PA 1010 Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Hallo Experten Wollte zu Trainingszwecken im FS 9 eine Wettersituation nachbauen, die ich auf einem Flug tatsächlich erlebt habe. Habe gehofft, ich könnte Zonen mit unterschiedlichen Wetterverhältnissen definieren (also recht gute Verhältnisse in LSZH, dann etwas schlechter am Bodensee und schliesslich ziemlich zu im Toggenburg). Ich konnte allerdings nur das Wetter mittels vorgegebenen Stations definieren. Zudem waren dann die Übergänge während des Flugs sehr hart. Was tun? Kann man solche Wünsche mit dem FS 9 Standard überhaupt erfüllen oder braucht's ein Add-On? Welches? Besten Dank für Tipps, schönen Abend Benjamin Zitieren
Schloch Geschrieben 29. Dezember 2004 Geschrieben 29. Dezember 2004 Hallo Benjamin, Du im FS 9 wechselt die Wettersituation, wenn Du in eine andere Region fliegst sehr hart. Das ist nicht neu. Das war schon bei den alten FS Versionen so. Es gibt zwar neuerdings ein Zusatz Tool. Active nennt sich das und ist leider Shareware. Dort kann man den abrupten Wetterwechsel zwar mit ein paar Einstellungen in den Optionen mindern. Hier in dieser Meteo Rubrik gibt es eine gute Deutsche Beschreibung dazu. ( Siehe unter Active Sky FS 2004 ) Zu Deiner 2. Frage. Ja das wird schwierig. Du müsstest mal in Deinem FS 9 die Wetterdateien mit dem Editor öffnen und mal genauer betrachten. Aber noch einfacher, besorge Dir mal das Gratis Wetter Tool Getweather von Baersoft ( Link unten) Dort werden die FS Wetterdaten abgewspeichert ,wie in einem Archiv und Du kannst sie besser finden. Wenn Du Deinen Wetterflug von damals rekonstruieren willst, dann musst Du mal die METAR Files von Zürich und Altenrhein genauer betrachten.(LSZH und LSZR) Da das FS Wetter ( METAR) nur mit Flugplatz Identifikationen arbeitet ( LSZH, LSPV, LSGG etc) musst Du Dir Flugplätze in der Region Toggenburg suchen. z. B. Speck, liegt vor dem Tor zum Toggenburg oder Sitterdorf aud der nördlichen Seite vom Toggenburg dann musst Du im Editor gemäss Vorlagen die Du im Archiv von Get Weather gefunden hast ein passendes File für LSZH ( Zürich) LSZK ( Speck) LSZV ( Sitterdorf) und LSZR ( Altenrhein) schreiben. Dies ist aber niccht einfach. Es begingt einige METAR Code Kenntnisse. Ich hoffe .dass ich dir ein wenig weiterhelfen konnte. Zitieren
PA 1010 Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo André Besten Dank für die Tipps, werds gleich mal versuchen. Schönen Abend Benjamin Zitieren
