Flugfussi Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Der Computer, auf dem mein Flusi läuft, nimmt, aus welchem Grund auch immer, keine Mikrofone an. Er hat zwar die Stecklöcher für ein Mikrofon und die Soundkarte ist auch daran angeschlossen, aber er will einfach nicht. Bei allen anderen Computern funktioniert mein Headset dagegen wunderbar. Meine Idee: Ist es irgendwie möglich, einen Laptop mit dem eingesteckten Headset mit dem Flusi - Computer so zu verbinden, dass der Flusi online auf der starken Maschine mit Mikrofonallergie läuft und ich Voice dann über den Laptop verwende? Zusammengefasst: Flusi online auf Computer - Voice auf Laptop Ist das möglich? Kleine Randbemerkung: An Zeit mangelts momentan nicht, aber an Geld (teure Weihnachten) Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Hi Oliver Grundsätzlich ja, allerdings weiss ich nicht, wie das bei VATSIM, etc. geregelt ist. Wenn du das z.B. mit Teamspeak machst, dann macht ja Teamspeak eine eigenständige Verbindung, d.h. es ist egal auf welchem Computer du verbunden bist. Schwieriger wäre es, wenn der Lautsprecher über einen PC und das Mikrophon am anderen angeschlossen sein sollte :). Eine andere Lösung wäre ein günstiger USB-Headset (kostet aber meistens mehr als ein analoges)... Gruss Johannes Zitieren
Flugfussi Geschrieben 22. Dezember 2004 Autor Geschrieben 22. Dezember 2004 Eine andere Lösung wäre ein günstiger USB-Headset (kostet aber meistens mehr als ein analoges)... Ja. Das ist wohl die einzige Alternative für mein Vorhaben. Um noch etwas genauer zu werden: Ich habe zwei Möglichkeiten in Betracht gezogen: - Entweder versuche ich, die Mikrofon - Daten direkt vom Laptop zum Flusi - Computer herüberzuschicken.. - Oder ich melde mich auch auf dem Laptop mit Sqawkbox etc. an und regle vom Laptop aus direkt Voice. Aber ich bin mir, wie Johannes, nicht sicher, ob man bei VATSIM das so regeln kann bzw. auf zwei Computern gleichzeitig angemeldet sein kann. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Andere Frage: wo happerts denn mit dem Mic am PC? Kannst du z.b. von CD aufnehmen? Line-In? Hast du evtl. einen Treiber-Update probiert? Welche Sound-Karte hast du denn? Ich könnte sonst mal nachschauen, aber ich bin sicher, dass wir noch eine PCI-Soundkarte (Typ: billig) im Büro haben, die kann ich dir gratis, gegen Porto zusenden :). ISA-Karten habe ich auch noch, aber vermutlich kannst du damit nichts anfangen :D Gruss Johannes Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 [...]Ich könnte sonst mal nachschauen, aber ich bin sicher, dass wir noch eine PCI-Soundkarte (Typ: billig) im Büro haben, die kann ich dir gratis, gegen Porto zusenden [...]He, hast Du vielleicht auch noch einen PC (Typ billig, 2.8 GHz) den Du mir gegen (wieviel?) Porto zusenden kannst ;) :D :005: Spass beiseite: Oliver: vielleicht eine läppische Frage: hast Du evtl den Mic Eingang auf "Mute": (so wie auf dem Bild hier) Wenn ja, bitte Hackerl entfernen, dann sollte es funzen. Wenn nein, sorry für die Unterstellung... :009: :o Gruess Jimmy Zitieren
Jan-Paul Schuchna Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Hi, auf Flightport gibt es eine sehr gute Anleitung zum Onlinefliegen mit 2 PC's. Ich selbst habe 2 PC's über einen Switch verbunden. http://www.flightport.de/html/multi_pc_config.html hier noch eine anleitung zur Installation der SB. http://perso.wanadoo.fr/gerard.bernard/sbwidefsen.htm Gruß Jan-Paul Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 He, hast Du vielleicht auch noch einen PC (Typ billig, 2.8 GHz) den Du mir gegen (wieviel?) Porto zusenden kannst ;) :D :005: Wenn du willst, kann ich's mit dem Hammer bearbeiten und als Brief versenden, das ist viel billiger. :D Ah halt, es ist sogar ein Typ billig, 3.0 GHz (oder war das 0.3? ist vermutlich egal, oder?)! Da die Post das vermutlich nicht mehr vor Weihnachten liefern wird, kann ich ihn dir aber auch als Download zusenden, heutzutage liefert man ja alles so. :D :D Den Tipp mit dem Mikrophon-Mute wollte ich eigentlich auch bringen (natürlich), nur leider hatte ich keine Zeit, um ein Bildli zu schiessen. Noch eine Idee: Wenn es eine On-Board-Soundkarte ist, kann es sein, dass die Stecker umkonfiguriert sind: Ich konnte meine z.B. als 5.1-Soundsystem einstellen, dann ist der Mikrophon-Stecker als irgendein Ausgang konfiguriert. (Die neueren haben aber glaub genug Stecker für so was...) Gruss Johannes, mit einem Riesen-Lager an alten PC-Bauteilen, die er eigentlich schon lange im ebay ausschreiben wollte... Nachtrag: Jimmy, du hast die Output-Regler angezeigt - die Record-Regler sind nochmals separat und ggf. muss man dort auch den Mic auswählen (bei mir ist das zumindest so). Sonst wird das Mic zwar über den Lautsprecher ausgegeben, aufgenommen (und weitergeleitet) wird aber nichts.. Zitieren
Tis Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Naja, also das mit dem "auslagern" der Voice hat bei mir schon bestens funktioniert! Während ich auf dem einen PC am fliegen war, habe ich auf dem anderen AVC gestartet und voice aufgenommen! Das müsste also funktionieren! Herzliche Grüsse, Tis Zitieren
Micky Miranda Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 @Johannes: muss nicht mehr vor Weihnachten sein, August reicht völlig ;) Das Bild musste ich nicht mehr extra schiessen, hab ich hier schon mal gebracht (auch da war es eine Unterstellung, da der betreffende User das bereits bestens kannte :002: ). Ich dachte mir nur, weil das Mic in der Regel nach dem neu aufsetzen auf "Mute" steht, kann man hier vielleicht noch neue Horizonte öffnen :o Greetz Jimmy Zitieren
Flugfussi Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Geschrieben 23. Dezember 2004 Die Checks mit den Soundeinstellungen, Spracheingabe usw. habe ich schon mehrmals hinter mir, kannst du mir glauben Jimmy, sonst wär ich wohl nie auf so eine Idee gekommen. Wenn das Auslagern der Voice schon bei Tis geklappt hat, werde ich das heute Abend auch mal probieren (danke für die Anleitungen, Jan - Paul). Ansonsen komme ich gern auf dein Angebot zurück, Johannes (für meinen PC ist alles gut genug - nächsten Oktober gibts nen neuen). Zitieren
