HB-IWC Geschrieben 10. November 2004 Geschrieben 10. November 2004 Hallo zusammen Ich bin auf der Suche nach einer grösseren Antenne für den Funkscanner AR-108. Gibt es das? Mein Problem ist einfach, dass es zwischen Schaffhausen und dem Tower in Zürich zu viele Hindernisse gibt --> Empfange die Stimme des Lotsen leider nicht. Auf 133.9 kann ich die Stimme des Lotsen nur knapp und begleitet von einem lauten Rauschen empfangen, auf Arrival 120.75 ("Stamm-Frequenz") höre ich aber nur die Piloten. Kann mir jemand helfen? :) Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 10. November 2004 Geschrieben 10. November 2004 Hallo Kevin Den Kanal 133.90 kannst Du empfangen, weil die Sendeantenne auf der Lägern ist. Den Kanal 120.75 kannst Du nicht hören, weil die Sendeantenne auf Flugplatzhöhe ist. Wenn Du für mobilen Empfang eine bessere Antenne willst, kaufe eine Teleskopantenne. Sie sollte etwa 60 cm lang sein, oder Du kaufst eine Teleskopantenne für UKW-Empfang und ziehst sie nicht vollständig aus. (Ein Glied nicht ausgezogen) Dies ist eine billige Lösung und der Empfang verbessert sich merklich. Vermutlich wirst Du in Schaffhausen aber den Tower trotzdem nicht empfangen können. Eine stationäre Flugfunkantenne mit Mast kostet ungefähr Fr. 200.-, eine Teleskopantenne ca Fr. 20.-. Zitieren
HB-IWC Geschrieben 11. November 2004 Autor Geschrieben 11. November 2004 Hi Ueli Danke für die schnelle und informative Antwort. Weisst du, wo man so eine Antenne kaufen kann? Schönä Obig! :) Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 11. November 2004 Geschrieben 11. November 2004 Kevin, gehst Du zum Laden, wo Du den Scanner gekauft hast. Bei Google findest Du sicher etwas. Zitieren
HB-IWC Geschrieben 11. November 2004 Autor Geschrieben 11. November 2004 Werd ich machen. Danke Ueli für die Hilfe! Zitieren
