Keine Traffic-Anzeige
Hallo zusammen!
Gestern merkte ich, dass beim PSS A330 kein Traffic mehr auf dem ND dargestellt wird. Ich versuchte alle PSS Flieger + Eurowings ATR aus und stellte bei allen das gleiche Problem fest.
Im Forum fand ich auch nichts. Eine Neuinstallation war auch zwecklos.
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Gruss Andri
Jürg Bertschinger
Hallo Andri,
ich kann Dir jetzt nicht genau schreiben, um welche Datei es sich handelt, da ich an einem Fremd-PC sitze, bin mir aber fast sicher, dass im Ordner "Modules" bei Dir eine ganz bestimmte **.dll-Datei fehlt oder defekt ist.
Eventuell heisst Sie "Trafficview.dll"' bin mir aber im Moment absolut nicht sicher :002:
Vielleicht bringt's Dich auf eine heisse Spur, oder jemand anderer kann da genaueres dazu schreiben.
Jürg
Hallo Jürg!
Ich habe nachgeschaut und keine Trafficview-Datei gefunden.
Habe das Update für den FS9 installiert und bei der Installation kam die Meldung, dass mir verschiedenste Modules fehlen. Keine Ahnung warum die nicht drauf sind.
Danke für den Tipp! Ich versuche mal den Modules-Ordner neu zu installieren.
Gruss Andri
Da bin ich nochmal :o
Habe es nicht geschafft mein Problem zu lösen und weiss nicht, wie ich es beheben kann.
Für weitere Hilfe wäre ich echt dankbar!
Gruss Andri
Du musst vor der Instalation des Patches den originalen Module Ordner von der Flusi CD ziehen dann den Patch instalieren danach alle Addon Flieger neu installieren.
Geh jetzt erst auf die Hompage von Microsoft und les dir die Anleitung genau durch denn vor einem erneuten Versuch musst du den Patch erst deinstallieren (genau nach Anleitung). Sonst kommst du um eine erneute Instalation des Flusis nicht drumrum.
Hier ein Link zu einem Tool mit dem du deinen Flusi testen kannst ob alle Vorraussetzungen für den Patch erfüllt sind.
http://www.wcm.at/forum/showthread.php?threadid=148324&highlight=fs9.1+patch
Thorsten
Danke Thorsten!
Werde es am Freitag Abend gleich nach der Schule ausprobieren.
Das wird schon klappen :)
Gruss Andri
Hallo Andri,
ist eigentlich selbstverständlich, nur liegt manchmal der Fehler im Einfachsten.Einfach mal checken ob unterhalb des Transponders der Schalter auf TA bzw. TA/RA steht.
Ansonsten müsste die gesuchte .dll Datei die "traffic.dll" Datei sein.
Bye Hannes
Guten Morgen Hannes!
Der Schalter beim Transponder war in der richtigen Position. Es liegt an den Modules.
Bin gerade den FS wiedermal am neuinstallieren, um ihn von dem vielen angesammelten "Schrott" zu entfernen.
Bin zuversichtlich, dass es klappen wird.
Danke euch für die Hilfe!
Wünsche ein schönes Wochenende! :)
Gruss Andri
