Flo-e Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo allerseits, meine Festplatte spackte schon seit längerer Zeit rum, also wollte ich sie mal auswechseln. Gesagt, getan, neue Platte bei Saturn gekauft. Nun musste ich aber den Prozessor rausnehmen, um die neue Platte zu moniteren, da es ziemlich eng ist in meinem Gehäuse. Mit der neuen Platte sprang der PC nicht mal mehr an, bzw. man hörte nur den Lüfter. Also alte Platte wieder rein, doch auch nun nichts. Den PC kann ich nun nicht mal mehr ausschalten mit dem On/Off Knopf, sondern muss hinten den Schalter umlegen. Anschalten kann ich allerdings noch mit dem Knopf. Nun frage ich mich was da kaputt gegangen ist. Meines Wissens nach hab ich den Prozessor mit aller Sorge behandelt. Mein Verdacht wäre das Motherboard, da ich den PC nicht mehr abschalten kann. Wenn ich nun ein neues kaufe, wo steht drauf welcher Chipsatz mein altes war? Oder kann jemand ein Board empfehlen für einen Pentium 4, 2,66 Ghz? Wär um jeden Rat dankbar, da ich den PC doch recht dringend wieder brauche. Liebe Grüsse, Florian Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hi Florian Hast du dich auch schön brav geerdet vor und während dieser mittelschweren Operation? Pzzzzt und schon ist die Elektronik im Eimer. Ich würde auch auf Mainboard oder CPU tippen (die Beinchen sind hoffentlich noch alle dran + gerade?). Sind sonst alle Kabel noch richtig drinnen? Manchmal geht's schnell und schon ist irgendein Anschlusskabel, Steckkarten locker. Liefert dein Netzteil noch genug Strom (laufen z.B. die HDs an?)? Praktisch wäre, wenn du einen Kollegen hättest, der einen PC hat, welcher deinen CPU verträgt, dann könntest du mit Sicherheit sagen, was kaputt gegangen ist. Ansonsten würde ich mit der Mainboard, CPU, Netzteil anfangen ;).... Oder: nehme deinen PC mal mit zum Händler und probiere dort gleich eins nach dem anderen aus und kaufe das, was kaputt war (je nach Händler müsste das machbar sein). Schöne Weihnachten! Gruss Johannes Zitieren
Flo-e Geschrieben 20. Dezember 2004 Autor Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo Johannes, danke für diese Tipps! Beim CPU sind wirklich alle Beinchen noch gerade. Könnte man dem Prozessor das ansehen, wenn er kaputt wäre, oder sieht man das von aussen nicht? Werde heute Nachmittag mal ein neues Motherboard (Asus P4P800) kaufen gehen, und hoffe auf mehr Glück. Grüsse, Florian Zitieren
BrunoK Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo Flo Na, dann von mir eine "dumme" Frage: Wenn es in deinem Gehäuse so eng ist, könnte es seind, dass du aus versehen irgendwelche Stecker ausgezogen hast, oder wieder falsch eingesteckt hast? Dies würde ich, bevor du grosse Investitionen tätigst, nochmals überprüfen. ;) Gruss Bruno Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hi Florian Nein, wenn du mit einer statischen Aufladung ein Elektro-Bauteil kaputt machst, sieht man das nicht (ausser es ist eine seehr grosse Ladung). Am CPU sieht man am ehesten etwas an, wenn er total überhitzt wurde (z.b. übertaktung, defekte Kühlung: [OT] dazu habe ich noch eine Geschichte: Vor vielen Jahren habe ich einem Kunden einen neuen PC mit unserer Software zusammen verkauft, bei mir alles eingerichtet, ging bestens. Päckli gemacht, ab die Post. Der Kunde klagte aber immer über unregelmässige Abstürze, Hänger, etc. Hmmm, dann halt zurück an den Hersteller. Ein Techniker hat mich dann angerufen und gefragt ob ich was vom CPU-Lüfter wisse? Nachdem ich beim Kunden nochmals direkt nachgefragt habe, hat er gesagt, dass das Päckli am Anfang etwas geklappert hat, er hat den PC dann aufgemacht, gesehen, dass der Lüfter nicht fest sitzt und ihn dann mit EPOXY-HARZ festgemacht. richtig festgemacht. nichts bewegt sich, nichts dreht, nichts! Am Ende hat's eine neue Mainboard, CPU und Lüfter gebraucht :D [/OT]) . So lange Rede, kurzer Sinn: tausche mal die Mainboard, aber hebe alles Material gut auf. Vielleicht gibst du sie ja wieder zurück und holst dir einen CPU (falls es mit der neuen Mainboard immer noch nicht geht). Gruss + Gut Bastel Johannes Zitieren
Flo-e Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo Johannes, danke für deine Tipps! Ich habe nun das Mothboard ersetzt (Asus P4P800-V Deluxe) sowie den Prozessor ersetzt. Und siehe da, der Computer springt wieder an :) Allerdings rgab sich nun ein neues Problem: Ich musste Windows neu installieren und immer während dem XP loading screen (der mit dem Balken) friert das System ein. Im Safe-Mode komm ich problemlos in XP rein, aber nicht im normalen Modus. Habe XP nun schon 3mal auf verschiedenen Harddisks installiert, aber immer das gleiche Problem. Woran kann es liegen? Gruss, Florian Zitieren
cirrus Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 hallo Florian, hast du XP installiert während du online warst? Wenn ja, kannst du nochmals von vorne anfangen. Richtiges Vorgehen. 1) Netzwerkverbindungen oder USB-Verbindungen zu Routern oder Modems fürs Internet abhängen. 2) Platte sauber formatieren, ev. Partitionen vorher erstellen. 3) XP installieren. 4) SP1 oder besser SP2 installieren. 5) Virenschutz installieren. 6) frühestens jetzt wieder mit Internet verbinden. Es treibt sich nach wie vor ein Wurm im Internet herum, der scannt die IP-Ports schneller ab, als man einen Virenschutz oder Virewall installieren kann. Wenn man den erwischt, heisst es "Format c:", oder auf Deutsch: "nochmals von vorne beginnen". Viel Erfolg Gruss Raphael PS. Ich empfehle XP nicht über ein bestehendes System zu installieren. Dualboot auf 2 Partitionen ja, aber nicht ein 'upgrade'. Zitieren
Flo-e Geschrieben 23. Dezember 2004 Autor Geschrieben 23. Dezember 2004 Hallo Raphael, angeschlossen waren zum Zeitpunkt der Installation wirklich nur Monitor, Tastatur, und Maus. Vom Internet habe ich mich noch nicht mal gewagt zu träumen. Komisch, komisch, dass ich den Computer im Safe Mode starten kann, aber normal schmiert er ab. Formattiert habe ich die Platte ebenfalls sauber im NTFS Format. Gruss, Florian Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 Chipset-Treiber? Bios auf Default-Werte zurückgesetzt? Bios-update? (würde ich alles neu über's Internet holen - die mitgelieferten CDs sind meistens nur als Tassenuntersetzer zu brauchen) Nur so auf die schnelle ein Tipp :) Gruss Johannes Zitieren
Flo-e Geschrieben 24. Dezember 2004 Autor Geschrieben 24. Dezember 2004 Hallo, ich habe nun sowohl Windows XP Pro, als auch Home, insgesamt 5mal auf 2 verschiedenen Festplatten installiert. Jedes Mal bleibt er hängen an der selben Stelle wo dieser Balken über den Bildschirm wandert. chkdsk /r habe ich versucht im Repair mode; auch nichts gebracht. USB Peripherie rausgezogen. Im Safe Mode startet er immer noch; keine Ahnung wieso. Ich bin wirklich am Ende meines Lateins und habe auch keine kreativen Ideen mehr. Any ideas? Fröhliche Weihnachten allerseits (das Motherboard und der CPU waren meine Geschenke), Florian Zitieren
Druide Geschrieben 25. Dezember 2004 Geschrieben 25. Dezember 2004 Flo Bios auf Default-Werte zurückgesetzt? Dass heisst konkret: Batterie raus, Reset-Jumper für ca 10 Sek. setzen (siehe Handbuch), Resetjumper wieder in die alte Position, Batterie rein... Du hast vermutlich ein Problem mit irgendwelchen Timings. Wenn das mit dem Reset nicht hinhaut, entschärfe die Memorytimings manuell im BIOS. Wenn du 2 Riegel hast kannst du auch mal den einen wie den anderen entfernen und so mal testen.. irgendwie kommst du dann schon weiter! Ein BIOS-Update auf die aktuelle Version schadet auch selten.. cheers Mike Zitieren
Flo-e Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo zusammen, war nun eine Woche in der Schweiz sorgenfrei, und muss mich nun wieder mit dem Problem Computer herumschlagen. Also ich versuche das nun mal mit dem Motherboard resetten. Es muss doch aber irgendwie ein Hardware Problem sein, oder? Ich meine die beiden Windows Versionen die ich versuchte, sind clean und es kann nicht an denen liegen. Kann es sein, dass der Prozessor nicht genug gekühlt ist? Komisch ist ja das keine Fehlermeldung beim Boot up kommt, sondern der PC einfach total einfriert, und zwar immer nach gleich vielen Sekunden. Bei der Home Edition dauert das etwa 2Sek länger als bei XP Prof. An der Hard Disk kanns ja auch schlecht liegen, da ich ja zwei verschiedene versuchte und beide hatten das gleiche Problem. Und wie gesagt, im Safe Mode bootet er problemlos?! Hoffe, ihr hattet auch schöne Festtage. Liebe Grüsse, Florian Zitieren
Marc L. Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo Flo Du kannst im BIOS sehen, wie warm die CPU ist. Leider sehen die Menüs bei jedem Board wieder anders aus... Aber finden wirst du es sicher (Bei mir heisst es "PC Health" oder so). Gruss Marc Zitieren
Burkhard Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Einfrieren im Startmodus?? Ich hatte das im letzten Jahr bei meinem Firmen PC! Letztendlich war der Grund wie oben schon beschrieben, das auf der Fetsplatte sich aus irgendeinem Grund Timermodies nicht mehr zugeordnen liessen! Mit dem Programm von Knoppix konnten wir wieder alle Programme zum Laufen bringen. Guckst du hier! http://www.zdnet.de/news/software/0,39023144,39128524,00.htm Zitieren
compuking Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 ich kenne das problem, nur bei mir ist das immer ein spezieller treiber. was für einen Chipsatz hast du denn auf dem Board? nen Nforce2? wenn ja, dann installiere mal die IDE treiber von Nvidia nicht, und dann versuchs nochmal... sollte gehen, ansonsten drücke mal beim Booten F8 und dann wähle mal "als letzte funktionierend bekannte Konfiguration" aus... guck mal ob das dann geht Zitieren
Flo-e Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo Julian, ich habe das Asus P4R800-V Motherboard und eine ATI Radeon 9700 Graka. Also nichts mit NVidia. Kann das installieren eines neuen Grafikkarten Treibers das Problem lösen? Das mit dem Motherboard resetten half leider nicht :( Gruss, Florian Zitieren
compuking Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Hi Florian nein, Nforce 2 ist der Chipsatz auf dem Mainboard. nur da das ja ein P4 Mainboard ist, wie ich gerade sehe, kann der keinen Nforce Chipsatz haben. Aber mit nem neuen Treiber kannst du es auch mal versuchen. Ansonsten einfach mal die Festplatten komplett mit nem Lowlevel Format leeren, alles aus und abstecken, was du nicht brauchst (also nur noch Mainboard, CPU, RAM, Graka, Festplatte und Optisches Laufwerk) und dann versuch das nochmal zu installieren und dann guck mal obs geht... EDIT: wegen Nforce guck mal hier: http://www.nvidia.de/page/nforce.html Zitieren
Flo-e Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo, noch eine kurze Frage: sind 60°C bei einem Prescott Prozessor normal, oder schon besorgniserregend? Gruss, Florian Zitieren
Burkhard Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 60 Grad??? hmmm.. ist dann schon ordentlich! Wie siehts mit genügend Paste unter dem Prozessor aus? Was hast du an Gehäuselüftungen? Zitieren
WoDi Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 sind 60°C bei einem Prescott Prozessor normal, oder schon besorgniserregend? Florian, es kommt darauf an, unter welchen Umständen du die 60°C gemessen hast. Unter Vollast mit dem Flusi ist das schon okay. Wäre es im Leerlauf, ist es für den Preskott zu hoch. Zitieren
Flo-e Geschrieben 3. Januar 2005 Autor Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo, die 60° zeigt es an im Bios direkt nach starten des Computers... Kann zu hohe Prozessorlast Grund sein für das einfrieren des Computers während dem Neustart? Wenn ja, warum würde er denn starten im Safe Mode? Gruss, Florian Zitieren
DL3DK Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 hallo florian... ...60 grad im leerlauf sind eindeutig zuviel. habe hier mit meinem pentium 3,4extrem (incl. silent-bausatz) und einer pci-express-karte ebenfalls thermische probleme...aber nur unter volllast (fs2004 online, gleichzeitig mp3's hoeren und noch im i-net saugen). dabei geht die cpu-temperatur schon 'mal bis 69 grad. im normalbetrieb schwankt sie um die 50°. es gibt ein kleines aber feines freeware-tool, mit dem du sowohl die cpu-temp als auch die der HD und des mobos (sofern sensoren vorhanden sind) im auge behalten kannst, saugst du hier: http://www.lavalys.hu/pre/everesthome/everesthome_build_0229.zip gehe nach der installation zu computer\sensoren. ciao rolf Zitieren
WoDi Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 @Florian Die 60°C zeigen dir, dass WIN XP noch nicht installiert ist, denn XP sorgt dafür, dass die CPU in den Ruhezustand versetzt wird, wenn es nichts (oder nur wenig) zu rechnen gibt. Im DOS-Modus, also nach dem Rechnerstart bis zum XP-Start, läuft die CPU immer mit 100%, deshalb auch die relativ hohe Temperatur. Überprüfe dies doch mit dem Board-Monitor, der die CPU-Temperatur anzeigt, während du im Setup bist. Noch ein Hinweis zum CPU-Einbau: Natürlich nur sehr wenig Wärmeleitpaste verwenden (hauchdünn), und davor alle Reste der alten Paste sowohl von der CPU als auch vom Kühler entfernen. Für XP empfehle ich dir eine Neuinstalltion (Update). Eine Info: Mein Preskott (3,2 GHz) hat im "Leerlauf" etwa 42 °C und mit dem Flusi um die 55°C. Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Meint Flo vielleicht 60°F? :) Dann wäre ja alles im Lot... 60°C beim Neustart von einem PC kriegt man ja fast nur hin, wenn das Gerät selber im Ofen sitzt - so schnell wird der CPU gar nicht warm, selbst ohne Lüfter (ich oute mich: alles ausprobiert :D - ok, nach dem Start von Windows ging aber dann schnell mal die Puste aus) Gruss Johannes Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 3. Januar 2005 Geschrieben 3. Januar 2005 Hallo Zusammen Florian ich würde wirklich mal schauen, und zwar ganz genau, ob das Flachbandkabel von der HD richtig gesteckt ist. Das heisst am Board und bei der Platte. Da es ja in Deiner Kiste sehr eng sein soll, kann dass schnell mal übersehen werden. Noch was Florian. Überprüfe mal, ob die Käfer auf dem Brett, die in einem Sokel sind auch richtig eingedrückt sind. Hatten auch mal einen Fehler mit einer Kiste, weil der BIOS-Chip nicht richtig gedrückt war. Viel Erfolg Gruss Cedric Zitieren
