Oberländer Geschrieben 14. November 2004 Geschrieben 14. November 2004 Hallo Experten, eine Frage habe ich mal wieder zu den Pack Controls im RFP2-Paket. Auf Seite 15 des Handbuchs steht: "At the blocks or during climb and cruise, use two packs after cabin....". Zwei sollte ich ja nutzen - ist es denn egal, welchen Pack-Valve ich als dritten abschalte? Und dann wird mir die Bedeutung dieses Satzes nicht ganz klar: "Use one less pack than allowable bleeds for landing or with anti-ice on, otherwise one pack per bleed is permitted." Kann mir jemand diesen Satz in verständliches Deutsch übersetzen? Viele Grüße & Dank Mario Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. November 2004 Geschrieben 14. November 2004 Zwei sollte ich ja nutzen - ist es denn egal, welchen Pack-Valve ich als dritten abschalte?Ja das ist egal. "Use one less pack than allowable bleeds for landing or with anti-ice on, otherwise one pack per bleed is permitted."Da bin ich nicht ganz sicher... Wenn alle 4 Triebwerke laufen hast du 4 Bleeds zur Verfügung. Meine Vermutung ist, dass bei der Landung bzw. bei Verwendung von Anti-Ice nicht drei Packs verwendet werden sollen um genügend Leistung zu haben (bei der Landung wegen Go-Around). Aber eben, bin nicht sicher... Gruss Markus Zitieren
Oberländer Geschrieben 16. November 2004 Autor Geschrieben 16. November 2004 Danke dir, Markus. Jetzt seh' ich wieder ein bißchen klarer. Mario Zitieren
