Kleinflugplätze?!?!?!?
nio
Ich hätte da mal ne Frage, gibt es niergends fixfertige Scenerien für die Kleinflugplätze?! zB Payerne, Mollis etc.
Hatte alle wie beschrieben installiert und es ging auch, Jedoch habe ich meinen Fs neu installiert und alles verloren!!!
Habe versucht die nötigen Grund - Dateien wieder zusammen zu suchen und am richtigen Ort rein zu kopieren, aber habe nicht alle gefunden und hatte auch keine Geduld mehr. Desshalb würde ich gerne wissen, ob es all diese Dateien nicht als "Packet" gibt? Also ich spreche von den Grunddateien, die zB die Bäume und texturen etx beinhalten! Die Flugplätze selber sind ja schon als kleine Packete downloadbar.
Mfg Thomas
Hää????!!!!
Warum funktionieren die bei mir nicht???!!!
Bin ich etwa zu dumm für dieses Spiel??? :003:
Kann mir bitte mal jemand ganz genau erklären, wie das geht mit den Scenerys einfügen geht???
Danke
Silvan
Nun, ich las mal das Readme da stand was von noch mehr sachen entzippen, aber ich fand nichts mehr zum entzippen!!!! :mad:
INSTALL
Works also without the other Suisse 2004 sceneries.
You must first install the basic textures : CH04-tx1.zip and CH04-tx2.zip.
You need ASD, VOD, Airport, Nova, Novagold and Trees V3 texture! Read carefully the instruction to install them correctly. No help will be given by mail for problem with those texture!!! See doc.html in CH04-tx1.zip to see where to get those textures.
It's quite a lot, but you will do it once and use it for many other sceneries. I'll not add all necessery texture in each zip files to spare place!
Unzip the archive in a temp directory (like c:\temp)
Move the content of scenery folder in the scenery folder of Suisse 2004
Move the content of texture folder in the texture FOLDER of SUISSE 2004
Was meinen die nun mit : CH04-tx1.zip and CH04-tx2.zip. ???
Ich fand die nirgendwo :002:
Silvan
Hi Silvan
Ich muss dir Recht geben, das ganze wirkt viel einfacher, als es wirklich ist - wenn man's zum ersten Mal macht.
Die von dir erwähnten Dateien + die "ASD, VOD, Airport, Nova, Novagold and Trees V3 texture" sind alles Dateien, die du vorher im Internet, z.B. auf FlightSim oder Avsim suchen musst und separat installieren musst. Das sind alles Standard-Dateien, die von vielen verschiedenen Flugplätzen, etc. verwendet werden (z.B Bäume, Boden- und Pistenmuster, Häuser, Fenster, etc.). Diese Dateien sind separat, da sie sonst die Dateien der einzelnen Flugplätze stark vergrössern würden bzw. ggf. aus Lizenzgründen nicht einfach so verteilt werden dürfen (sondern eben separat). Mach dir nichts draus, Augen zu und durch!
Ich würde mich an deiner Stelle erst mal dran machen, die ganzen Beigemüse-Dateien zu suchen und einzeln zu installieren (bzw. an die "richtigen Orte" kopieren = gemäss Readme-Dateien). Wenn das gemacht ist, kannst du mal den ersten Flugplatz holen und installieren lassen.
Wenn der soweit klappt, kannst du ja die ganzen anderen auch holen und installieren. Ja, das ist eine Heidenarbeit und hat viel Fehlerpotential - aber leider geht das z.Zt. nur so. Ich habe zudem für mich die ganze Installation der Schweizer-Plätze auch separat gemacht, so dass ich bei einer Neuinstallation vom FS den ganzen Ordner einfach zurückkopieren kann.
Tipp: ES LOHNT SICH!!
Gruss + viel Spass beim suchen, holen, kopieren, kopieren, fliegen, geniessen!
Johannes
Phuuu
Jetzt wird er mal ein bisschen Downloaden!!!! :eek:
Es wäre ein Wunder, wenn sowas bei mir gleich gehen würde :005:
Na ja, mal kuken wie die ganze Sache weitergeht :p
Danke an dieser Stelle natürlich an Marcel und Johannes und natürlich auch an ROLIIIIIII!!!!!!!!!!
Wirklich super Arbeit die du hier geleistet hast :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Silvan
Ich hatte mich gefragt, ob dass ganze nicht kompakter möglich wäre.
Das ganze zusammen zu suchen ist recht mühsam, habs jetzt wieder geschafft aber war wieder mal ein "Seiltanz"!!!!
Oft fehlen wieder irgendwelche Baum Texturen oder so.................oje!
Jetzt gehts aber wieder und es macht riesen Spass mit meiner Chipmunk von Dübendorf aus, bei realem "natürlich nicht all zu schönem" Wetter nach Buochs oder Emmen zu tuckern!!! :D
mfg Thomas
Theoretisch ginge dies, ist aber aus lizenzrechtlichen Gründen nicht legal machbar. Alle die dazu notwendigen Komponenten sind frei im Internet erhältlich, aber bei fast allen steht im Text, dass nichts in ein anderes Package mit eingepackt werden und das Package als solches nicht verändert werden darf.
Die einfachste Möglichkeit wäre einzig, dass Du jemanden suchst, das das ganze schon mal gemacht hat und Dir helfen kann.
Aber: das alles ist gratis erhältlich und verwendbar, und doch in der Qualität wie Payware. Von daher lohnt sich der einmalige Aufwand alleweil!
Gruess Jimmy, der seit Monaten den FluSI nicht mehr gestartet hat (ob er noch funktioniert?)
Nochmals eine Fage von mir :
Wenn ich alle Downloads gemacht habe, dann muss ich nur noch das Flugplatz Zip entzippen dann die Scenerys in den FS Scenerys Ordner und die Textures in den FS Textures Ordner??? :confused: :confused: :confused:
Ich habe das so gemacht, es klappt so jedoch nicht. :mad: :mad: :mad:
Kann mir bitte jemand helfen?
Danke
Silvan
Hi Silvan
Fast!
Du erstellst als erstes einen ordner "Schweiz" (oder was auch immer) im Ordner "Addon Scenery" in deinem FS. Hier machst du dann noch die beiden Ordner "Texture" und "Scenery". In diese beiden Ordner verteilst du nun die einzelnen Flugplätze.
Dann: gehst du ins FS (ich habe leider nur den englischen), dort auf "Settings" (Einstellungen?) und "Scenery Library" (Bibliothek?). Hier kannst du dann mit "Add area" (hinzufügen?) den Ordner "Schweiz" in "Addon Scenery" auswählen. Nach dem Bestätigen musst du den FS wieder schliessen. Beim nächsten Start liest er nun die neuen Flugplätze ein und du kannst loslegen!
Diese Vorgehen gilt übrigens für alle Addon-Flugplätze, hab's schon x-Mal gemacht ;)
Johannes
Ja da war einer schneller mit antworten............ :005:
Du musst einfach alle Textur Dateien richtig runtergeladen haben, sonst hast Du weisse Felder statt Bäume etc..........
mfg Thomas
Danke euch beiden, so funktioniert es sogar bei mir :D :D :D
Aber irgendwo habe ich wohl einen Fehler gemacht, denn es hat wie Thomas es geschrieben hat, immer wiede weisse Felder :mad: :mad: :mad:
Was habe ich hier wieder Falsch gemacht?
Silvan
Hallo!
Es fehlen Dir einige Texture Dateien. Du solltest verschiedene Dateien (unter anderem) in den Haupt Texture Ordner vom fs9 kopieren!
Hast du den "Trees_V3" Ordner heruntergeladen??? Ich hatte dort nur die "trees_0.bgl" kopiert und den unter-Ordner "Fs2002" vergessen. (bzw. ich dachte den brauche ich ja nicht mit dem Fs9)
Danach habe ich diese Texture Dateien auch noch in meinen Fs kopiert-------------und es waren alle meine weissen Felder weg!!!
mfg Thomas
