch schon ausprobiert, leider funktionierte das nicht. :( Auf einem anderem Forum fand ich eine mögliche Lösung: Die Datei a320.gau sollte den Stand vom 23.3.2003 haben, ich fand auf avsim.com ein Update(nach langem Suchen). Noch später fand ich auf simairline.net ein Download mit einer gezippten .exe-Datei. Mit dieser Setup-Datei wurde der A318 voll funktionsfähig installiert. E Voilà. Merci vielmals David Zitieren
