Zeder Geschrieben 7. November 2004 Geschrieben 7. November 2004 Hallo ILS Kollegen, Es geht um das Ein-Ausblenden vom Flugsicherungsfenster. Gemäss Handbuch sollte das mit der Taste 'ö' funktionieren. Bei mir gehts nicht. Zweck sollte sein: zB. beim Taxiing ist FS-Fenster eingeblendet und stört beim Rollen, ausblenden und bei Erreichen der RW wieder einblenden. Geht jetzt mit ALT>S>S. Folgendes probiert, da es an der Einstellung der Tastatur liegen könnte: Der ASCII Code meiner Taste ö ist 246, statt wie nach Tabelle 224; gesucht, welche Taste von mir Code 224 liefert: ist Taste Shift à, (neben ö-Taste). FS9 gestartet, Shift à (>> 224) geht aber auch nicht. Nebenbei: Taste L für All-lights-on geht prima. Dann habe ich noch 'list of FS2004 controls" von diesem Forum eingesehen,hilft mir gar nichts Ist ein rel.kleines aber 'lästiges' Problem; so richtig was für einen Regensonntag. ;) Danke und Gruss Ruedi Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 7. November 2004 Geschrieben 7. November 2004 hallo ruedi du brauchst gar nicht so weit suchen gehe in die einstellungen >steuerung>zuordnung schallte um auf alle befehle und suche den eintrag: fs fenster dord kannt du dan ganz gemütlich eine passende taste angeben ich habs auf der tab taste und am yoke auf knopf 5 Zitieren
Zeder Geschrieben 7. November 2004 Autor Geschrieben 7. November 2004 Salü Jerome, Danke für die Antwort. Zuerst wollte ich Dir sofort antworten: "Habe ich schon probiert mit ö-Taste". (Das habe ich wirklich schon). Dann habe ich jetzt FS9 gestartet und FS öffnen Tastendef. angeschaut, war auf UMLAUT, was immer das ist >> nun habe ich das FS auf TABULATOR gesetzt und siehe da, es klappt :rolleyes: Vielen Dank für den Hinweis Ruedi Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 7. November 2004 Geschrieben 7. November 2004 Ruedi Immerwieder gern geschehen :D Zitieren
