Spooky Geschrieben 22. November 2004 Geschrieben 22. November 2004 Hallo zusammen ! Ich wollte mal fragen, ob irgendwer schon mal den FS 2004 mit einem GPS System wie Tomtom zusammengehängt hat ? Oder weiss jemand ob es eine Software gibt, die den Link zwischen den Applikationen macht ? Wäre doch cool, wenn die GPS Daten des FS zum Tomtom übertragen werden könnten und man auf dem PocketPC im Cradle immer genau sehen könnte wo man gerade rumfliegt, oder nicht ? Bin gespannt ob das jemand schon realisiert hat. Technisch ist es sicher möglich. Gruss Daniel Zitieren
Gast StuKa Geschrieben 22. November 2004 Geschrieben 22. November 2004 Guckst du hier : http://www.schiratti.com/files/dowson/GPSout.zip oder http://www.fsdome.com/cgi-bin/download.pl?url=uploads04/may/mmap03.zip Zitieren
Mosquito Geschrieben 22. November 2004 Geschrieben 22. November 2004 Hi ! möglich bestimmt, nur fraglich wei. Von Peter Dowson gibt es eine GPSout.dll die wohl GPS Daten aus dem FLusi an Jeppesen FliteStar übertragen kann... da man den Output der DLL verändern kann - sprich die Art der NMEA Daten sollte man es auch auf andere geräte anwenden können (PDAs, GPS usw). Ich habe schon recht viel herumprobiert und habs leider nie hinbekommen, weder mit einem Garmin 90 und 45 was per Datenkabel am PC hing noch mit meinem PDA und diverser Navigtionssoftware....an einer Lösung wäre ich jedoch sher interessiert :) Zitieren
Spooky Geschrieben 23. November 2004 Autor Geschrieben 23. November 2004 Hallo zusammen. Danke für die prompten Infos. Ich habe die GPSout.dll von Pete Dowson ausprobiert und es funktioniert. Auf dem Ipaq kann ich die Tomtom Software oder das PocketFMS benutzen. Wichtig ist wohl, dass man das Gerät im Cradle nicht per USB ansprechen kann, da ein COM Port benötigt wird. Ich spreche den Ipaq nun über Bluetooth an. Nun eine weitere Frage: Gibt es ein Programm das die Schweizer Karte beinhaltet oder hat jemand die Karte für den Pocketfms gescannt oder so ? Die Tomtom Karte ist zwar gut für Strassen aber aus der Luft braucht man diese selten. :-) Als Navigationshilfe höchstens. Bin gespannt ob es auch da eine interessante Lösung gibt. Gruss Daniel Zitieren
x-cell Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 Hallo Daniel, kennst Du GPS_LOG (http://www.soarinpilotsoftware.com)? Das ist eine Freeware, die ich zum Segelfliegen (in Realität) zusammen mit der Karte "Deutschland19-01-2004.gpm" (http://pngc.co.uk/test/downloads.htm) verwende. Gruß, Frank Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 23. November 2004 Geschrieben 23. November 2004 Hi Daniel Probier doch mal Schindis NAVAIDS-Karte aus: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=27256 - wenn man das jetzt direkt mit dem FS auf einem Pocket-PC verknüpfen könnte .... :) Gruss Johannes Zitieren
Spooky Geschrieben 24. November 2004 Autor Geschrieben 24. November 2004 Hallo Frank Danke für die Infos. Ich habe GPS_LOG ausprobiert. Es ist ein cooles Programm, nur leider verliert das Programm ständig den Kontakt zum GPS. Das Pocketfms tut das mit den gleichen Einstellungen nicht. Dafür kann man wohl im GPS_LOG verschiedenste Karten benutzen. Ich muss noch ein wenig recherchieren. Topographische Karten von der Schweiz scheint es eh keine zu geben. Und sicher keine für's Pocketfms da die Applikation für ganz andere Zwecke gemacht worden ist. Gruss Daniel Zitieren
x-cell Geschrieben 24. November 2004 Geschrieben 24. November 2004 Hallo Daniel, die Probleme mit GPS_LOG im Zusammenhang mit Bluetotth in Kombinaltion mit TomTom sind bekannt. Dazu gibt es einen Workaroud auf der Soarinpilotsoftware Seite. Hier: http://www.soaringpilotsoftware.com/unlikely_problems.htm#Bluetooth Gruß, Frank Zitieren
Mosquito Geschrieben 24. November 2004 Geschrieben 24. November 2004 is ja cool das das klappt :D geht es mit GPSLog WinCE auch? Zitieren
Spooky Geschrieben 24. November 2004 Autor Geschrieben 24. November 2004 Hi Frank Danke für den Tipp. Da aber Tomtom die wichtigere Applikation ist, fummle ich lieber nicht an der Registry rum. Komisch ist, dass die GPS Daten reinkommen und nach einer Minute oder so plötzlich ausbleiben. Ich habe im Moment leider nicht die Zeit mehr lange rumzupröbeln. Aber vieleicht hat's jemand anderes geschafft !! Hast Du im GPS_LOG auch topographische Karten im Gebrauch ? Gruss Daniel Zitieren
Spooky Geschrieben 24. November 2004 Autor Geschrieben 24. November 2004 Hi Wolfgang Ich habe GPS_LOG auf dem Pocket PC zum Laufen gebracht. Allerdings gibts die obenbeschriebenen Probleme. Das Programm ist super nur müsste ich noch die normal übliche Schweizerstrassenkarte in digitaler Form dazu haben. Dann würde sich ein Pröbeln mit Bluetooth settings auch lohnen. Vielleicht funktioniert das mit dem Ozi Explorer. Eigentlich muss das Programm nicht mit der Fliegerei zu tun haben. Ich will ja nur sehen über welche Dörfer resp. Berge ich fliege. Gruss Daniel Zitieren
Mosquito Geschrieben 24. November 2004 Geschrieben 24. November 2004 Hi Daniel ! gibt es sonst irgendein Freeware Programm womit was funktioniert bzw kennst du eines? Welche einstellungen hast du in der GPSout.ini vorgenommen? Bei möchte GPSLog nicht so echt klappen, verbindung per Cradle an COM1 mit dem PDA ist bereits hergestellt, wie gehts weiter? (GPS Log si auch schon installiert) Zitieren
