Tobias Firley Geschrieben 12. November 2004 Geschrieben 12. November 2004 Schönen guten Abend! Auf simmarket.com gibt es seit einigen Tagen eine wunderschöne MIL MI-17. Da ich ein großer Fan des Helikopters bin, habe ich ihn mir auch gleich zugelegt. Einige Eindrücke habe ich mitgebracht. Den Link habe ich natürlich auch mitgebracht :005: http://secure.simmarket.com/product_info.php?products_id=1010 Gruß, Tobi Zitieren
Marco Geschrieben 12. November 2004 Geschrieben 12. November 2004 Hallo Tobi, Besten Dank, für deine Screenshots! Sieht super aus dieser MI-17. Wieder ein gelungenes Projekt der Nemeth Brothers. Gruss Marco Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 13. November 2004 Geschrieben 13. November 2004 Sieht super aus! Und welcome to Braunschweig, btw... . Zitieren
acuba 290 Geschrieben 6. Juli 2005 Geschrieben 6. Juli 2005 gibt es eigentlich irgendwo ein Tutorial, wie man dieser Mi-17 fliegt und vor allem zum starten bringt? Zitieren
Holgi Geschrieben 6. Juli 2005 Geschrieben 6. Juli 2005 hi Ich hatte auch Probleme am anfang mit diesem Heli. ich habe einfach die Checkliste vorgenommen und alles Punkt per Punkt durchgeakert und irgendwie ist er dann angesprungen... Vergiss nicht auf dem Schalter Panel (da wo es nur so kleine schalter sind) alles anzumachen... HOLGI Zitieren
Roy Feller Geschrieben 6. Juli 2005 Geschrieben 6. Juli 2005 Hi Habe auch mal im Support Forum ne kurzversion der Checkliste gefunden... 1. Turn on the fuses 2. Turn on the batteries 3. Turn the 115V switch and the 36V switch to MANUAL 4. Open the fuel valves, close the X-feed valve 5. Turn the fuel pump switches to ON position 6. Turn the starter engine's starter switch to STARTING position 7. Start the strater engine 8. Turn the engine starting switch to STARTING position 9. Turn the engine selector switch to the LEFT or RIGHT position 10. Push the red starting button and wait appr. 25-30 sec. 11. Engage all systems from the panels (avionics, radios etc...) Dazu kommt noch, dass nach dem letzten Update des Hubis auch die 2. Turbine noch gestartet werden sollte. Problematisch kanns noch werden mit den Alternator Switches ... Wenn 'Inact' nicht weggeht beim Einschalten liegt das am FS. Ich habe für diesen Fall die Funktion 'Enable Alternator' auf ctrl-a gelegt. Dann einmal drücken und schon funktionieren auch die Alternators ... Ich hoffe, das hilft. Viele Grüsse Roy PS: das Supportforum: http://forums.simflight.com/viewforum.php?f=156 Zitieren
