GPS-Verwendung
Hallo zusammen, kann mir jemand von euch sagen, wie ich das GPS im FS9 in der Schweiz verweneden kann? Der Routenplaner funktioniert ja nicht. Wenn ich das GPS aufrufe, kann ich nur die Originaldaten vom FS9 verwenden. Für die Schweiz sind keine Daten vorhanden, und auch wenn der Cursor blikt, kann ich keine Eigaben machen. Wäre dankbar für einen Tip.
Johannes Müller
Hi "Huer"
Nur ein kleiner Tipp: wie unterschreiben hier gerne mit Vornamen :)
Ich verwende den GPS folgendermassen:
a) wenn ich eine längere Strecke planen muss: mit der Flugplan-Funktion des FS (oder mit FSNavigator) die Strecke zusammenstellen, das wird dann im GPS entsprechend eingerichtet.
b) bei Kurzstrecken: z.B. die Direct-To Funktion verwenden ("D-->" wenn ich mich nicht täusche). Mit dem Drehknopf beim ersten Feld hinein drehen, dann mit der Tastatur die ICAO-Kennung eingeben (z.B. LSMU für Buochs). Es braucht ein bisschen übung, bis man heraus findet, wo man klicken muss, der Drehknopf ist ja zweigeteilt (oben/unten) und mit der Maus kann man dann dort, wo das "+" bzw. "-" als Tooltip erscheint entsprechend etwas machen.
Ist man in der Nähe des Zielplatzes, kann man mit PROC ggf. die Anflugsroute wählen (je nach Platz, viele kleinere Plätze haben hier nichts gespeichert). Ggf. hat's da ILS-Approaches oder einfach GPS-Approaches.
Mit NRST (bin nicht ganz sicher, ob die Bezeichnung so stimmt) kann man die nähesten Plätze holen lassen, mit dem Drehknopf dann einen auswählen und weitere Angaben zum Platz holen, Frequenzen, Pisten, etc. Ebenso kann man hier nahestehnde VORs, NDBs, etc. herausfinden.
Daneben gibt's natürlich noch viele weitere Funktionen, dazu würde ich die kurze Anleitung im FS mal ausdrucken + lesen (bei mir unter ".../Flight Simulator 9/FSweb/LearningCenter/Navigation/UsingTheGPS.htm"). Man kann wirklich viel machen, aber wir im richtigen Leben ist es nicht ganz einfach zu bedienen, wenn man es nicht kennt :).
Hast Du Lust, noch mehr per GPS zu machen, bzw. es so wie beim richtigen GPS von Garmin zu bedienen, kannst Du Dir das als Add-On noch kaufen (habe grad gegooglt: bei Simflyer das Garmin GPS 296 und von Reality XP das Garmin GNS 530 GPS).
Johannes
Hi Johannes,
besten dank für den Tip. Das mit dem Vornamen konnte ich nicht wissen, da ich das erste mal im Forum bin. Werde es mir merken. Könntest Du mir sagen, wo man eine Liste mit den Flugplatzkürzel finden kann?
Gruss Ernst
