Red Baron Geschrieben 18. September 2000 Geschrieben 18. September 2000 Hallo Leute Gestern beim Online Flug hatte ich folgendes Problem mit der 737: Nachdem ich die Triebwerke gestartet hatte konnte ich nur noch eins kontrollieren und das andere blieb im Leerlauf... Weis jemand wie man dieses problem behebt ohne den FS neu zu starten? Gruß Red Baron Zitieren
G115B Geschrieben 18. September 2000 Geschrieben 18. September 2000 hallo RedBaron Drücke mal die Taste "E" (Triebwerksauswahl), danach gleich die Taste "1" & "2" aber nicht die nummerische 1+2, sondern gleich die oben von "E". E-Taste ist Triebwerksauswahl mit "1" - "4" bestätigst Du welche Triebwerke ausgewählt werden sollen. So kannst du auch manuell einzeln die Engine "E" anlassen mit der Tastatur. Zuerst "E" dann "1" dann "ctrl+^"(starten, kannst auch mit der Maus).... (Treibstoffzufuhr nicht vergessen) "ctrl+shift+F4" Danach wiederholen einfache die "2" auswählen usw. Am schluss musst du "E" und "1-2" drücken, sonst controllierst du nur das tribwerk das du zuletzt ausgewählt hast. ******************************************** Bei der Beech King kann manchmal folgendes passieren. Man verstellt mit der Maus die Prop-verstellung oder das Treibstoff-Luftgemisch oder einfach nur Treibstoffzufuhr eines einzelnen Motores. Mit der Maus wieder beide Motoren genau gleich einstellen ist schwierig, da natzt auch alles einschalten der automatik nichts...die Motoren anzeigen sind nicht mehr synchron. Gehe so vor: Motor drehzahl: "E" / "1+2" / "F1" Motor gemisch: "E" / "1+2" / "ctrl+shift+F4" Propellerblatt verstellung": "E" / "1+2" / "ctrl+F4" Zuletzt zur sicher heit nochmals: "E" / "1+2" ********************************************* Bei allen ist alles gleich nur bei der Concorde gibts noch eine zusätzliche tastenkombination: Nachbrenner: "shift+F4" Nachbrenner aus: bin mir hier nicht sicher...entweder "shift+F4" nochmals, oder "shift+F1" hoffe das man drauskommt was ich da erkläre Gruss Roy [Dieser Beitrag wurde von Roy am 18.09.2000 editiert.] Zitieren
Red Baron Geschrieben 18. September 2000 Autor Geschrieben 18. September 2000 Danke es klappt Zitieren
