Nicht im Ernst, oder ?!?!?
In der Hoffnung auf eine rettende Antwort wende ich mich mit folgendem Problem an euch
Habe gerade eine rote und ganz heisse Birne bekommen:
Haben bei meinem FS 2002 (ja, das gibts tatsächlich noch...) nach relativ langer Zeit wieder einmal via Trafficupdater das Ultimate Traffic aktualisiert.
Update angewählt, Repaints angeklickt, keine AFCADS, Installation laufengelassen
Dann natürlich neue traffic.bgl zusammenbröseln lassen:
UT geöffnet - Compile - neue traffic.bgl - dann gehts los! (kenne ich mittlerweile...)
Aber heute: der Balken geht rauf für die Flügpläne, Airports und so (glaub ich....) und am Schluss steht dann irgendwie
"Drücken sie nun OK zum Compilen" o. ä.
Wenn ich das aber mache, kommt jetzt ein Feld mit einem wirklich hässlichen Kreuz auf rotem Hintergrund und die Meldung darunter:
"Ultimate Traffic has encountered an error while attempting to compile your traffic file. Press OK to continue"
Ich drück dann OK und draussen bin ich!! Schade!
Habe dann natürlich die traffic.bgl vom letzten Mal raufgespielt, hat aber auch nichts gebracht, ich kann einfach keine neue Datei generieren.....
Weiss jemand Rat?? (kann leider kein "inglitsch"....)
Welche Version von UT benutzt du denn ? Sollte es nicht die 1.2.0016 sein, dann besorg dir diese über die UT Seite und installier UT einfach neu - allerdings solltest du vorher einige Schritte nicht vergessen:
1.) UT Starten und die Palmspotter Datein deinstallieren.
2.) deinen Aircraft Ordner in Aircraft2 umbenennen und einen neuen (leeren) Aircraft Ordner erstellen. (Dies dient dazu, dass UT deine Flugzeuge bei der Neuinstallation nicht überschreibt).
3.) deinen Scenery Ordner welcher sich im Ordner "Addon Scenery" befindet, in Scenery2 ändern und wieder einen leeren Scenery Ordner erstellen. (Gleicher Zweck wie beim Aircraft Ordner, nun für die AFCAD's.)
4.) im Ordner /Flight One Software/Ultimate Traffic/Data/ den kompletten "Last Compile Backup" Ordner sichern.
5. UT deinstallieren.
6. neue UT Version installieren
7. UT starten und compilen
8. Aircraft und Scenery Ordner löschen und deine vorher umbenannten wieder richtig nennen
9. UT nochmal starten und nochmal compilen
10. sollte nun alles wieder beim alten sein und funktionieren
Hab das gleiche gestern erst gemacht, und hatte keine Probleme.
Grüsse
Gerald
Hallo Gerald
Vielen Dnak für deine ausführliche Beschreibung!
Einige Fragen hab ich diesbezüglich aber noch....
Welche Version von UT benutzt du denn ? Sollte es nicht die 1.2.0016 sein, dann besorg dir diese über die UT Seite und installier UT einfach neu - allerdings solltest du vorher einige Schritte nicht vergessen:Gerald
Doofe Frage: aber wo finde ich die auf der Page. Habe doch deas UT "grundmodul" und den Dualupdater. Gibts denn noch was neueres? (für FS 2002)
Was mache ich dann mit den gesicherten Last Compile Backup? Drüberspielen? Damit auch wieder die gleichen Flieger benutzt werden?
Grüsse
Gerald
http://www.flight1.com/products.asp?product=utraffic
Ziemlich weit unten auf der Seite findest du einen Punkt wo "Download Today" steht, da nimmst du den Link unter "via direct download". Wenn du die Datei startest musst du dann nur noch "Reinstall" und deinen Registrierungs-Schlüssel angeben. Den solltest du auf im Flight One Ordner finden (nicht der im FS Ordner, müsste noch einen geben, bei mir ist er auf C:/Flight One Software/
Bei der Installation wirst du dann auch gefragt ob du für den FS 2002 oder 2004 installieren willst. Bei dieser aktuellen Version sind schon alle Updates dabei, du musst dann, wenn du alles andere gemacht hast, die Sommer 2004 Flugpläne normal installieren, sofern du dir diese gekauft hast.
Und ja, den Ordner "Last Compile Backup" spielst du dann einfach über deine aktuellen Daten, damit die Flugzeug-Zuweisungen usw. wieder so sind, wie du sie vor der Neuinstallation hattest - das hatte ich vergessen oben zu erwähnen, ist natürlich ein wichtiger Punkt.
Grüsse
Gerald
Vielen Dank, Gerald
Ich habe eben gerade durch "Zufall" deine Antwort hier gesehen (irgendwie hat die Email-Benachrichtigung nicht so geklappt...)
Soeben bin ich mir die Daten, wie du es mir beschrieben hast, am runterladen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, spiele ich einfach den Ordner "Las compile Backup" über den neuen, und die Zuweisungen sind wiedegleich wie vorher, oder?
Das würde heissen, dass dann die PAI und andere Modelle auch "übernommen" werden.........
Bis jetzt hatte ich immer alles nochmals mühsam eingegeben (Schande über mich....)
Naja, ich werde es dann natürlich ausprobieren, wenn ich den FS 2002 wieder installiert habe (hatte noch einige kleinere Probleme anderer Art, da ist "aufräumen nie das Schlechteste..)
Dann werden auch nicht mehr zwei Verknüpfungen mehr nötig sein? Ach was, das sehe ich dann auch.
Bis anhin bereitete mir das Aufspielen sder 2004er Flugpläne Probleme, aber ich denke, dass sich dass wahrscheinlich auch wieder erledigen wird.
Wie du wahrscheinlich an den vergangenen Frage von mir hier im Forum ersehen kannst, bin ich AI-technisch nicht so "auf der Höhe", aber mittels der bis jetzt vorliegenden Informationen sollte es dann schon irgendwie passen.
Bleibt noch abzuwarten, wann die neuen Schedules "problemlos" bezogen werden können, gell :005: (die könnte ich dann ja direkt über die "neue" Version spielen)
Richtig - einfach den Ordner überspielen (trotzdem vorher eine Kopie des Ordners sichern - man weiss ja nie), und alle Zuweisungen sind wieder beim alten, egal ob die Flugzeuge von PAI, UT oder sonstwo sind.
Danach natürlich das "Compilen" nicht vergessen.
Grüsse
Gerald
