Flugfussi Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 Mein Vater konnt mir ein Billig -Headset irgendwo gratis mitnehmen. Problem: es hat nur einen Kopfhörer. Es hat ein Kabel, das sich anschliessend in zwei teilt (kopfhörer- und Mikrofonkabel). Ist es möglich, nur das Mikrofon - Kabel einzustecken und das Headset als Mikro zu benutzen, während ich einen anderen Kopfhörer benutze? Und das wahrscheinlich noch grössere Problem: ich kann das Headset nicht einrichten. Alles was mir der XP-Support sagt, scheitert (Ich hab zum Beispiel keine Mikrofonkonfiguration unter Sprachein-/-ausgabe in der Systemsteuerung) Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 hallo FlugFussi hier ein kleines walktrough du nimmst den micro stecker und machst ihn in die micro buchse nun rufst du per doppelclick die lautstärke einstellung in windows auf (lausprecher icon neben der uhr unten links) es giebt dord einen regler der mit Mikrofon angeschrieben ist kontroliere: im checkbox (ton aus ) solte kein haken sein nun stelle die lautsterke des micros der so ein das du dich selber im kopfhörer oder lautsprecher hören kanst aber nicht zu laut sonst giebts rückkoplungen achtung rückkopplung gehe nicht zu nahe mit dem micro an deine lautsprecher. das giebt sonst ein unschöner pfeif ton wen du troz allen das pfeiffen nicht weg bekommst mach deine lautsprecher leiser oder benutze kopfhörer AUFNAME wen du vom micro aufnemen willst oder es für den gebrauch mit RogerWilco oder TEamSpeak einstellen willst must du in der lautstärke konfiguration Optionen>Eigenschaften> Aufname > OK anclicken mache bei Mikrofon auswälen ein Haken ein und stelle die aufnahme lautstärke ein. nicht zu laut sonst wird alles übersteuert und du hast keine gute aufnahme zum gebrauch des headsets emfehle ich dir das mikro nicht direkt unter die nase oder an die lippen zu setzten 2cm vom mund entfernt leicht seitlich ist optimal bei bester tonqualität und verständlichkeit. ich hoffe ich konnte helfen PS mach doch noch dein nahmen in die signatur dan kann ich dich auch mit echtem nahmen ansprechen wäre doch cool oder ? Zitieren
urschall Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 ups, war jerome schneller... hi fussi quote: Mein Vater konnt mir ein Billig -Headset irgendwo gratis mitnehmen. Problem: es hat nur einen Kopfhörer. --> hmm, ein headset hat aber immer kopfhöhrer und mikro, sonst ist es ja kein headset... quote: Es hat ein Kabel, das sich anschliessend in zwei teilt (kopfhörer- und Mikrofonkabel). --> dann scheint ja doch ein mikro da zu sein, wozu sonst das 2te kabel? quote: Ist es möglich, nur das Mikrofon - Kabel einzustecken und das Headset als Mikro zu benutzen, während ich einen anderen Kopfhörer benutze? --> ja, auf jede fall, ich hab auch ein logi-headset, und brauch nur das mikro, ton kommt aus den pc-boxen...einfach ensprechendes kabel einstecken...headset=2 geräte, die aber total unabhängig sind... quote: Und das wahrscheinlich noch grössere Problem: ich kann das Headset nicht einrichten. Alles was mir der XP-Support sagt, scheitert (Ich hab zum Beispiel keine Mikrofonkonfiguration unter Sprachein-/-ausgabe in der Systemsteuerung) --> sollte nicht so sein. so kontrollieren: - mikro muss am mikroeingang stecken, NICHT line-in, das sind verschiedene pegel und geht bei falschem eingang kaum, bis gar nicht...steht in der anleitung vom mainboard oder pc welche buchse richtig ist, oder ist mit symbolen angeschrieben...(meines wissens NICHT blau oder grün, das ist line-in und line-out) - klick mit der maus rechts auf das kleine lautsprecherchen in der tastkleiste, dann sieh zu dass du auf die audioeinstellunge kommst. dort in der hardware bzw. dem mixer checken, ob der mikroeingang aktiv (haken) und der schieber oben ist... so sollte es klappen...wenn gar nix geht, schauen, ob das mikro eine schalter und ev. pegelregler hat, das gibts nämlich auch, der sollte on und pegel oben sein, sonst kannst du ewig suchen... hoffe es hilft... lg sebastian Zitieren
Flugfussi Geschrieben 31. Oktober 2004 Autor Geschrieben 31. Oktober 2004 jo. hat geklappt danke für die detaillierten instriktionen ("nun rufst du per doppelclick die lautstärke einstellung in windows auf (lausprecher icon neben der uhr unten links)"):) @sebastian: missverständnis: es handelt sich definitiv um ein headset, das aber nur ein ohr mit ton versorgt und ein mikro dran hat (muss man so am ohr festkluppen, was nach zwei stunden nur noch schmerzt und auf einem ohr ton is auch nicht grade das wahre) Danke vielmals Oliver Zitieren
Flugfussi Geschrieben 31. Oktober 2004 Autor Geschrieben 31. Oktober 2004 nein, zu früh gefreut: das gerät wird zwar erkannt, aber ich kann es nicht benutzen. wenn ich auf den geräte - manager gehe, seh ich dort was wegen einem fehler code 10! hoffentlich könnt ihr mir helfen, denn der support kostet 3.20 die minute! :002: gruss Oliver Zitieren
Flugfussi Geschrieben 6. November 2004 Autor Geschrieben 6. November 2004 Ich glaube, ich wess, an was es liegen könnte: Unsere Soundkarte könnte nicht für Mikrofone konfiguriert werden. Man solle sie vom Geräte - Manager aus öffnen, aber dort kann ich sie nicht finden (ich habe definitiv eine...). Ausserdem ist bei der Sprachein-/-ausgabe die Spracherkennung (dort soll man laut Support das Mikrofon testen und einstellen) deaktiviert. Bringts was, wenn ich versuche, diese zu aktivieren? Gruss Oliver Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 wie alt ist die sound karte welche marke was fürn pc wen ich die angaben habe werde ich so schnel ich kan an einer Prozedure arbeiten Zitieren
Flugfussi Geschrieben 6. November 2004 Autor Geschrieben 6. November 2004 Computerinformationen - Allgemein Anzeige aktualisieren Spezifikationen System Manufacturer Systemmodell: System Name BIOS-Version: Award Software, Inc. ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1005 Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional Version: 5.1.2600 Service Pack: 2.0 Pfad: C:\WINDOWS PID: 55375-640-0658711-23910 Hotfix: KB885884 Speicher (RAM) Kapazität: 512 MB Prozessor AMD Athlon XP 1900+ Version: x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 Geschwindigkeit: 1599 MHz Allgemeine Computerinformationen Systemname: FATHER Domäne: DRAHTLOS Zeitzone: Westeuropäische Normalzeit Verbindung: Arbeitsstation (eigenständig) Proxyserver: Kein IP-Adresse: 192.168.1.55 IPX-Adresse: Nicht aktiviert Lokaler Datenträger Kapazität insgesamt: 38.33 GB Anzahl der Festplatten: (C: ) Verwendet: 12.49 GB Frei: 25.83 GB Also das sind einfach mal die allgemeinen Infos, für genauere Angaben muss ich den Vater fragen. Oder ist es etwa das was du wissen musst? Jedenfalls hab ich durch einen anderen Systemcheck rausgefunden, dasss es keine Konflikte gibt, nichts veraltet ist, alle Treiber noch funzen... Zitieren
HeinzS Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 Hallo Oliver, so findest du den Hersteller der Soundkarte: Gehen Sie folgendermaßen vor, um Hersteller und Anbieter Ihres Soundkartentreibers zu ermitteln: 1.Klicken Sie auf Start und anschließend auf Ausführen. 2.Geben Sie im Feld Öffnen die Zeichenfolge dxdiag ein, und klicken Sie anschließend auf OK. 3.Klicken Sie auf die Registerkarte Sound. 4.Unter Gerät sehen Sie sich den Eintrag für Name an. Unter Treiber suchen Sie bitte nach dem Eintrag für Hersteller. 5.Klicken Sie auf Beenden. Auszug aus dieser MS-Seite: http://support.microsoft.com/kb/303032 Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 genau wie heinz sagt brauch ich die bezeichnung deiner soundkarte welche marke und welches model danach weiss ich ob du über haupt ein headset gebrauchen kannst, pb (ob du überhaupt sprechen und zugleich hören kannst) ich befürchte nämlich das deine sound karte damit einfach überfordert ist, oder (wir wollens hoffen ) du nur ein click vom durchbruch entfernt bist Edit und BIITTTEEEE oliver mach dein nahmen in die signatur. ich will dich vor dummen sprüchen bewahren und is auch nicht schwer also mach hinne im forum in der liste bei (suchen) Kontrollzentrum > signatur ändern > .... > änderungen speichern. Zitieren
Flugfussi Geschrieben 7. November 2004 Autor Geschrieben 7. November 2004 Name: C-Media Wave Device Gerätekennung: PCI\VEN_13F6DEV_0111SUBSYS_80E21043REV_1(danach kann man noch den Scnipsel einer Zahl oder sowas sehen, die Angabe könnte also noch länger sein, aber es hat zu wenig Platz) Herstellerkennung: 1 Produktkennung: 100 TYP: WDM Standardgerät: Ja So, das wäre das Gerät und beim Treiber steht: Name:cmaudio.sys Version:5.12.001.0643 (Englisch) Datum:18.11.2002 15:51:40 Mit WHQL-Logo: Ja Andere Dateien: (steht nichts) Anbieter: C-Media Beim Direct X kann man noch so nen Test machen mit DirectXSound, dort werden so verschiedene Toneinstellungen getestet und man muss sagen, ob man alles hört. Hab alles gehört. Die Einstellung der Soundhardwarebeschleunigung ist mit dem Regler auf Maximalbeschleunigung eingestellt. Das ist alles was da steht. Ist das jetzt s richtige? Sonst nachhaken, gell! Zitieren
HeinzS Geschrieben 8. November 2004 Geschrieben 8. November 2004 Hallo Oliver, das ist ja nicht sehr Aussagekräftig, aber vielleicht findest du auf der Rechnung oder Anleitung eine Bezeichnung die hiermit überein stimmt: http://www.cmedia.com.tw/e_download_01.htm Zitieren
Flugfussi Geschrieben 8. November 2004 Autor Geschrieben 8. November 2004 Tja, das wird schwerig, denn ich glaube, wir haben die gar nicht: Wir lassen uns die Computer immer von einem Experten komplett zusammenstellen, selber wissen wir kaum, was jetzt da genau drin ist. (also kaum mehr als der Computer selbst) und ob wir da noch Anelitung mitbekommen haben....werdmal den Vater fragen. Zitieren
Jérôme Röthlisberger Geschrieben 8. November 2004 Geschrieben 8. November 2004 schwierig schwierig kannst du fotos vom head set machen und von den anschlüssen am pc ? und mir die per mail zu schicken irgend wie muss das ding doch zum laufen gebracht werden den ich denke das das eine relativ neue karte ist. mach auch ein screan shot von der lautstärke einstellung damit könnte ich schon was anfangen wen ich genug infos zussamen hab kann ich an einer prozedur werkeln ok? Email Shin_ken_do@hotmail.com Zitieren
Flugfussi Geschrieben 10. November 2004 Autor Geschrieben 10. November 2004 Sorry, aber ich glaub das wird kaum nötig sein. Es handelt sich wirklich nur um ganz normale Anschlüsse, wie an jedem Headset / Kopfhörer. Auf allen anderen Computern funktioniert das Headset problemlos! Die Scheiberegler bei den Audioeinstellungen sind alle auf full (ausser natürlich dem hauptsound, sonst würd mir das Trommelfell platzen). Also ich bin mir sicher, dass es an der Soundkarte bzw. deren Konfig liegen muss. Werde versuchen noch mehr herauszufinden. Weiss jemand, wie man an die Einstellungen der Soundcard rankommt? Danke übrigens für eure bisherigen Bemühungen (vor allem Jerome und Heinz!) Zitieren
