Patrik Wedam Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 N'aaaaaaaaabend! Kurze Frage: Ist ein Pitch-UP von 4-6° beim Reiseflug normal? Oder habe ich da was falsches? (Fliege immer mit programmiertem FMC) SIeht nämlich etwas uncool aus, so mit dem Hintern nach unten........ :D :D Zitieren
Hans Hartmann Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann sind ca. 5° schon OK. Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr mit der Mühle geflogen. Zitieren
Max.Teuber Geschrieben 15. November 2004 Geschrieben 15. November 2004 Ich bin seit zwei Jahren nicht mehr mit der Mühle geflogen. Dann treib mal die Leutchen von Dreamfleet bisschen voran, sie sollen die Kiste FS2004 lauffähig machen :D Das wäre echt genial, wenn es mal eine 737-300/400/500 für den FS9 gäbe, welche man mit der DF vergleichen könnte :( Zitieren
martinw Geschrieben 16. November 2004 Geschrieben 16. November 2004 Hallo Max, die DF734 ist für den FS2000 (!) programmiert worden und es gab ein kostenloses Update für den FS02. Das Modell läßt sich so einfach nicht mehr in den FS04 integrieren. Würdest du ab und zu auch mal im DF-Forum vorbei schauen, wüsstest du, dass eine Classic 737 in der Mache ist. Ich denke, ich zB hatte über 200 schöne Flugstunden mit der 737 und sie ist ihr Geld mehr als Wert gewesen. Wenn du sie unbedingt im FS04 fliegen willst, gibts ein Merge-File von Peter McLeland, schau einfach mal im DF-Forum danach. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Max.Teuber Geschrieben 16. November 2004 Geschrieben 16. November 2004 Danke, nur dass eine Classic 737 Version gebastelt wird, ist mit bewusst. Nur tauchten eben mal Gerüchte auf, dass man an einer 737-300/500 arbeite, denen ich aber nicht viel Glauben schenkte. Zitieren
Ingo_Voigt Geschrieben 16. November 2004 Geschrieben 16. November 2004 Hallo zusammen, um kurz Lou Betti zu zitieren: The 737 panel is starting as the 737-200 version, which will be under the Flight One Software "Iron Knuckles" name. It will then morph into -300, -400 and -500 versions under the DreamFleet name. Thus, I am designing this to allow for relatively easy conversion into each variant, this way we can keep the price reasonable. Nachzulesen ist das hier: http://www.flightsimnetwork.com/dcforum/DCForumID3/11434.html Beantwortet das die Gerüchte-Frage nach der -300 und -500 ? Grüße, Ingo Zitieren
