CLS Geschrieben 3. Dezember 2004 Geschrieben 3. Dezember 2004 Hallo, kann mir jemand sagen, ob es möglich ist von den raw Dateien (speziell die von Canon) im Windows Explorer eine kleine Miniaturansicht zu erhalten, sowie es auch mit den jpg's geht? Vielen Dank im Voraus! Zitieren
Mellies Geschrieben 3. Dezember 2004 Geschrieben 3. Dezember 2004 Das kann doch eigentlich nicht gehen, da Windows das Format gar nicht kennt. Es gibt ja zig verschiedene RAW-Formate, laufend kommen neue dazu. Zitieren
CarstenB Geschrieben 4. Dezember 2004 Geschrieben 4. Dezember 2004 Moin! Ich hatte mal testweise ACDC installiert, da konnte ich mir dann in Windows Explorer auch die eingebetteten JPGs in den RAW-Dateien als Miniaturansicht anschauen. Die Arbeitsgeschwindigleit war jedoch grottenlangsam und jetzt habe ich den Breeze Browser und gut. Dann gibt es da noch http://www.dpmagic.com/products.html oder http://www.through-the-lens.net/index.php?page=2 oder http://www.irfanview.de/ Ausserdem gibt es da noch weitere Tricks und Tools, vergl. z.B. http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=5733935 oder http://www.robgalbraith.com/ubbthreads/showflat.php?Cat=&Board=UBB8&Number=177562&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=all In den Tiefen des Internet verbergen sich bestimmt noch ein weiterer Haufen Tipps, Tricks und Tools für dieses Problem, betrachte das also nur als Beispiele. Zitieren
AndyBe Geschrieben 4. Dezember 2004 Geschrieben 4. Dezember 2004 Hallo, bei mir geht es(WinXP Pro): folgender Text als REG-Datei abspeichern und doppelklicken (zusammenführen): --------------------------------------------------------------------------------------------------- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\.thm] @="Thumbnail" [HKEY_CLASSES_ROOT\.thm\ShellEx] [HKEY_CLASSES_ROOT\.thm\ShellEx\{BB2E617C-0920-11D1-9A0B-00C04FC2D6C1}] @="{7376D660-C583-11D0-A3A5-00C04FD706EC}" ------------------------------------------------------------------------------------------------------ ohne die gestrichelten Linien oben und unten!! Gruss Andy Zitieren
CLS Geschrieben 4. Dezember 2004 Autor Geschrieben 4. Dezember 2004 @ Carsten und Andy: Vielen, vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!!!!!! :) :) :) :) Zitieren
Thomas Geschrieben 4. Dezember 2004 Geschrieben 4. Dezember 2004 folgender Text als REG-Datei abspeichern und doppelklicken (zusammenführen): Hallo Andy, für Untechniker wie meinereiner nochmal ganz langsam : Wie funktioniert das? Gruss, Thomas Zitieren
CarstenB Geschrieben 4. Dezember 2004 Geschrieben 4. Dezember 2004 Hallo Thomas! Canon erzeugt bei Foten im RAW-Format je Foto zwei Dateien, eine hat die Endung CRW und eine THM. Dabei enthält nur die CRW die Rohdaten und die THM JPGs (wohl auch weitere verkleinerte Bilder für die Vorschau-Funktionen) und EXIF-Informationen. JPGs kann der Win Explorer anzeigen. Man muß ihm nur beibringen, dass THMs auch JPGs sind. Um das nicht selber in die Registrierung eintragen zu müssen, hat MS Textdateien mit der Endung REG vorgesehen. Wenn man die aufruft, versucht Windows die darin enthaltenen Befehle auszuführen und die Registrierung zu manipulieren. Unter http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=5733935 gibt es die fertige Datei, diese einfach lokal speichern und ausführen, danach sind die THMs als JPGs registriert und man sieht bei denen die Vorschau im Explorer, aber nicht in der gleichnamigen Datei bei der Endung CRW. Ich bevorzuge deshalb den Breeze Browser, da hier die CRM und THM gemeinsam behandelt werden. Diese Methode könnte bei den neuen CR2-Dateien der 1D MKII oder 20D nicht mehr funktionieren, da hier das JPG separat (aber auch gleich als "richtiges" JPG) gespeichert wird. Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 4. Dezember 2004 Geschrieben 4. Dezember 2004 Schnell und gut im Umgang mit den Canon CRW´s (RAW) ist auch der http://www.breezebrowser.com/ Kostet allerdings etwas. Zitieren
Thomas Geschrieben 4. Dezember 2004 Geschrieben 4. Dezember 2004 @ Carsten: Danke für die Erläuterung. Ich selbst benutze und schätze den Breezebrowser ebenfalls, dachte mir aber, dass es manchmal einfacher wäre, das CRW-Bild bereits im normalen Win Explorer als Daumennagel zu sehen. Was passiert eigentlich, wenn ich die THM-Dateien lösche? Kann mir dann auch der Breezebrowser den CRW-File nicht mehr als Vorschau anzeigen? Oder ist dies dafür egal? Was würde dann mit den EXIF-Informationen geschehen? Gruss, Thomas Zitieren
CarstenB Geschrieben 5. Dezember 2004 Geschrieben 5. Dezember 2004 Hallo Thomas! Ein Teil der EXIF geht verloren. Hier die EXIF gemäß Breeze Browser nur aus der CRW-Datei: File: CRW_6595.CRW File size: 5811KB Image Serial Number: 165-6595 Camera Model: Canon EOS 10D Camera serial number: 0930304569 Firmware: Firmware Version 2.0.1 Owner: Carsten Bluemel Date/Time: 2004:10:31 18:39:58 Shutter speed: 1/30 sec Aperture: 2,8 Exposure mode: Av Flash: Off Metering mode: Evaluative Drive mode: Continuous ISO: 400 Lens: 50mm Focal length: 50mm AF mode: AI Servo AF Image size: 3072 x 2048 Image quality: Raw White balance: Auto Color space: sRGB Saturation: Normal Sharpness: Normal Contrast: Normal dieser Teil geht im Breeze Browser verloren: Tone: Normal Custom Functions: CFn 1: SET button function when shooting: Image replay CFn 3: Flash sync speed in Av mode: 1/200 (fixed) CFn 6: Tv/Av and exposure level: 1/3 stop CFn 7: AF point registration: right CFn 11: Menu button display position: Previous CFn 13: Assist button function: Select home position Ich habe weiter oben also etwas übertrieben. Vielleicht sollte man sich mal mit dem RAW-SDK von Canon auseinandersetzen. Zitieren
