FS 2004 Problem
Hallo Miteinander,
habe gerade den FS2004 starten wollen und plötzlich passiert folgendes:
FS2004 startet, ich wähle Airport und Aircraft aus und drücke auf ok, bzw. starten.
Dann beginnt das Programm die Scenery etc. zu laden und kurz bevor alles fertig ist, wird der FS beendet!
Bin gestern noch Problemlos geflogen und habe am FS nichts verändert.
Kennt jemand die Ursache/Lösung?
Gruß, Robert
Hallo Mosquito,
bei 70% steigt er schlagartig aus.
Robert
Hallo Robert
Passiert das bei allen Airports, oder nur bei einem bestimmten?
Gruss: Hugo
Hallo Miteinander,
so, nun habe ich den FS9 uns alle Add ons deinstalliert. Nach erneuter Installation ist das Problem immer noch das gleiche geblieben. Ich glaube nicht das es mit einem Airport zusammenhäng, sondern mit irgendeiner Datei in der FS9 Hauptdatei (die ich mal wieder nicht finde!!)
Habe gestern mal ein "Reinigungsprogramm" (Ashampoo) laufen lassen und überflüssige Dateien automatisch löschen lassen. Kann es sein das da eine Datei im FS9 beschädigt, bzw. gelöscht wurde, die aber benötigt wird.
Gruß, Robert
ok, geh mal nach C:\ -> Dokumente & EInstellungen -> Dein Username bei WInXP -> Anwendungsdaten -> Microsoft -> FS9 -> FS9.cfg: Backup erstellen und danach das original Löschen, Flusi starten, wenn das Problem immernoch auftritt dann sagmal was er genau bei den 70% sagt was er läd, ist das schon "Lade Wetter" oder noch was mit der Szenerie?
Wenns bei Wetter ist: hast du in letzter Zeit deine WOlkentexturen verändert/geupdated??
ich hatte dieses Problem auch schon einmal (nach der Installation von Austria Pro) - allerdings bei 53%. Verschieben der Eintraege in der Scenery Library hat nix geholfen.
Nach umbenennen des default.xml (FS9\Autogen folder) in default.xml.bak hat es wieder einwandfrei funktioniert.
Fragt mich bitte nicht warum... :D
Eventuell hilft das auch bei Dir, falls Du den FS9.1 Patch nicht installiert hast und 70% gehoert noch zur scenery (bin mir da nicht sicher).
Gruss Heiko
Hallo Miteinander,
habe das Problem nun so gelöst, indem ich mit dem Programm Flsusifix die fs9.cfg Datei auf Standard gesetzt hae und dann hat es wieder geklappt. Zwar muss wieder alles neu eingestellt werden im FS9, aber zumindest läuft er wieder.
Das Problem denke ich lag wirklich an dem Reinigungsprogramm. Leider sind diese Programme zum Teil sehr kompliziert aufgebaut, sodass man nicht genau weiß was darf gelöscht werden und was nicht.
Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Einstellungen. Dadurch alles verstellt wurde, möchte ich natürlich den FS wieder aufs Optimum trimmen. Gibt es irgendwo eine Aufstellung wie man die Anzeige etc. am besten einstellt?
Gruß, Robert
das mit der FS9 cfg zurpck setzen geht übrigens auch ohne flusifix - wie ich oben geschrieben habe ! aber gut das er jetzt wieder läuft
hallo,
wenn der FS beim "laden" hängen bleibt, dann liegt das oft daran, dass bestimmte Add On Szenerien während des Dateneinlesens einen (kleinen) Fehler verursachen. Da genügt es, wenn ein lächerliches Byte übersprungen wurde. Bleibt der "Ladebalken" immer an der selben Stelle hängen, hier also beim letzten Drittel des Gesamtvorgangs, so ist es ein typischen Zeichen dafür. Denn die Add On Sznerien werden zu letzt eingelesen und jede Szeneriebene dabei wie ein Teppich über die nächste gelegt, abhängig von der Rangfolge in der Szeneriebibliothek.
Was kann man dagegen machen:
den FS schließen, die Datei Scenery.cfg mit dem Text-Editor öffnen. Die dann auslesbaren Daten zeigen die Rangfolge, die man selber aus der FS (Szeneriebibliothek kennt. Nur, hier ist dann die laufende Nummerierung umgekehrt. Das heißt, eine Szenerie, die im FS an oberster Stelle steht, hat in der Scenery.cfg. die höchste Nummer.
Jetzt macht man zum Test folgenes:
Jeder einzelne Szenerieeintrag besteht aus einem kleinen, zusammenhängenden "Paket" aus Daten. Man setzt jetzt vor jeder (!) Zeile eines Szeneriepäckchens ein Semikolon ; beginnend bei der höchsten Numerierung.
Durch das ; wird der FS während des Ladevorgang diese eine Befehlszeile überspringen. Da zu einer Sznerie stets mehrere Eintragszeilen gehören, wird somit das ganze "Päckchen" bei Semikolon übersprungen.
Man könnte also in jede Art von XXX.cfg Dateinen (FS2002/FS9.cfg, Panel.cfg, usw.) ganze Aufsätze hineiunschreiben. Das macht nix, solange jede Zeile am Zeilenanfang ein ; erhält)
Anschließend abspeichern und den FS neu starten. Fährt ER nun problemlos hoch, so hat man Übeltäter gefunden. Fährt er immer noch nicht hoch, so muß der Vorgang mit dem nächsten "Packchen" wiederholt werden. Damit ist eine präzise Eingrenzung möglich. Die damit lokalisierte Schadensdatei kann dann entweder neu drüberinstalliert oder anderswie saniert werden.
Damit ist es auch ohne Löschvorgänge stets möglich, eigene Änderungen zu testen. Ich baue mir z.B. meine Panels selber und schreibe während der Testphasen jede Menge neue Zeilen in die jeweilige XXX.cfg. (hier dann eben Panel.cfg.), deaktiviere diese oder die originalen Einträge schlichtweg immer per Semikolon.
Gruß Peter
