Probleme mit FS2004 nach wechsel auf XP
Habe von W98 auf XP umgestellt und den FS2004 neu installiert. Laufwerk: D
Solange ich im Flachland, (Belp, Payerne, Emmen, Dübendorf, Genf) fliege gibt es keine Probleme. Wähle ich aber Mollis, Interlaken, Sion etc. (Von Bergern umgeben) setzt er beim Aufstarten bei ca. 70%, Bereich Scenery aus und schliesst den Flusi wieder. Bei Meiringen geht es bis nach dem Start des Flugzeuges. Kaum recht in der Luft schliesst der Flusi. Ist hier auch abhängig vom Fluzeug mit einer Cessna geht es länger als mit einem Hunter.
Habe dann FS2004 deinsalliert und neu installiert und nur mit der Standardversion. Ohne zusätzliche Sceneryen. Ohne erfolg.
Ich vermute es hat bei mir etwas mit den Ressoursen zu tun obwohl ich die Mindestanforderungen gut erfülle. Habe:
AMD Athlon XP2200+
1.8 GHz
512 Ram
Grafikkarte:
NVIDIA GeForce4 MX440
Habe auch Versuche mit dem virtuellen Speicher gemacht und diesen erhöht, brachte aber nichts.
Unter W98 gab es nie Probleme.
Hat jemand ähnliches erlebt oder eine Ahnung woran es liegen könnte?
Es ist sicher nicht das gleiche Problem wie im http://www.flugsimulation.ch/forum/showthread.php?t=29709 beschrieben.
Grüsse
Hans-Ruedi
Hallo Hans-Ruedi
hast Du schon mit den Einstellungen der Display probiert:
- weniger Geländestruktur
- benutzt Du ein spezielles Mesh? kannst Du das ggf. deaktivieren? wenn es am Mesh liegt, überprüfe im fs9.cfg (Verz. C:\%Documents and Settings%\%user%\Application Data\Microsoft\FS9\) ob der Wert "TERRAIN_MAX_VERTEX_LEVEL=19" auf <21 steht? (ich habe wie Du siehst auf 19... ist die maximale "feinheit" für meine Mesh-Darstellung) ich habe gelesen, über 21 verkraftet der FS nicht gut. ... edit: hast geschrieben, keine zusatzscenery, ok, dann liegts nicht an dem!
- Probier vielleicht mal nur diese FS9.cgf temporär umzubenennen (z.B. fs9_12.2004.cfg) damit beim nächsten aufstart der FS9 ein neues cfg generiert? und schaue wies reagiert?
- hats Du spezielle Texturen installiert oder an originaltexturen etwas herumgebastelt? benutzt du die jobia-texturen? kanns an dem liegen? FS9 original stürzt glaub im Herbst in gewissen Regionen ab, wegen fehlerhaften Texturen... starte mal Flusi im Sommer. Die Jobia-Texturen korrigieren dies... es gibt auch einen FS9 -patch, ob der die Textureproblematik korrrigiert weiss ich aber nicht.
- startest Du den FS mit eingeschaltetem Virtuellen Cockpit? wenn ja, versuche mal eine standartsituation mit 2D-Panel zu speichern, wenn Du vom Flachland in die Berge fliegst und da landest... passiert es dann beim neustart wieder?
... das kam mir so spontan in den Sinn ob Deinem Problem... vielleicht sind einige Infos nicht ganz korrekt... @alle: bitte auch meine Aussagen überprüfen ;)
Saludos
Francis
Hallo Francis
Danke für deine Tipps. Hat aber nichts gebracht. Habe nun den Flusi restlos gelöscht und auch alle Zusatzdateien. Werde ihn in nächster Zeit noch einmal von Grund auf installieren.
Verstehe einfach nicht, weshalb der Flusi in den Flachlandregionen Problemlos geht. Aber bei Sion und Mollis beim Aufstarten der Flusi, so ca. bei 45% Scenery, abschaltet. Oder auch beim Fliegen in die Berge FS2004 plötzlich die Software schliesst.
Ich suche noch weiter nach den Ursachen und hoffe, dass nach der erneutern Neuinstallation alles wieder geht!!!!!!!!!!!
Hatte das Problem sonst noch niemand?
Grüsse
Hans-Ruedi
Du hast von 98 auf XP umgestellt, hast du die Disk neu partitioniert und mit dem Dateisystem NTFS reformatiert? Für mich tönt dein Problem stark nach HD troubles.
Rgds
Mike
Hallo Hans-Ruedi,
Hast du den FS9.1 Patch installiert? Ansonsten tönt das verdächtig nach dem altbekannten "Jobia"-Phänomen. Stell mal die Zeit im Flusi auf den Sommer zurück und starte in Sion. Falls es keinen Crash mehr gibt, hast du 3 Möglichkeiten:
1. Nur im Sommer fliegen :002:
2. Den MS FS-Patch 9.1 installieren
3. Den Jobia-Patch installieren (Such mal hier im Forum danach, müsstest du irgendwo die Links dazu finden)
Gruss und viel Erfolg
Dani
Hallo Dani
Im Sommer gehe es tatsächlich! Besten Dank für den Hinweis. Wusste wirklich bald nicht mehr was ich tun sollte. Werde mir den Jobia-Patch suchen und herunterladen. Gebe dir dann über das Ergebnis Bericht.
Hallo Mike
Nein an der Partition habe ich nichts verändert.
Grüsse
Hans-Ruedi
Eben Hans-Ruedi, darin sehe ich dein Problem. Windows XP nutzt NTFS (New Technology File System), du hast noch FAT32-Partitionen von Windows 98. Das verträgt sich in etwa so gut wie Katz und Maus.
Ich würde wetten - wenn du die Partitionen entfernst, repartitionierst und mit NTFS formatierst hast du keine Probleme mehr. Dies bedingt aber eine Komplettinstallation.
cheers
Mike
Hallo Dani und Mike
Konnte das Problem mit den Jobia-Patch lösen. Nun geht wieder alles. Super!
(Der MS FS-Patch 9.1 war schon vorher installiert und ging trozdem nicht.)
Du hast natürlich recht Mike, daran habe ich nicht gedacht. Plane die Partitionen zusammenzulegen und mit NTFS zu formatieren. Muss mir aber vorher noch eine zusätzliche Festplatte posten, damit ich meine Daten sichern kann.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüsse
Hans-Ruedi
