Silvan Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Hallo zusammen Ich wollte euch fragen, wie man einen IFR Flugplan während dem Flug öffnet. Ich hörte es auch schon, dass Flugzeuge die vom FS "gesteuert" werden,während dem Flug einen IFR Flugplan öffnen. Wie kann ich so was einstellen? Ist sowas denn Überhaupt möglich? Danke für eure Hilfe Silvan Zitieren
Carl8 Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Wart mal schnell. Bin unterwegs und habe keinen Zugriff auf den FluSi. Normalerweise öffne ich auch im Flug (nach enstrechender Auswahl im ATC-Menü) einen IFR-Flugplan mit Start, Zielflugplatz, Höhe etc. Nach dem Abspeichern beantworte ich die Frage ob das Flugzeug auf den Startflugplatz platziert werden soll mit Nein. Danach gehts zurück ins Cockpit. Im GPS wird dir nun der Flugplan angezeigt. Du siehst nun auf welchem Leg Dein Flugzeug dahin fliegt. Du musst nun im GPS das entsprechende Leg aktivieren. Wähle [FPL], so das die Liste der Waypoints angezeigt wird. Mit [CRSR PUSH] (oder so) und anschliessend durch klicken rechts von [CRSR PUSH] (sollte + anzeigen) gehst Du die Liste durch, bis zu dem Waypoint den Du anfliegen musst. Wenn Du nun die Navigation auf GPS setzt, müsstest Du Waypoint um Waypoint abfliegen können. Hoffentlich klapps. Wenn jemand aus dem Forum einen einfacheren Weg kennt um ans Ziel zu kommen, ich bin ganz Ohr. Manny happy landings and a happy New Year! Karl Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Hi Karl Das ist schon richtig so - "wichtig" wäre noch, dass du den Flugplan beim ATC anmeldest (wenn du nicht online fliegst). Dann lotst dich der Lotse eigentlich den Rest vom Weg und du kannst das GPS dann einfach zur Kontrolle offen lassen. Falls du eine längere Strecke fliegst und nicht ständig mit "heading xxx" genervt werden und den Autopilot fliegen lassen willst, kannst du beim nächsten "Senderwechsel" einfach dem alten Controller bestätigen ("ja, gehe auf xxx.xx") aber dann den Sender nicht wechseln. Nun kannst du in Ruhe weiter fliegen (z.B. auch mit dem Zeitverstell-Modus). Sobald du wieder etwas von ATC willst, kannst du einfach die nächste Station einstellen lassen und dich fertig-lotsen lassen. (he he, ich würde das aber nicht in echt probieren :)) Gruss Johannes, geht gleich eine Runde fliegen Zitieren
Carl8 Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Hoi Johannes Stimmt genau. Machs eigentlich auch so mit der ATC und dem Kontroller. Sägt ja manchmal schon recht an den Nerven. Gruss Karl Zitieren
Silvan Geschrieben 28. Dezember 2004 Autor Geschrieben 28. Dezember 2004 Danke euch beiden. Ich werde es mal in Kürze probieren, und es hier wieder hinschreiben, wie es gelaufen ist :rolleyes: Silvan Zitieren
dornair Geschrieben 29. Dezember 2004 Geschrieben 29. Dezember 2004 Hallo Miteinander, habe diesbezüglich auch eine Frage. Und zwar wenn ich mal länger unterwegs bin, streiche ich den IFR F-Plan, da ich nicht die ganze Zeit am Monitor hänge. Wenn ich dann zur Landung die Landefreigabe erbitten möchte und es kommt der Hinweis Airport ist nur unter IFR anzufliegen, was macht Ihr dann? Kann man dann trotzdem auf IFR umsteigen, oder ignoriert Ihr einfach die Ansage und landet trotzdem (mache ich bis dato so). Realer wäre ja sicher den IFR wieder aufzunehmen, aber wird man dann nicht automatisch an den Anfang gesetzt? Gruß, Robert Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 29. Dezember 2004 Geschrieben 29. Dezember 2004 Hi Robert Eben dann musst du es wie oben beschrieben machen - du wartest bis eine Station dich an die nächste weitergeben will, bestätigtst das brav "ja, gehe auf xxx.xx" aber machst es dann einfach nicht! Jetzt bist du sozusagen beim alten abgemeldet, beim neuen noch nicht dabei und kannst gemütlich per GPS oder sonstwie in Richtung Ziel gondeln. Sobald du wieder etwas vom ATC willst, meldest du dich einfach bei der nächsten Station wieder an und schon tun sie als ob du die ganze Zeit schon dabei gewesen wärst! Ansonsten kannst du natürlich auch den Flugplan im FS neu erstellen (oder laden) und diesen als IFR-Flugplan wieder aktivieren (einfach nicht an den Startort hinstellen lassen ;)). Gruss Johannes Zitieren
