Zeder Geschrieben 14. Dezember 2004 Geschrieben 14. Dezember 2004 Hallo ILS'ler, Habe den FS9 auf dem C: installiert, mit vielen AddOns etc., stürzt mir nun immer wieder ab. Ich möchte den FS9 auf einer anderen, leeren Partition installieren; zuerst, ohne den FS9 auf C: zu deinstallieren. Wenn ich das setup.exe ab CD1 starte, habe ich nur die DEinstallition, statt die Installation zur Auswahl. Gibt es da einen Trick, den ich nehme an, dass bei der Deinstallation alles gelöscht wird. Vielleicht, ja vielleicht weiss jemand von Euch einen Trick :rolleyes: Danke und Gruss Ruedi LSZH Zitieren
Zeder Geschrieben 14. Dezember 2004 Autor Geschrieben 14. Dezember 2004 Sorry, Sollte heissen Zweitinstallation Gruss Ruedi LSZH Zitieren
Mosquito Geschrieben 14. Dezember 2004 Geschrieben 14. Dezember 2004 Eigentlich sollte das hiernach funktionieren: Start -> Ausführen -> "regedit" eingeben und enter drücken. Dann auf HKEY_LOCAL_MACHINE -> Software -> Microsoft -> Microsoft Games -> Flight Simulator -> 9.0 -> da drin die einträge löschen, dann sollte wenn du die CD einlegst wieder "installieren" erscheinen und deine alte FS installation bleibt dir erhalten ! Evtl. sicherheitshalber die Registrywerte exportieren bevor du sie löscht so kannst du sie wieder einfügen falls es nicht klappt, bin mir jedoch sher sicher das dass geht... Zitieren
Zeder Geschrieben 17. Dezember 2004 Autor Geschrieben 17. Dezember 2004 Salü Wolfgang, Dein Tipp hat funktioniert. Habe den FS9 auf eine andere Partition installiert. Allerdings kommt jetzt nach dem Start eine Fehlermeldung so ungefähr: BAe146-200 EFIS error, dann nur OK möglich zum Beenden des FS9. BAe146-200 ist aber nur im 'alten' FS9 installiert. Aber das werde ich schon noch rausfinden. Wichtig ist, dass ich den FS9 NEU installieren konnte. Danke nochmals Gruss Ruedi LSZH Zitieren
