Frage zum Scenery.cfg, bzw. Area und Layers...
Offenbar ist es so, dass nach manuellen Anpassungen der Prioritäten in der Szenerie Bibliothek im FS9 hinterher die Nummerierung im Scenery.cfg ändert. Ich stelle fest, dass die Nummerierung der "Area" und "Layer" bis ca. 50 übereinstimmen, aber hinterher ein eigentlicher Wildwuchs herrscht. Die Nummerierung der Areas sind von den Ziffern der Layers weit entfernt. Ich bin zwar überzeugt, dass zu jeder Area-Nummer auch irgendwo eine Layer-Nummer zugeordnet werden kann, aber in chaotischen Kombinationen.
Ist dies grundsätzlich egal und ohne jeglichen Einfluss auf die Performance oder empfehlt ihr, die Nummerierung manuell zu korrigieren?
Vielen Dank für jeden Experten-Tipp!
Sam
Hallo Sam
grundsätzlich ist es egal für den FS9, diese durchmischung, aber fürs manuelle nacheditieren dann schon ganz mühsam :(
Die Area-Numer müsste m.E. immer fortlaufend sein (also die neuesten Einträge haben die höchsten Nummern) und die Layer-Reihenfolge, wie Du sie z.B. im FS-eigenen Editor verschoben hast.
Es gibt ein Tool, welches wieder etwas Ordnung bringt in die scenery.cfg, also die Nummerierung der Area entsprechend der Layer-priorität neu vergibt:
Scenery_Align.exe
http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=scnaln.zip&CatID=root&Go=Search
saludos
Francis
Das tat gut ;)
Endlich mal meine Layers neu anordnen. Vielen Dank
Martin
Vielen Dank für die Erklärung, Francis!
Damit ersparst Du mir unnötige Arbeit! Ich werde es demnach einfach so belassen.
Grüsse, Sam
