wir bauen uns ein multiscreen-system, teil 1
hallo allerseits
nachdem ich mich im forum ausführlich informieren konnte (http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=28117) und mir viele fragen beantwortet wurden - vielen dank nochmal an alle!!, hab ich mit dem aufbau eines - für den anfang - kleinen, und auch preislich sehr attraktiven, multiscreen systems begonnen...
mein ziel für den anfang: schwergewicht auf "visuellem erlebnis" nicht zu teuer (also für den anfang max. 2500.-), 3 bildschirme (sicht nach vorne, vorne-links und vorne-rechts), bereits geplant ausmöglichkeit zum ausbau auf 4 schirme für sicht, und 2 schirme für instrumente.
für alle die das auch interessiert, hier der erste zwischenbericht:
vorhanden:
amd 1200erter, 512 mb ram, grosse platte, 128er graka, 17"crt, fs2004, chpro, wingman extreme und - aber nicht mehr schwer zu beschaffen 3 weitere 17"crt's... diese maschine ist der server.
neu dazugekauft:
- 2 x barebone mit allem drin: gibts bei brack.ch mit 24h lieferung: Mini-PC QBIC, Via C3 1000, 256MB RAM, 80GB HDD, XPHome, OnBoard LAN + VGA pro stück: 579.-, das sind die beiden clients
- wideview von http://www.wideview.it ca. chf 30.-, bisher also ca. 1250.-
intallation:
clients:
- fs2004 (expressinstallation, dann ist alles da)
- xxcdpatch (wenn unklar was gemeint, überlegen: hat mit der cd4 des fs2004 zu tun...)
- wideview als client.
server:
- wideview als server.
auf dem "kleinen" pc's muss fs9.cfg und (hab ich so gwählt) cessna skylane panel.cfg ein wenig modifiziert werden...nicht schlimm, tipp von mir: richtet den ersten client komplett ein, kopiert dann fs9.cfg und panel.cfg, bzw. aircraft komplett auf den anderen, dann nur noch blickwinkel ändern, und beide kisten laufen genau gleich...ev. gehts sogar mit partition kopieren, dann ist auch fs2004 und so alles gleich dabei...für die minimalisten! was genau modifiziert werden muss, steht in der anleitung von wideview, sobald ich zeit hab, werd ich das wichtigste auf meiner fs9-page: http://www.urschall.ch/fs9/multi.htm dann mal aufschreiben...
so, nun die ersten bilder: (für dieses setup hab ich nur ein paar stunden gebraucht, meiner meinung nach super wenig aufwand für die extrem erweiterte sicht im vergleich zu "nur" einem schirm...!!! aber natürlich noch sehr "handgebastelt"...)
http://www.urschall.ch/fs9/multi.htm <- click
der effekt beim fliegen ist extrem, v.a. bei landeanflügen vfr - am tag wie in der nacht (ja, vfr in der nacht ich weiss, aber das pistenlicht sieht man!) - sieht man die piste viel früher und kann nach gefühl schön in die kurve gehen...ein traum.
2-3 einschränkungen bis hier:
- chpro nur auf dem mittleren screen, das schaffen die integrierten chips der barebone-clients natürlich nicht...
- texturen sind auf den seitenfenstern reduziert damit die fps nicht zusammenfallen..aber der optische effekt wird davon nicht beeinflusst..man sieht ja bewusst fast nur geradeaus...und fürs unbewusste rechts/links reichts allemal...
- monitore sind alle 3 verschieden, gibt knick in der optik, geht aber mit der zeit verloren, wird wohl durchs hirni kompensiert... :rolleyes:
- habe die blickwinkel und zoomeinstellungen und position der monitore noch nicht optimiert, darum gibt das teilweise auch optisch unmögliche darstellungen wie knicke im horizont oder der piste etc....aber auch das sieht man nach ein paar minuten kaum mehr...
- panel in der mitte hab ich quetschen müssen, damit man auch was sieht von der landschaft!
nächste geplante schritte:
- 17" crt werden durch 17"tft's (http://www.stegpc.ch, ja der mit der tatana-werbung, ich weiss, aber sie sind billig, die tft's...) ersetzt, kaum rand, und 19"-bildfläche!
- in die barebones komen Asus Radeon 9600SE, 128MB DDR RAM, ATI Radeon 9600SE, AGP, TV-out, DVI-I mit adapter auf Analog rein (ca. 120.- auch bei http://www.brack.ch), bisher läuft das auf dem internen graka-chip!!!! und es läuft überraschend gut...klar texturen reduziert, aber immerhin...
- ch-pro auch auf in die clients (johannes ich komme!!!).
- da nun die internen graka anschlüsse auf den clients frei geworden sind, kann das panel, fsnavi und so, via internen graka-chip der clients auf einen crt gebracht werden...dazu brauchts dann glaub ich noch widefs (ww.schiratti.com), ein tool um mit dem fs2004 zusammenhängende programme extern laufenzulassen, funtioniert aber auf jeden fall, hab ich schon gesehen, infos folgen...
so, das hab ich im november vor alles zu machen...
für den moment flieg ich jetzt einfach gerne in der gegend rum, und geniesse es mal...wer lust hat, kann's gerne mal ausprobieren...system steht in altdorf/uri. aber wichtig: anmelden, bin nicht oft zuhause...:-)
so, fortsetzung folgt ca. mitte november, wenn die tft's und grakas in den clients sind...dann gehts dann langsam richtung andere hardware...yokes, pedale etc.etc...es gibt noch viel zu tun...und da wäre ja noch die motion platform..
merci nochmal an alle, die mir tipps und infos gegeben haben...
lg sebastian
__________________________________________________
1 fs9 + 1 schirm = schön, aber 1 fs9 + 3 schirme = fantastisch
