Tobisky Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen! Mein Computer verabschiedet sich nach längerer Laufzeit (einen ganzen Tag hält er nicht aus) einfach so. Er schaltet einfach aus. Wenn ich dann einen Neustart versuche fährt er etwa 10 Sekunden hoch und schaltet sich danach wieder aus. Nach einer 1/4 Stunde bis halbe Stunde kann ich ihn dann wieder hochfahren ohne, dass er mir gleich wieder abschaltet. An was kann das liegen? Ich habe von Netzteilproblemen gehört oder kann dies anderer Ursprung haben? Vielen Dank schon jetzt für die Hilfe Gruss und schöne Weihnachten Zitieren
Runway25 Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hoi Tobi! Könnte meiner Meinung auch ein Hitzeproblem sein. Meistens kommt das von Staub, der sich im Kühlkörper der CPU angesammelt hat. Das würde auch erklären, warum er erst nach einiger Zeit wieder normal hochfährt. Was sagen die anderen Spezis dazu? Merry X-Mas! Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hitze oder ggf. fehlerhafte Bios-Einstellungen (z.B. zu schnell getaktet :) = macht heisser). Vielleicht defektes RAM (eher weniger), Netzteil (ha ha, ist's vielleicht ein Maxdata?) Gut-Bastel + Gruss Johannes Zitieren
Silvio Gely Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Bei mir war das Problem auch da. Bei starker Beanspruchung (wenn viele Prozesse liefen) hat sich der PC verabschiedet. Es war der Schutz für den CPU. Der Kühler konnte nicht mehr genug kühlen, und deshalb hat der PC abgestellt. Das würde auch erklären, warum der PC bei dir direkt danach nicht, und 15 Minuten später wieder aufstartbar ist. Dann ist ja der CPU von selber abgekühlt. Evtl. ist's bei dir das selbe. Hört sich jedenfalls danach an. Hör einfach mal hin, ob der Kühler laut ist und voll arbeitet, bevor er abschaltet. Ich habe auch noch ein Problem, wenn wir gleich dabei sind. :) *gleichdenthreatnutzt* Ich habe die alte HD meines Compac PC's (mit Win XP) mit all meinen Daten drauf in meinen neuen PC als Slave (2. HD / nennt man die Sklave? / egal) eingebaut. Auf der neuen HD habe ich nun alles installiert und kann problemlos damit (Win XP) arbeiten. Die alte HD wird vom BIOS erkannt als Slave-Platte gleich nach der neuen HD und vor dem DVD-ROM und dem Brenner. Innerhalb des Windows unter Hardware finde ich die Platte auch. Sie wird erkannt, und es heisst "betriebsbereit". Jetzt das Problem: Im Explorer wird die Platte nicht angezeigt. C: ist die neue HD, D: das DVD-ROM und E: der Brenner. Die alte Platte wird nicht als Laufwerk angezeigt. Warum? :) Frohe Weihnachten. Silvio Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hi Silvio Gehe mal in die Computer-Verwaltung, Datenträgerverwaltung (bin nicht sicher, wie's beim XP heisst). Hier müsste die Festplatte erscheinen. Dort kannst du dann entweder noch eine Partition erstellen (falls noch keine da ist) und auch formattieren. Erst nach dem Partitionieren hat die Festplatte einen "Buchstaben" (kann man frei zuweisen, ich würde einfach die bisherigen Festplatten NICHT umbenennen, ausser du hast sonst nichts vor über Weihnachten :)) Gruss + auch gut bastel und schöne Weihnachtszeit! Johannes Zitieren
Silvio Gely Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 ...Gruss + auch gut bastel und schöne Weihnachtszeit!... THX Johannes für die schnelle Hilfe. Ich hoffe, durch diesen Vorgang (partitionieren) gehen die Daten auf der alten Platte nicht verloren. Es ist nicht mein PC, und da mein Herr Papa ("Ich bin Anwender; mein PC geht nicht; mach was!") keine Datensicherungen gemacht hat, wären das nicht spassige Weihnachten. :) :D Gruss und nochmal merci. Silvio EDIT: Schick mir mal per PN deine Adresse Johannes. Wenns klappt soll dir meine Papa ne Flasche Wein schicken (rot oder weiss) und wenn's nicht klappt, kann ich ihm sagen: "Wende dich an den Johannes, der ist Schuld". :) :D Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hi Silvio Sofern du nur die neue Festplatte partitionierst, ist alles kein Problem ... Pass aber gut auf! Ich habe auch schon die falsche partitioniert :) - es sind ja nicht deine Daten :D :D Gruss + viel Glück Johannes Zitieren
Silvio Gely Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hmmm. Problem. :) Haben wir uns jetzt richtig verstanden. Meine neue HD (eine 80 GB) Platte ist eine Partition. Darauf sind nun alle Programme. Der PC läuft damit einwandfrei. Auf der alten Platte sind allen Daten von früher (davon gibts keine Sicherung). Diese Platte sehe ich nicht. Wenn ich diese alte Platte mit allen Daten (!) partitioniere, muss ich ja nachher formatieren, um diese Platte nutzen zu können. Ich darf aber ja nicht formatieren, wenn ich die Daten nicht verlieren will. Soll ich doch partitionieren (die alte)?? Die neue zu partitionieren macht ja keinen Sinn, oder? :confused: Gruss, Silvio Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hi Silvio Jetzt wo ich dein Posting mal genauer lese ;) merke ich, wie du das meinst... Ich vermute einmal, dass du in der Datenträgerverwaltung nur den Laufwerks-Buchstaben zuweisen musst. Sobald du partitionierst verlierst du die bestehenden Daten, das stimmt + würde ich dann in deinem Fall nicht machen! Wenn die Platte im Bios erkannt wird (beim Aufstarten), dann ist sie sicher richtig angeschlossen + du brauchst "nur" noch das unter Windows zu regeln (wichtig ist einfach, dass der neue PC auch Windows XP oder 2000 hat, sonst kannst du nicht auf die Daten zugreifen, da vielleicht eine andere Formattierungsart verwendet wurde). Ich hoffe, das klappt jetzt so besser :D Gruss Johannes Zitieren
Silvio Gely Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Uff. Nochmal glück gehabt, eventuell. :) vielleicht. :) Ich dachte mir schon, warum du mich partitionieren lassen willst. Aber das habe ich ja in meiner weisen Voraussicht nicht getan. ;) Danke für die Hilfe. Ich versuche es dann heute Abend mal, wenn ich nach dem Essen bei Mama noch vom Tisch aufstehen kann. Merry X-mas @ all Silvio Zitieren
HBPA Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Hallo Toby Ich würde auch behaubten das es an der Kühlung liegt. Hatte sowas auch schon bei mir als der CPU Lüfter plötzlich ausstieg. Hast du kontrolliert ob der Lüfter funktioniert? Greez Stefan Zitieren
Marc L. Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Oder die Wärmeleitpaste ist getrocknet und leitet die Wärme nicht mehr ab... Ist das denn von einem Tag auf den anderen oder schleichend eingetreten? Gruss Marc Zitieren
DL3DK Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 hallo tobi... ...bevor weitere vermutungen ueber eine zu heisse cpu angestellt werden, downloade folgendes freewareprog: http://www.lavalys.hu/pre/everesthome/everesthome_build_0223.zip es handelt sich um die aktuellste EVEREST-version= nachfolger von AIDA32. nach der installation gehe nach COMPUTER -> SENSOREN und dir wird alles messbare deines rechnern angezeigt incl. der drehzahlen der ventilentis. wenn du jetzt noch den pc unter volllast bringst, weisst du woran du bist...in sachen temperatur. ciao rolf Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Ich versuche es dann heute Abend mal, wenn ich nach dem Essen bei Mama noch vom Tisch aufstehen kann. Berühmte letzte Worte? :) oder gings? Gruss + gutes neues Jahr allerseits! Johannes Zitieren
Silvio Gely Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Berühmte letzte Worte? :) oder gings? Leider ging es nicht. Aber wie du schon sagtest: Sind ja nicht meine Daten. :D Also die Flasche Wein kannst du trotzdem haben, da du mich neue Fensterchen unter Windows XP entdecken liest. War also lehrreich. Ein Informatiker der Lonza AG (die machen zwar keine Medikamente für PC's, aber trotzdem) hat das Problem dann aber erkannt und schnell gelöst. Frag mich aber bitte nicht, woran es lag. :) No clue. Gruss, und ölt schon mal alles, damit ihr gut rutscht. Silvio Zitieren
werni Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Ich würde mal die "Kiste" aufmachen (aber bitte vorher den Netzstecker ziehen) und schauen, ob sich viel Staub angesammelt hat. Dann vorsichtig (!) mit einem Stausauger mit feiner Düse den Staub raus saugen. Gegebenenfalls den CPU-Cooler ausbauen und ebenfalls reinigen. Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 [...]aber bitte vorher den Netzstecker ziehen[...]Da scheiden sich die Geister: ich persönlich tendiere dazu, aufzupassen, dass die 230V Teile gut isoliert sind, dafür die Vorteile eines geerdeten Gehäuses zu "geniessen"... Gruess Jimmy Zitieren
Fridolin Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen! Mein Computer verabschiedet sich nach längerer Laufzeit (einen ganzen Tag hält er nicht aus) einfach so. Er schaltet einfach aus. Wenn ich dann einen Neustart versuche fährt er etwa 10 Sekunden hoch und schaltet sich danach wieder aus. Nach einer 1/4 Stunde bis halbe Stunde kann ich ihn dann wieder hochfahren ohne, dass er mir gleich wieder abschaltet. Mach das Teil mal auf und miss die Staubschicht auf dem Kühler und im Netzteil. :rolleyes: für ein paar Franken bekommst du in einem guten Computerladen oder Fotoladen Druckluft in der Dose. Vorsicht beim ausblasen, der Compi sollte geerdet sein. Ebenso die Dose nicht schütteln. Es besteht sonst die Möglichkeit das die Luft flüssig kommt. Das würde ev. grossen Schaden anrichten. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 27. Dezember 2004 Geschrieben 27. Dezember 2004 ...vorsichtig (!) mit einem Stausauger mit feiner Düse den Staub raus saugen. Hi Werni Ich hab's zwar noch nie erlebt, aaaber - wegen der Gefahr von statischen Aufladungen sollte man eher eine Puste-Dose nehmen (wie von Fridolin vorgeschlagen). So eine Spraydose kostet zwar was, aber einen defekten PC auszutauschen kostet immer noch mehr ;). Wenn mit Staubsauger, würde ich vielleicht das PC-Gehäuse, dich selber und das Rohr vom Staubsauger vorher erden. Wenn's genug Staub ist, kannst du ihn aber auch mit dem Löffel herausholen und einen Teil von "Mund" wegpusten (habe ich auch schon erlebt). @Silvio: Mein Beilieid ;) - ich hoffe, du hast trotzdem etwas Dessert abbekommen :D - es würde mich aber rein aus Neugier trotzdem interessieren, was nun das Problem war. Gruss Johannes Zitieren
Sandra Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 für ein paar Franken bekommst du in einem guten Computerladen oder Fotoladen Druckluft in der Dose. Vorsicht beim ausblasen, der Compi sollte geerdet sein. Ebenso die Dose nicht schütteln. Es besteht sonst die Möglichkeit das die Luft flüssig kommt. Das würde ev. grossen Schaden anrichten. Eine solche Druckluft-Dose benutze ich selber eher für die Reinigung der Tastatur ( staub rausblasen ) , jedoch denke ich NICHT, dass man ein solches Produkt für das Innenleben des PC's geeignet ist Habe mich erkundigt, bei dem Spray tritt immer ein bisschen Flüssigkeit raus, auch wenn sie nur minim ist, ob das gut ist , bezweifle ich Zitieren
Tobisky Geschrieben 28. Dezember 2004 Autor Geschrieben 28. Dezember 2004 Von der Druckluft wurde mir Dringend abgeraten. Eben wie Sandra es schon sagt tritt immer etwas Flüssigkeit aus. Und Elektronik reagiert ja nicht vorteilhaft darauf :D Meine Druckluft kommt aus der Lunge und der Rest wird vom Staubsauger erledigt. Man sollte dann aber nicht unbedingt die höchste Saugstufe verwenden, sonst läuft der Staubsauger dann mit 2.3GHZ :D Vielen Dank für die guten Tipps! Der PC wird heute noch gereinigt und aufgesaugt... ääää durchgesaugt... Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Also: ein Forum viieeele Meinungen: Netzteil ausstecken oder drin lassen, um geerdet zu sein (wie soll man sonst erden) Saugen oder blasen, sprich: statische Ladung durch Reibung der Luft an dem Saugrohr, den PC Teilen, etc. oder ein Tröpfchen einer undefinierten Flüssigkeit... Etwas unternehmen oder den PC einfach zugeschraubt lassen (NTARS - never touch a running system, bloss: rennt das System noch lange?) Fachleute aus der Praxis versus "PC- Praxis Leservon nebenan" ("in der letzten Ausgabe stand, dass man die Festplatte jeden Abend ausbauen und in den Tiefkühler legen sollte, so bleiben die Daten frischer" ;) ) Es gibt, so glaube ich, kein Thema, das in der IT Welt so umstritten ist, wie die PC Reinigung. Lasst mich mal ein paar rudimentäre Regeln zusammenfassen (rein aus Sicherheitsgründen ;) ) Reinigung mit Staubsauger (keine Flüssigkeit im Gehäuse, dafür wahre Stürme statischer Ladung, welche den stärksten Holzfäller in die Knie zwingen und der empfindlichen Elektronik im PC Gehäuse schon bei Annäherung den Garaus machen): sorgt dafür, dass alle an der Reinigung beteiligten Komponenten sauber geerdet sind: das PC- Gehäuse das Staubsaugerrohr Ihr selber der Dackel, der zuschaut [*]Ausblasen (weniger statische Ladung, dafür Unmengen komischer Flüssigkeiten, die in das PC- Gehäuse eingebracht werden) lasst die "Flüssigkeiten" trocknen, schaut, ob irgendwelche Rückstände nach dem verdunsten zu sehen sind, und entfernt diese bei Bedarf (Schlieren auf dem Festplattengehäuse stören niemanden, oderrr?) Wenn Ihr Euch schon keine Druckluftflasche leisten wollt, tragt wenigsten einen Mundschutz, damit ihr das eklige Zeug aus Eurem PC Gehäuse nicht gleich wieder einatmet [*]Pinselreinigung von Hand (ist ein wenig wie das Waschen des Autos von Hand; wird nicht sauberer aber wenn man das Ding schon liebt...) wohin mit dem Dreck? Staubsauger in der Nähe, um mit dem Rohr, den weggepinselten Staub gleich sauber zu "entsorgen" --> schlagt im Kapitel "Reinigung mit dem Staubsauger" nach: Abschnitt "Erdung" Wie mans macht, es ist falsch!! Wenn Ihr nicht sicher seid, hier noch der ultimative Tip für all jene, die auf keinen Fall einen Fehler machen wollen: :005: Kauft ein neues System sendet mir eine PM, ich lasse Euch dann meine Postadresse wissen Ihr sendet mir Euer altes (min P4/2GHz; Cel/2,4GHz) und das neue System zu mit einem detaillierten Beschrieb, welche Daten auf das neue System zu übertragen sind ich kopieren die Daten auf das neue System ich sende Euch das neue System mit Eurer beigelegten Frankatur zurück und behalte das "alte" Kostenfrei ;) Was haltet Ihr davon :005: (ach ja, ich vergass: Software- Installation gehört nicht zum Service, ich kopiere bloss die von Euch spezifizierten Daten auf das neue System ;) ) Mit weihnächtlichen Grüssen Jimmy Ach ja, bevor ichs vergesse: Von der Druckluft wurde mir Dringend abgeraten. Meine Druckluft kommt aus der Lunge Was denn nun, Toby :confused: Fakt ist: die Luft aus der Lunge wurde reichlich mit Feuchtigkeit angereichert und ist daher für derartige Zwecke m.E. inakzeptabel, dann noch eher die Druckluftdose .... Zitieren
Siegfried Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Fakt ist: die Luft aus der Lunge wurde reichlich mit Feuchtigkeit angereichert und ist daher für derartige Zwecke m.E. inakzeptabel, dann noch eher die Druckluftdose .... Hallo Jimmy, Würde ich auch so sehen ...man spuckt mehr als man glaubt.... und soviel Druck bekommt man kaum zusammen... Die "Druckluft" aus der "Luftdose" ist wohl meist ein "Flourchlorkohlenwasserstoff" ...einen art "Freon" ...dieser Ozonkiller....wirkt halt nicht ganz soooo fatal -aber prinzibiell genauso. Es ist elektirsch nicht leitfähig und wird auch schnell verdunsten - dürfte also nicht wirklich was machen. Ich habe zu diesem Zweck das ganze mit Kohlendioxid (dass ich mir wiederbefüllen kannn.....) hat min 40 bar druck ...bei bedarf kann ich auch kühlen :) Wenn es ein thermischens Problem gibt, ist das meistm entweder der Prozessor - oder die Grafikkarte (so man hochleistungsgrafik verwendet). Vielleicht steckt auch irgend ein anderer Chipsetlüfter.....so er vorhanden ist. Ein gutes Powersuply ist natürlich auch eine wichtige Grundvoraussetzung für einen stabilen Computer.... In Summe ist es aber sehr komplex, wass alles nicht funktionieren kann - da hilft dann nur herumprobieren und eine Erfahrung über seine eingesetzte Hardware hilft schon, die Sache einzukreisen.... (manchmal ;) ). Aus dem Grund verbauche ich meist immer nur möglichst die selbe Hardware ....solange es geht. Zitieren
blackswan Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 @Silvio Du solltest keine langsame alte Platte an den gleichen "Faden" hängen wie deine neue schnelle. Das kommt nicht gut denn die neue nimmt den Speed der alten an wenn ich mich da noch richtig erinnere... mfg tobi Zitieren
Marc L. Geschrieben 28. Dezember 2004 Geschrieben 28. Dezember 2004 Hallo @tobi: Nicht direkt. Es kommt nur auf das Kabel drauf an... Wenn du ein zu langsames Kabel hast, bremst du aber meistens beide aus... Gruss Marc Zitieren
