Bespannungen mit Oracover
Hi leute
Ich baue mit ein modellflugzeug, dass ich mit oracover bespannen möchte. ich habe die folie auf den flügel geklebt (oracover klebt ja schon ein bisschen, wenn man die folie abzieht), anschliessen mit mittlerer hitze darübergebügelt. dann hat sich die folie losgerissen und zusammengezogen und es gab einen nich mehr zu gebrauchenden klumpen.
kann mir vieleicht mal jemand eine anleitung geben, wie man das macht??
vielen dank
clemens
Johannes Müller
Hi Clemens
Ist zwar schon eine Weile her, aber ich denke vom Prinzip her müsste es noch stimmen: Bügle immer zuerst zwei gegenüberliegende Aussenseiten fest (z.B. beim Flügel vorne und Hinten, richtig gut auf den Leisten festbügeln/kleben lassen), dann die beiden anderen Aussenseiten (rechts und links... bin aber nicht ganz 100% sicher?). Erst dann kannst Du dich an die Mitte und den ganzen Rest machen. Wobei ich in erster Linie immer eher auf strammen Sitz gebügelt habe als auf "Kleben auf den Rippen" (das passiert ja dann automatisch, wenn die Folie stramm gebügelt wird).
Es macht nichts, wenn's am Anfang ein paar Falten drin hat, die gehen fast automatisch weg bzw. Du kannst ein paar mal "zusätzlich" drüber bügeln :).
Bei Flächen (z.B. Rumpf) ist's eigentlich gleich, auch immer zuerst die Aussenkanten machen, dann den Rest einfach glätten.
Tipp: Übe zuerst an einigen Abfallstücken! Dann wirst Du schnell sehen, welche Temperatur-Einstellung, wie lange + fest gebraucht wird. Es wäre ja nichts dümmer, als wenn Du mit dem Flügel üben würdest und dabei oben und unten unterschiedlich "gut" machen würdest und so die schöne Struktur verdrehst...
Gruss + viel Spass!
Johannes
