Netzwerk über Router
Hallo zusammen,
Ich habe hier zwei PC (beide Win XP Prof.) und einen 4-Port DSL Router.
Das Internet funktioniert problemlos, beide Rechner können ohne Probleme unabhängig voneinander ins Internet.
Gegenseitig erkennen sie sich jedoch nicht.
Wie aber richte ich ein Netzwerk zwischen den beiden ein?
Geht das überhaupt mit jedem Router?
wenn nicht: Wie erkenne ich ob es mit meinem geht?
Was muss ich im Router Setup wo einstellen?
Was muss ich an den Rechnern einstelle (IP autom. beziehen???)
Kann ich den Netzwerkinstallationsassistenten von XP verwenden oder taugt der nichts?
UND:
Ist es möglich Drucker direkt an einen Router zu hängen und dann von anderen am Router hängenden PC zu drucken?
Dafür müsste es ja spezielle Kabel geben, braucht man auch spezielle Router / spezielle Drucker?
Auf beiden PC's am Router funktioniert das Internet ja schon somit sind die auch richtig konfiguriert (ich nehme an, wenn du nichts selber eingestellt hast, dass die PC's die IP Adressen und weiteres direkt vom Router bekommen (via DHCP)).
Im Prinzip kannst du jetzt also einen Ordner freigeben und vom anderen PC aus darauf zugreifen (map network drive z.B. \\192.168.1.2\OrdnerName$\ ) . IP Adresse kann man via "DOS" Fenster mit ipconfig abfragen.
Drucker via Netzwerk ansteuern geht nur via Print Server. Die gibt's z.B. als kleinen Aufsatz für Parallelport mit einem RJ45 Anschluss (Netzwerk) auf der anderen Seite. Wenn du jedoch einen speziellen "Windows" Drucker (z.B. GDI-Laserdrucker) hast der keine eigene "Logik" hat, geht das nicht. Diese Drucker müssen direkt (via Parallel oder USB) an einem PC angeschlossen sein.
Das war die Kurzfassung :D ! Zu jedem Punkt lässt sich noch viel mehr erklären, aber ich warte mal ab was die anderen schreiben oder welche weiteren Fragen du hat...
Gruss,
Andreas
1) Dein Router muss auch einen sogenannten "switch" integriert haben. Dann geht es. Eigentlich sind alle neueren Geräte damit ausgestattet. Am besten schaust du mal ins Manual oder ins Konfigurationsmenü. Wenn dort solche Punkte wie LAN auftauchen dann müsste er es können. Oder sag uns wie das Teil heißt :)
2) Vergiss den Assistenten. Der taugt vorne und hinten nicht. In Netzwerktechnik muss man sich etwas einarbeiten. Eine ganze Beschreibung würde hier den Rahmen sprengen. Prinzipiell müssen alle Rechner in der selben Arbeitsgruppe sein (stellt man in der Sys-Steuerung ein) und in der gleichen IP Gruppe (192.168.xxx.xxx). Das gilt auch für den Router. Achte auch auf das richtige Subnet.
3) Du kannst eigentlich automatische IPs verwenden. Es sei denn du willst gewisse Programm vernetzen. WideFS z.B braucht z.B. feste IPs. Achja, der Router muss das auch unterstützen! Übrigens mit festen IPs booten die rechner viel schneller!!
4) Es gibt Netzwerkfähige Drucker, die man mittels normalen Patchkabels direkt am Switch anschließen kann. Die sind aber recht teuer. Normale Drucker müssen an einen speziellen Drucker-Router. Kostenpunkt eines solchen Printservers etwa 100 Euro.
Thomas
Hallo und danke für die Antworten,
Die beiden PC beziehen jetzt sowohl IP als auch DNS automatisch.
Sie sind beide Mitglied in der Arbeitsgruppe "ARBEITSGRUPPE".
Situation auf PC1(nur 1 Benutzerkonto also Adminrechte) :
Internet funktioniert problemlos.
Bei Klick auf "Arbeitsgruppencomputer anzeigen" werden beide PC angezeigt. Auf PC1 (also auf eigenen PC) kann zugegriffen werden,
bei Zugriff auf PC2 erscheint Fehlermeldung, es könne nicht auf PC2 zugegriffen werden, ich habe evtl. keine Berechtigung und solle mich an den "Serveradministrator" wenden.
Situation auf PC2(ebenfalls nur 1 Benutzerkonto also Adminrechte):
bei Klick auf "Arbeitsgruppencomputer anzeigen" erscheint Fehlermeldung, auf "Arbeitsgruppe" könne nicht zugegriffen werden, ich habe evtl keine Berechtigung und soll mich an den Admin des Servers wenden.
Hallo Frank,
hast du vielleicht eine Firewall auf den Rechnern laufen? Ansonsten versuch mal im Windows Explorer unter Menue -> Extras -> Netzlaufwerk verbinden einzugeben:
Laufwerk Z: - Ordner \\Rechnername\c$
Wenn der Admin auf beiden Rechnern gleich heißt (z.B. "Administrator") dann solltest du kurz drauf ein Laufwerk Z: verbunden haben, was den Inhalt des anderen Computers C-Partition anzeigt.
Viel Erfolg
MARTIN
Sorry, ich verstehe dich nicht ganz.
Unter Laufwerk soll ich z auswählen - OK
Und unter Ordner? Wenn ich auf durchsuchen klicke kann ich mich durch die Systemsteuerung zur Arbeitsgruppe durchklicken. Dort werden dann auch beide Rechner -wie schon geschildert- angezeigt, aber zugreifen kann ich darauf nicht.
MUSS der Admin auf beiden Rechnern gleich heißen?
Jain aber wenn sie gleich heissen und die beiden Admin-Konten auch noch das gleiche Passwort haben, kommt nicht mal ein Anmeldedialog beim Verbinden von Netzwerklaufwerken...
PS.: Die PC Liste in der "Netzwerkumgebung" wird nur in einem bestimmten Intervall (12Min?) aktualisiert, also nicht wundern, wenn der andere zwar nicht zu sehen ist, aber trotzdem ein Zugriff erfolgen kann...
Gruss,
Ah, guter Hinweis! ;)
Mal angenommen die beiden PC hätten dasselbe Windows mit demselben CD-Key,
könnte es da zu Problemen kommen (nur mal angenommen)? :009:
Hi Frank,
da gibt es meines Wissens keine Probleme, da z.B. in großen Firmen auch alle Rechner nur eine OEM-Nummer haben.
Die Geschichte mit \\Rechnername\c$ geht über Durchsuchen nicht (!), dass musst du so abtippen, wobei wenn der Rechner auf den du verbinden möchtest "HANS" heißt der Sermon \\HANS\C$ heißen.
Viel Erfolg
MARTIN
OK, danke.
Ich werde es nächstes Jahr ausprobieren... :D
Jetzt geht's erstmal feiern. :)
Nein, es geht nicht.
Es wird wohl an irgendeiner Kleinigkeit liegen.
Hallo Frank
Kurze Frage: Hast Du auf PC 2 irgend ein Verzeichnis Freigegeben?
Wenn diese Frage mit nein beantwortet wird, dann gehe in den Dateiexplorer und gebe einfach ein Testverzeichnis frei.
Danach versuche auf dieses Verzeichnis von PC 1 her zuzugreifen.
Ich selber habe einen Cable-Router von Netgear und greife von meiner Workstation auf einen Linux Rechner mit Samba-Server zu und das geht ohne Probleme.
Klar muss auch in der Systemsteuerung, dass Netzwerk frei gegeben sein, damit Du auf die Kiste 2 zugreifen kannst.
Obwohl zwar bei mir in der Netzwerkumgebung die Meldung kommt, dass auf das System 192.168.0.x nicht zugegrifen werden kann, da ich nicht über die benötigten Rechte Verfüge kann ich im Explorer darauf zugreifen. (siehe Bild)
Im Router musst Du die IP Adressen der beiden PC angeben. (siehe Bild)
Sonst kann ich Dir höchstens noch ein Forum für Netzwerkfragen empfehlen.
Hier einige Links. :)
http://www.supportnet.de/threads/159531
http://board.kaervek.com/forum/91
http://www.serversupportforum.de/forum/archive/index.php/
So Frank ich hoffe, das hilft Dir Weiter.
Apropo Drucker, lasse Diesen am besten an PC 1 oder 2 dann hast Du weniger Stress.
Diverse Drucker lassen die Möglichkeit eine Lan-Karte ein zu bauen, damit Diese via TCP gefunden und angesteuert werden können.
Gruss und es guets Neus
Cedric
