Päde Geschrieben 29. November 2004 Geschrieben 29. November 2004 Hallo Zusammen Frage: Wie bringt man die Temperatur einer Harddisk runter - im Betrieb meine ich, also nix mit Kühlfach :D? Ich habe ein Tool (HDD Health) welches mir angezeigt hat, dass diese etwas warm sei. Gibts dafür spezielle Lüfter? Besten Dank für die Auskunft. Gruss Päde Zitieren
Druide Geschrieben 29. November 2004 Geschrieben 29. November 2004 jo, es gibt spezielle HD-Kühler, die blasen auf die HD drauf.. ..aber noch besser, wenn es der Platz erlaubt, montiere pro 2HD 1 8cm Lüfter vertikal vor die HD's. Das ist die effektivere Methode. Bei mir lüften 2 8er von vorne an 4HD's, da die HD's vorne unten sind verstärkt dies den Kamineffekt in meiner Kiste. cheers Mike Zitieren
Gast Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 Salü mitenand, wie hoch darf denn die Harddisk Temperatur gehen? Bei meinen 2 disk's steht die Temperatur nach ca. 15 Minuten immer so zwischen 35 bis 37 Grad. Gruss Hans Zitieren
urschall Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 sali hans meine platten (2 x 80 gb seagate barracuda 7200rpm) werden im "normalbetrieb" immer so um die 40-45 grad warm bzw. heiss (ist ja subjektiv, je nachdem wie heiss man als kind gebadet wurde :005: ) und funktionieren problemlos... ging auch schon gegen 50° rauf und hat alles noch problemlos gefunkt... kühlung hab ich nur passiv, also keine lüfter oder so drin, aber seitenwände vom pc sind nicht dran...gibt also immer gut durchzug auszug aus der hersteller website: http://www.seagate.com Operating Temperature (°C) 0 to 60 Nonoperating Temperature (°C) 70 to -40 Operating Shock (Gs) @ 2 msec 63 Non Operating Shock (Gs) @ 2 msec 350 Acoustics,Idle (Bels-typ sound power) 2.2 da es sich bei dieser platte ja quasi um ein standartprodukt handelt sind diese werte wohl als "allgemein üblich" ansehbar... hoffe ich konnte dir helfen. Zitieren
martinw Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 Hallo Päde, ich hätte da noch einen anderen Lösungsvorschlag. Von manchen Herstellern gibt es Tools mit denne man das Plattengeräusch reduzieren kann. Dabei dreht die Platte langsamer und entwickelt weniger Hitze, aber auch weniger Leistung (Zugriffszeit). Wenn dein Rechner also längere Zeit Standby steht (zB als Faxgerät) dann könnte man auch so eine Lösung in betracht ziehen, denn Festplattenlüfter sind weniger leise.... Gruß MARTIN Zitieren
Päde Geschrieben 30. November 2004 Autor Geschrieben 30. November 2004 Herzlichen Dank für Eure inputs. Dann werd ich mich wohl mal nach einem Lüfter für die Platten umschauen. @Martin, die Idee mit dem langsamer laufen lassen, ist nicht wirklich toll. Möchte ich doch das Maximum aus meiner Kiste rausholen. Merci, einewäg. :007: @Hans, wie kommst Du zu der Temperatur, hast Du eine Software die sie Dir anzeigt? Ich habe ganz andere Werte, so ca. 140 und so. Ich hoffe mal das sind nicht Grad Celsius. :eek: Wird der Lüfter am Pfuus der Harddisk angeschlossen :confused: Gruss Päde Zitieren
Gast Frank Schauf Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 140 :confused: Glaubst du deinem Tool, mach doch mal, auch wenn´s blöde klingt, einen kleinen Fingertest. Ich meine, bei 50 Grad, wirst du dir diese nicht verbrennen, aber bei 140???? Wenn ich da an die Strahlungswärme in deinem Gehäuse denke, vorrausgesetzt der Wert würde simmen, wo ist denn da deine CPU??? Zitieren
Marc L. Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 Hallo Päde Wahrscheinlich wird es bei dir in Fahrenheit angezeigt... 140°F sind 60°C, also doch eher am Limit. Die Kühler werden an einen normalen 4-poligen Stromanschluss angeschlossen (den gleichen, die deine HD benötigt). Du könntest auch Y-Stecker kaufen und dann an diese Y-Stecker die Lüfter anschliessen, denn die benötigen nicht wirklich viel Strom. Gruss Marc Zitieren
Druide Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 Wenn es Celsius wären, dann würdest du dies so erkennen: cheers Mike Zitieren
urschall Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 achtung, temperaturschwankungen!!! :005: 140° celsius = sehr, sehr heiss, finger sofort schwarz! aber, 140°fahreheit = ca. 60° celsius = recht heiss, aber finger nicht sofort schwarz! ist bei platten oft in fahrenheit angegeben, da viele hersteller aus ami-land sind bzw. dort ja oft der hauptmarkt ist... achtung beim umrechnen: ist nicht linear, und beginnt nicht am gleichen ort, also 0°celsius = 32° fahrenheit. hoffe ich konnte helfen! edit1: 2 andere schneller als ich, peiiiiiiinlich, peinlich... Zitieren
Gast Geschrieben 30. November 2004 Geschrieben 30. November 2004 Salü mitenand, Sebastian: vielen Dank für Deine Information. Päde: ja, ich habe eine Software installiert. Das Programm heisst "DriveLed" und ist unter folgender Adresse erhältlich. Festplatten-Kontrollprogramm Gruss Hans Zitieren
Päde Geschrieben 1. Dezember 2004 Autor Geschrieben 1. Dezember 2004 Besten Dank Euch allen. Nun, ich nehme mal an, dass mit 140 - Fahrenheit gemeint ist. @Mike, es wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, wenn es so ausgesehen hätte :D @Hans, Danke für den Link. Gruss Päde Zitieren
