Energy Geschrieben 15. November 2000 Geschrieben 15. November 2000 Hallo Für was ist eigentlich, in der FS2000 Scenery Bibliotek, dieses eingabefeld für Cache gut ??? ich habe gelesen das wenn dieses auf 400 erhöt wird läuft der FS schneller.. stimmt das ??? MFG Dominik Zitieren
G115B Geschrieben 15. November 2000 Geschrieben 15. November 2000 Hi Nachbar Soviel ich weiss ist der Cache-Speicher die Datenmenge für die Szenerie die Du gerade überfliegst. So eine Art virtueller Arbeitsspeicher. Demnach müsste der Sim aber schneller laufen, wenn man den Cache Wert Minimiert. Bin mir nicht 100pro sicher Sollte ich jetzt Quatsch geschrieben haben, dann... Gruss Roy Zitieren
Energy Geschrieben 15. November 2000 Autor Geschrieben 15. November 2000 meinst du nicht eher erhöst ??? dann hat er ja mehr Platz... oder nicht ??? Zitieren
G115B Geschrieben 15. November 2000 Geschrieben 15. November 2000 Nein... Bin aber auch neugiereig, ich stelle mir vor, dass der Cache die menge Daten im Arbeitspeicher sind, damitder PC bei Fliegen nicht ständig neu lesen muss. Der Cache ist die Grösse an Szenerie, was den Flieger in einem bestimmten Radius oder nach Sektoren den momentanen Standort deines Flugzeuges umgiebt. Wenn das so ist, dann muss der PC bei hohem Cache-Speicher mehr aufeinmal im Arbeitspeicher verarbeiten. Bei niedrigem Cache muss er weniger Rechnen, dafür aber mehr lesen. Wenn das so ist, dann sollte man nicht einfach den Cache rauf oder runter drehen, sondern der müsste dann auf die leistung von RAM und read-speed des Laufwerkes X abgestimmt sein. Aber gell, isch stell' mir dat nur so vor. Gruss Roy Zitieren
jollibee Geschrieben 16. November 2000 Geschrieben 16. November 2000 du siehst das richtig so. nur eine symbiose aus allem bringt was. das kann man beim fs halt nur durch stämdiges auspriobieren (ich habe sicher 1 woche alle moglichen einstellungen, auch grafikeinstellugnen, veränddert, notiert und die änderungen protokolliert. nur so erreicht man ein top ergebnis. also leute probieren, verstellen, probieren usw usw gruss oli Zitieren
Energy Geschrieben 18. November 2000 Autor Geschrieben 18. November 2000 So jetzt habe ichs bei mir auch noch ausprobiert und bin darauf gekommen das er mit etwa 70 am schnellsten läuft... dafür aber zwischendurch (weiss nicht ob das auch noch an dx8 liegt) länger läd... Merci für eure Infos Gruess Dominik Zitieren
Dirk Geschrieben 29. November 2000 Geschrieben 29. November 2000 Hallo, in einem anderen Forum war zu diesem Thema zu lesen, das man den Cache auf 10 MB !! zurückschrauben soll. Habe es leider noch nicht ausprobiert, werden mich aber dann wieder dazu äußern. Ciao Dirk Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 29. November 2000 Geschrieben 29. November 2000 Hallo zusammen! Da gehen die Meinungen offenbar weit auseinander... Vom Prinzip her ist es eher sinnvoll, den Cache so hoch wie möglich einzustellen, sodass immer genügend Reserven vorhanden sind, wenn der FS2000 Dateien zwischenspeichern möchte... Ich meinerseits habe den Cache auf 500 MB eingestellt, und alles läuft bestens. Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grosse Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Energy Geschrieben 29. November 2000 Autor Geschrieben 29. November 2000 Hallo ich denke es kommt auf den rechenr drauf an... bei meinem hat sich die Framerate verbessert, dafür läd er jedoch mehr als früher.. Ich habe einen 166mhz mit 32mb ram ------------------ Mit freundlichen Grüssen... Dominik Schläpfer Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 29. November 2000 Geschrieben 29. November 2000 Es kommt natürlich auch auf den freien Festplattenspeicher an. Ich habe z.Z. noch ca. 950 MB frei... Wer aber nur 400 MB frei hat und den Cache auf 500 MB einstellt könnte u.U. Probleme bekommen... Bei mir ist es jedenfalls so, dass die Szenerien ein wenig schneller geladen werden wenn der Cache auf 500 statt z.B. 50 MB ist... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grosse Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 3. Dezember 2000 Geschrieben 3. Dezember 2000 Hallo zusammen ich habe das cache auf 1 Giga eingestellt. Jetzt läuft der Szenerieaufbau wie geschmiert. (ausser bei switzerland 2 ) Ist das cache genügend gross eingestellt, muss der FS nicht immer kleine Dateistücke zwischen Arbeitsspeicher und Festplatte hin und her kopieren. Gruss: Hugo Zitieren
