Pitchhebel und Heckrotor
Ich bin ein totaler Anfänger. Darum meine Fragen?
Kann ich den Pitchhebel des Jet Rangers im MS-Simulator auf
den Bildschirm bekommen? Und kann ich den Helikopter
um die eigene Achse mit dem Verstellen des Heckrotors
drehen. Auch "meine" Flieger brechen auf der Startbahn
immer nach rechts aus. Bringe die Maschinen aber meistens in die Luft.
Habe eben gelesen, dass man durch Trimmung des Seitenruders
geradeaus rollen kann. Werde es versuchen.
Danke für Hinweise. Sorry..Bin schon wieder im falschen Forum. Hätte
die Frage bei den Anfängern reinklicken sollen.
Hi Alfred
Ich bin in diesem Bereich auch nicht umbedingt der Speziallist, aber wenn ich mit einem Heli mit Rädern rolle, dann drücke ich den Joystick einfach einbisschen nach vorne und gebe wenig Schub dazu.
So rollt es sich mit dem Airwolf und mit dem Dophin wunderbar....
Und in den Kurven benütze ich die gleichen Tasten,Hebel :) wie wenn ich mit einem Flächenflugzeug am Boden rumrolle.
Ich hoffe ich konnte dir einwenig helfen und sonst kommen sicher noch die Profis und helfen dir beim Problem :D
Silvan
Hallo Alfred
Für das drehen des Helis um die Eigene Achse, empfehle ich dir einen Microsoft Sidewinder Joystick, mit diesem Joystick kannst du dich um die eigene Achse drehen. Erhältlich in jedem PC Fachgeschäft. Es gibt verschiedene Modelle. Das eine Modell das ich habe, hat die Funktion wenn du den Stick bei einer Linkskurve loslässt, geht dieser wieder in die Mittelstellung zurück. Bei einem anderen Modell ist es so, das bei zBsp. einer Linkskurve und du den Stick loslässt, bleibt der Stick in dieser letzlichen bewegten Position. Dieser Joystick ist um einiges realistischer, da es im realen Helikopter ebenfalls so der Fall ist.
Hoffe dir, ein wenig geholfen zu haben.
Gruss Marco
Chrigi Spaltenstein
Hoi zäme!
Seit ich in der RS bin, hab ich leider zuwenig Zeit, um häufig im Forum zu sein, doch hab ich im Moment zum Glück noch etwas Ferien...
Hier noch mein Beitrag zum Thema Helisteuerung im Sim für "wenig" Geld:
Die Idee für den zyklischen Stick habe ich von Hovercontrol, dort hat Andreas Scharler seinen Umbau eines Force Feedback 2 beschrieben und ich habs nachgebaut. Der Kollektiv ist von mir...
Im Sim muss dann noch die richtige Zuordnung gemacht werden und nach ein bisschen Training hat man den Heli im Griff wie noch nie vorher :005:
Hallo!
Jou........Fantasie muss man haben....wär ich nicht draufgekommen:005:
Gruss Martin
Haha, das ist nun wirklich genial. So einfach geht's.
Besten Dank für das Bild.
Gruss, Urs
Cool,
Ich muss mir auch noch einen Pitch basteln, Pedale hab ich ja schon,
Evtl, mit "Bubble Door" Monitor :008: :D
