Hor1463 Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 Hi! ich habe RFP V 2 und stelle nach dem Start der Triebwerke fest, dass ich lediglich die äußeren Flaps für die Takeoff Stellung aktivieren kann, weder die Vorflügel noch die inneren Flaps fahren aus. Woran miegt das? Zusatz: Bei der Füllmenge der Hydraulik (Systenm 1 und 4) ist die angezeigte Menge außerhalb des grünen Bereiches. Kann man das nachfüllen? Gruß Roland und schöne Weihnachten Zitieren
martinw Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo Roland, dass die Hydrauliksysteme 1&4 weniger Anzeigen liegt am ausgefahrenen Fahrwerk. Wenn du nach dem Start das Fahrwerk einziehst, steigt die HYD QTY in den grünen Bereich. Hast du beim bewegen der Klappen auch pneumatischen Druck auf den Systemen? Sprich die ADPs angeschaltet? Die Klappen werden mit hilfe des pneumatischen Systems 1&4 bewegt, wenn du die Checklisten korrekt abgearbeitet hast sollte beim Taxi zum Start kein Problem mit den Klappen auftauchen. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo Roland Komische Sache, denn sobald Hydraulikdruck vorhanden ist sollten eigentlich alle Flaps und Slats verfügbar sein... Hast du evtl. ein Posky-Flugzeug eingefügt? Gruss Markus Zitieren
