Dre Geschrieben 26. Dezember 2004 Geschrieben 26. Dezember 2004 Was mach ich am besten, wenn ich auf dem einen Pc das Panel haben möchte und auf dem anderen die Scenery? freue mich über jede Antwort André Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 26. Dezember 2004 Geschrieben 26. Dezember 2004 Check: http://www.wideview.it/ Zitieren
Dre Geschrieben 29. Dezember 2004 Autor Geschrieben 29. Dezember 2004 Hallo Miteinander, Hab noch ein Problem: Sobald ich Wideview starte im Fs stürzt der Flightsim ab und ich finde mich wieder auf dem Desktop. Den Patch der dies beheben sollte hab ich Installiert. Grüsse André Zitieren
urschall Geschrieben 27. März 2005 Geschrieben 27. März 2005 hoi andre, hoi dieter wideview ist nur für sichten. damit kannst du z.b. 3 pc's auf denen der fs identisch installiert ist synchronisieren. (mach ich so: pc 1 sicht nach vorne, pc 2 sicht nach links, pc 3 sicht nach rechts) instrumente kann man mit wideview leider NICHT "verteilen". da hat dieter wohl eher widefs gemeint, das gibts bei peter dowson dem schreber ovn fsupic (http://www.schiratti.com) oder, auf der gleichen seite, gäbs aber z.b. project mangeta (ca. 500 euro) oder die "billig lösung" wie ich sie im moment auch nutze (der 2 pc kann immer noch für z.b. fsnavigator oder karten oder so genutzt werden): grafikarte mit 2 ausgängen, dann das panel im fs rechts anklicken, auf "fenster lösen" gehen, und das fenster in den anderen monitor ziehen... einziger schwachpunkt: muss jedes mal von hand neu gemacht werden... bin auch schon länger auf der suche nach einem guten externen instrumenten tool, aber bisher leider tote hose... hoffe konnte helfen... Zitieren
urschall Geschrieben 27. März 2005 Geschrieben 27. März 2005 Hallo Miteinander, Hab noch ein Problem: Sobald ich Wideview starte im Fs stürzt der Flightsim ab und ich finde mich wieder auf dem Desktop. Den Patch der dies beheben sollte hab ich Installiert. Grüsse André das kommt daher, dass wohl der server noch auf off steht, wenn der client startet will, das prob hatte ich auch..:-) einfach zuerst den server starten, schalter auf on, dann den/die clients (ev. mit autostart...) Zitieren
Dre Geschrieben 27. März 2005 Autor Geschrieben 27. März 2005 Hallo Sebastian Danke für deine Antwort von dir. Das Problem hat sich aber schon lange gelöst. Der Absturz des Client lag an der Grafikkarte(PCI express Asus X800XT). :001: Luciano Napolitano hat mir eine neues Client Gauge file zugeschickt. Das Problem wurde somit gelöst. :) Mit der Instrumenten Verteilung hatte ich nie Probleme. :005: Hier noch ein Link zu meinem Cockpit: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=252493&highlight=cockpit#post252493 Danke dir nochmals Gruess André Zitieren
urschall Geschrieben 29. März 2005 Geschrieben 29. März 2005 uiuiui, auf das datum sollte man halt schon schauen...peinlich, peinlich :o sorry! wenn wir aber schon dabei sind, wie hast du das mit den instrumenten denn gemacht, dass die "draussen" sind? Zitieren
Dre Geschrieben 31. März 2005 Autor Geschrieben 31. März 2005 Na, das sind zusätzliche Bildschirme (Touchscreens), Beamer. Oder was meinst du genau mit deiner Frage? Zitieren
urschall Geschrieben 1. April 2005 Geschrieben 1. April 2005 ich mein, wie hast du die die anzeigen aus dem main-screen vom fs rausbekommen... meines wissen gibts ja die variante: fenster lösen, rüberziehen (also bei jedem neustart auch neu machen...= mühsam) oder viel besser, aber auch recht teuer: project mangeta und widefs oder gibts eine andere softwarelösung (die ich dann nicht kennen würde...)? Zitieren
Dre Geschrieben 4. April 2005 Autor Geschrieben 4. April 2005 Hi Sebastian Ich benütze einfach komplexe Panels wie von Leveld 767. Also, ich löse einfach das Overheadpanel und zieh es auf den anderen Bildschirm. Dann „ALT ENTER“(Windows Fensterrand ist nicht mehr sichtbar). Jetzt nur noch die Grösse anpassen. Wenn man fertig ist, die Situation abspeichern. Beim nächsten Flug, die Situation einfach wider laden. Jetzt muss man nur noch alle Panels die jetzt übereinander liegen lösen(undock window) Und dann wider „ALT ENTER“ drücken. Fertig! Das panel ist schon perfekt angepasst, wie man es verlassen hat. Find ich gar nicht so mühsam mit ein wenig Übung :005: Gruss André Zitieren
