Kondensstreifen
hallo freunde,
um der realitaet ein klein wenig naeher zu kommen, empfehle ich euch
die aktivierung von KONDENSSTREIFEN, die bekanntlich durch kondensation
labilen atmosphaerischen wasserdampfs im bereich der durch die
'auspuffgase' gelieferten kondensationskerne entstehen.
die einstellung ist simpel: ihr benoetigt das tool AIRED, geht in einem
'sauberen' fs2k-air-file zur zeile 344 und aendert den wert in
Smoke System Available=TRUE(1).
das funktioniert bei jedem prop, turboprop oder jet.
wenn ihr anschliessend mit dem entsprechenden plane in der luft
seit, drueckt einfach die taste 'i' ... und schon 'qualmt' es.
gruss rolf
Hallo Rolf
Das Problem ist nur, dass das nicht sehr realistisch aussieht. Die Kondensstreifen beginnen ja eigentlich genau hinter dem Triebwerk, mit einwenig Abstand. Wenn man das z. B. bei einer MD-11 macht, dann gibt es trotzdem nur zwei Streifen. Ich finde das sieht dann nicht so gut aus...
Aber eben, man muss das ja nicht einschalten wenn man nicht will...
Gruss Markus
www.airliners.ch - Die grosse Website über Verkehrsflugzeuge
hallo markus,
versuch es einmal mit der king air 350.
gruss rolf
