kohlere@iprolink.ch Geschrieben 27. August 2000 Geschrieben 27. August 2000 Habe immer wieder Abstürze mit dem FS Es kommen dabei immer wieder diese folgende Dateien in konflickt bzw. stürzen ab. G3D.dll terrain.dll lagointf.dll ddraw.dll facilities.dll Kann mir jemand helfen? Take care Patric Kohler Zitieren
Nino Geschrieben 16. September 2000 Geschrieben 16. September 2000 Hallo Ich habe auch so ein Problem wenn er etwas ladet kann ich plötzlich die Maus nicht mehr bewegen und der Sond spinnt Zitieren
G115B Geschrieben 18. September 2000 Geschrieben 18. September 2000 Hallo Nino Eine Ursache könnte ein Grätekonflikt in der Sytemsteuerung sein (Menu Start / Einstellungen / Systemsteuerung / System) Dort wähle im Menu "Gerätemanager" Checke nun folgende Hardware : -Audio video & gamecontroller -Maus Doppelklicke auf jeder dieser Komponenten und wähle Resourcen aus, dann checke jedes einzelne Modul oder wie auch immer. Du findest ein Kontrollkästchen das mit Automatisch einstellen angeschrieben ist, bei allen komponenten (im ganzen Gerätemanager) sollten diese auf automatisch aktiviert sein. Damit aktivierst du Plug&Play geräte die Anschlüsse, Interrupts, E/A-Bereiche, DMA und Speicherbereiche der Hardware. Leider funktioniert dieses Plug&Play nicht immer so wie es sollte. Das ist dann der Fall wenn Plug&Play unkompatible Hardware in deinem PC installiert sind, oder wenn nur eine Einstallung nicht auf Automatisch aktiviert ist. In manchen fällen nützt das wiederaktivieren nichts mehr, wenn man nach dem deaktivieren mal Probleme bekommen hat. Ein andere Grund können nicht ganz entfernte Treiber einer Hardware sein, man merkt das wenn in dem Gerätemanager plötzlich Zwei Hardwarekomponenten der gleichen sorte findet die ein gelbes symbol mit Ausrufezeichen davor haben. Also deaktiviere die automatik nicht, wenn nicht 100% mit dem manuell einstellen klar kommst. Solltest du eine Komponente mit gelbem Sybol haben, entferne auch die andere Hardware Komponente (zB zwei Maus anschlüsse) Und schalte den PC aus min 3sek warten und wieder ein (nicht nur neustarten). Wenn dann das immer noch nichts hilft, helfe ich dir weiter. falls ich kann Gruss Roy Zitieren
kohlere@iprolink.ch Geschrieben 30. September 2000 Autor Geschrieben 30. September 2000 Habe 1 Stunde mit Microsoft Hotline verbracht und jetzt läuft alles bestens. Nun was habe ich machen müssen: 1. im msconfig bei Autostart Auswahl nur win.ini und system.ini aktivieren 2. die neusten Directx Treiber herunterladen und im Programm dxdiag die Testprogramme durchlaufen lassen. Es war ein riesen Stück arbeit das herauszufinden. Die Tel.Nr. zum FS2000 spez(0848802255) Ich bin jetzt über glücklich das mein fs wieder ohne probleme läuft. Bin nur noch am fliegen. Also see you bei einem online Flug!!!!!! Paede Zitieren
