Roli Geschrieben 19. Dezember 2004 Geschrieben 19. Dezember 2004 Einigen von euch ist dieser Name wahrscheinlich ein Begriff, der Einfachheit halber hier die Meldung von Avsim.com Lennart Arvidsson Releases New Replacement Textures Posted: Sunday, December 19, 2004 - 14:41 Lennart Arvidsson has released a new set of Replacement Textures for Microsoft Flight Simulator 2004. The new set includes all seasons (each in their own download file), and is designed to cover Europe and parts of North America and New Zealand. You can find the files in the FSNordic File Library. Roli Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 19. Dezember 2004 Geschrieben 19. Dezember 2004 Hallo zusammen Habe jetzt grad einen Testflug Zürich-Innsbruck absolviert. (Sommertexturen bei Tag.) Ich verwende "My World" Landklassen und Lago Mesh. Die Landschaft sieht sehr realistisch aus. Gerade die Berglandschaften und Felsen kommen bei Arvidsson um Einiges echter als bei den MS Texturen. Ausserdem gefallen mir die Dörfer mit dem europäischen Strassenbild und den roten Ziegeldächern. Die Nachttexturen kann ich nicht kommentieren, da ich diese noch nicht ausprobiert habe. Gruss: Hugo Zitieren
Tobisky Geschrieben 19. Dezember 2004 Geschrieben 19. Dezember 2004 Hmmm... komisch Wenn ich die Dinger runterladen will kommt der Error 404 Könnte jemand die direkten Links posten? Vielleicht bin ich ja einfach zu blöd um sie zu finden :004: Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 19. Dezember 2004 Geschrieben 19. Dezember 2004 Wenn ich sie nur runterladen könnte! :002: Burki Zitieren
Ernst Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo, hier sind die neuen Texturen http://flightsim.no/file/New/19-Des-2004.htm Gruss Ernst Zitieren
Tobias Karcher Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Danke Ernst für den Link. Bin schon am saugen Tobias Zitieren
r.burkhart Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 hallo zusammen habt ihr die installation hinbekommen? ich schaffte es nicht,bin möglicherweise zu doof. bekomme immer einen fehler der da lautet windows report error number 183. wüsste jemand woran das liegen könnte gruss und danke ronny Zitieren
Tobias Karcher Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hi Ronny, nachdem ich nach einer Stunde nur 3 mb hatte, hab ichs dann auch abgebrochen. Naja abwarten, bis deren Servernicht mehr so überlastet ist. Gruß, Tobias Zitieren
r.burkhart Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 nein nein die files habe ich alle unten. komme aber einfach mit der installation in den fs9 nicht klar gruss ronny Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 FSNordic Server Pulls Textures Posted: Monday, December 20, 2004 - 14:57 FSNordic has announced that an extremely high demand of the newly released Lennart Arvidsson's replacement ground textures for FS2004 has forced them to put the textures offline for a short period of time. There has been peaks of over thousand downloads at the same time, which has clogged their 100MB-connection. A BitTorrent file of the textures is available. The server's network connection was overloaded due to the very high demand of this add-on package. They apologize for this, and will try to return the files for download as soon as possible. To avoid these kinds of unexpected high loads on the server, they are also looking for a second server space to host our file library files. könnt ihr nicht ein bisschen warten? Muss wirklich das ganze FlightForum den Server von FSNordic lahm legen? :005: Gruss Johannes, will auch haben Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo zusammen, mit dem Link von Ernst hats bei mir bestens geklappt. Gruess Markus Zitieren
N. Horstmann Geschrieben 20. Dezember 2004 Geschrieben 20. Dezember 2004 Hallo Zusammen, habe grad die Texturen probiert. Sieht wirklich toll aus, (leichte Erinnerung an den 02er werden wach) nur ist ein Problem mit der neuen Germany2 aufgetaucht. Bei allen Plätzen mit Grasbahn werden die Bodentexturen ersetzt, so das man die Plätze aus der Höhe nicht mehr erkennt. Bei dem Platz Ithwiesen stehen sogar jetzt Bäume auf der Bahn. Hat jemand gleiche Erfahrungen oder Lösungen? Gruss Norbert Zitieren
blackswan Geschrieben 21. Dezember 2004 Geschrieben 21. Dezember 2004 FYI... Die FS.no Links sind down ! Aber FSNordic hat die Files wieder onlinegestellt... mfg tobi Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 21. Dezember 2004 Geschrieben 21. Dezember 2004 Hallo Ronny, also, ist eigentlich gar nicht so schwer die Installation :005: Als erstes muss man den Originalordner "Texture" in FS9/Scenery/World an einen externen Ort verschieben (nicht kopieren!), also sozusagen "backupen" :p . Nun entpackst Du das File TextureSwitch.zip in einen temporären Ordner. Die Dateien werden in den Ordner FS9/Scenery/World verschoben. Weiter gehts damit, dass Du alle anderen Zip-Files (also Winter, Summer, Fall, etc.) ebenfalls entpackst. Darin findest Du WinZip-files die Du nun alle in den FS9 an den obengenannten Ort entzippst. Wenn Du bisher alles richtig gemacht hast, sollten nun im Ordner "NorthEurope" alle Texturen von Lennart darin sein. Jetzt brauchst Du nur noch das File TextureSwitch.exe auf den Desktop zu verknüpfen, starten und bei "Europe", oder wie das dort heisst, mit einem Punkt zu markieren. Im Titel des Progrämmchens solltest Du nun sehen, dass dieser wechselt auf "NothEurope". Progi schliessen und nun kannst Du sehen, dass sich unter FS9/Scenery/World ein neuer Ordner "Texture" gebildet hat der im FS sofort aktiv ist. Das sind nun die Texturen von Lennart. Als allerletztes kopierst Du alle Texturen des verschobenen original Textureordners in diesen neuen Textureordner. Wenn Du nach dem ersetzen gefragt wirst musst Du nun allerdings unbedingt alle verneinen (!!!), sonst überschreibst Du ja Lennart's Texturen. So sind dann alle restlichen Texturen für den Rest der Welt auch wieder im (neuen) Textureordner der FS9-World. Sollte Dir die eine oder andere Bodentextur nicht gefallen, kannst Du nun aus dem zuerst verschobenen Original-Textureordner des FS einzelne Texturen in den neuen Textureordner kopieren und so Deine eigene FS-Welt für Nordeuropa gestalten. Wie das genau geht und wie die einzelnen Texturen aussehen, kannst Du aus einem der mitgelieferten **.pdf-Files entnehmen. Ich hoffe, es klappt Gruss Jürg Zitieren
r.burkhart Geschrieben 21. Dezember 2004 Geschrieben 21. Dezember 2004 hoi jürg danke für deine anleitung. gruss ronny Zitieren
Sam Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Erstmal vielen Dank für den Hinweis auf die neuen Arvidsson-Files und der Installationshilfe! Da Lennart Arvidsson vor 2 Jahren ankündigte, dass er sich nur noch auf die Erstellung von nordischen Flughäfen konzentrieren wolle, freut es mich sehr, dass er seine Meinung geändert hat. Seine Variante war schon für den FS2k2 eine deutliche Verbesserung. Ich hatte den Eindruck, dass die Texturen von Lennart den ganzen Texture-Ordner ersetzen. Beim nachträglichen Zurückkopieren konnte ich die "Nein-Taste" bis zum letzten File gedrückt halten. Ich meine mich zudem zu erinnern, dass Lennart's Files im FS2002 nur einen "Europa-Unterordner" in der Szenerie-Datenbank überschrieben haben. Nun wird jedoch gleich der Texture-Ordner unter "World" überschrieben, da sich ja der Dateiname von "NorthEurope" auf "Texture" ändert. Funktioniert FS9 in dieser Hinsicht anders oder muss ich nun damit rechnen, dass ich nun auf der ganzen Welt diese netten Dörfchen sehen muss? Grüsse, Sam Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Hallo Sam, Lennart's Textureset verändert zum jetztigen Zeitpunkt nur die Nordeuropatexturen. An den USA- und Südeuropatexturen ist er noch am werkeln. Da die Bodentexturen, soweit ich das vermute, ALLE im Ordner FS9/Scenery/World/Texture abgelegt sind und von dort für die jeweilige Weltgegend die entsprechenden Texturen bezogen werden, solltest Du eben, wie oben beschrieben, den Originalordner erst verschieben und dessen Inhalt, mit Ausnahme der Nordeuropatexturen, anschliessend wieder in den neu erstellten Ordner Texture kopieren. Sonst kann ich mir vorstellen, dass Du vom Rest der Welt nach Installation der neuen Texturen nicht viel zu sehen bekommst und nur in Nordeuropa sich eine Landschaft bildet. Das gute daran ist eben auch, dass man so anschliessend verschiedene andere Bodentexturen, auch andere Freeware-Bodentexturen, mit Lennarts Texturen austauschen und vermischen kann und sich so seine eigene FS-Welt gestalten lässt. Ich verwende beispielsweise MyWorld2004, die Standardtexturen, Lennarts neue Nordeuropatexturen sowie ein paar andere Freewaretextureset's vermischt und bin mit dem bisherigen Ergebnis für meinen Geschmack sehr zufrieden. Natürlich benötigt das ganze viel Zeit und Geduld die man(n) sich irgendwie halt einfach stehlen muss :009: Noch was zum Programm TextureSwitcher.exe: Dieses Tool ist im Prinzip zur Zeit noch unnötig, man kann das ganze ja schliesslich auch manuell erledigen. Aber später, wenn Lennart seine anderen Texturepakete anbietet, wird dieses Tool seinen nutzen erhalten. Gruss Jürg Zitieren
Sam Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Vielen Dank für Deine ausführlichen Erklärungen, Jürg! Somit ist mir klar, dass wirklich nur die sog. Europa-Texturen überschrieben wurden und die restlichen "World-Files" unbetroffen sein sollten. Ich verwende neben allen Mesh's von Lago noch diverse andere, die m.E. wirklich sehr gut harmonieren. Ich habe mich an Deine und Lennarts Anweisungen gehalten und denke, dass es bei mir stimmen sollte. Dies sollte ich eigentlich leicht prüfen können, in dem ich mich mal in Kairo hinstelle. Wenn auf der Cheops-Pyramide Schnee liegt, habe ich wohl etwas vermurkst. ;) Einen schönen Abend, Jürg, und vielen Dank nochmals! Sam Zitieren
Sam Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 Ein Testflug ab Kairo hat doch zu Tag gebracht, dass die neuen Texture Files sich nicht nur auf Europa beschränken.... leider. Ist es nicht möglich, diese Files wirklich nur isoliert in Europa einzusetzen? Grüsse, Sam Zitieren
blackswan Geschrieben 22. Dezember 2004 Geschrieben 22. Dezember 2004 hallöchen, Warum wurde die Farbe bei nicht vorhandener Texture (noch nicht geladen) auf ein grelles Blau geändert ? Wie kann ich das zurücksetzen ? mfg tobi Zitieren
blackswan Geschrieben 23. Dezember 2004 Geschrieben 23. Dezember 2004 Das ganze hat sich erledigt, mein FS scheint da nicht alle Texturen initialisiert zu haben... mfg tobi Zitieren
Sam Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Hat jemand unter Euch eventuell festgestellt, dass z.B. auch Texturen in Ägypten überschrieben wurden? Nachdem ich nun den gesamten Vorgang nochmals sorgfältig gemacht habe, scheint die Wüste eher europäisches Aussehen übernommen zu haben. Start ab HECA (Kairo) zeigt gar leichtes Vorkommen von Schnee, was doch eher unpassend ist... Vielen Dank für Euren Kommentar! Sam Zitieren
Hugo Frey Geschrieben 24. Dezember 2004 Geschrieben 24. Dezember 2004 Ist doch klar, dass dieses Textureset nur für Nord-Europa optimal ist. Deshalb hat Lennart ja den TextureSwitch mitgeliefert. Wenn man in Europa fliegen will, schaltet man auf Nord-Europa, wenn man ausserhalb Europa fliegt, schaltet man auf Nordamerika (sofern man in diesen Ordner zuerst die Standardtexturen verschoben hat) Später, wenn Lennart die Südeuropatexturen nachliefert, gibts dann noch diese zusätzliche Möglichkeit. Gruss: Hugo Zitieren
Sam Geschrieben 25. Dezember 2004 Geschrieben 25. Dezember 2004 Aha... so läuft es! Vielen Dank, Hugo!! Bei einem Flug von Kairo nach Zürich muss man sich eben entscheiden... ;) Angenehme Feiertage! Sam Zitieren
