mamo Geschrieben 29. Oktober 2004 Geschrieben 29. Oktober 2004 Hallo Zusammen (Mein System: Asus P4PE und die ASUS 9280S 128 MB Grafikkarte) Nein, nein nicht weil es drausen so langsam kalt wird :008: sondern beim Starten von Spielen wie FS2004, Sims 2, usw.... ..geschieht es manchmal das nach dem "Startbild" (beim FS2004 das Bild mit den Flugzeugen...) mein PC sich einfriert und sich dann vollkommen aufhängt :001: Da hilft dann leider nur noch der RESET- knopf am Tower. Lustig ist das dies nicht immer der Fall ist, es gibt aber Tage wo ich weder FS2004 noch Sims 2 starten kann :eek: :eek: :eek: Habe schon mit älteren Grafiktreibern probiert, mit denen von ATI, wie auch denen von NVida treibern.... leider hat das alles nichts gebracht :( Momental läuft diese bei mir mit dem allerneusten Treiber vom 10.2004 Version 62.11 das Bios des P4PE hat die 1007 (Pentium 4 3,06 MHz, Kingston Ram 1 GB) drauf. Gibt es so was wie ein "driver tool" wo ich im Hintergrud laufen lassen kann das mit dann den Fehlerhaften Treiber (oder was auch immer) registriert? (so was wie "netmon" in den Netzwerken!) P.S. im XP (SP2) in den Ereignissen finde ich leider keinen Hinweis.. :( :( Wäre toll wenn ich hier im Forum mal weiterkommen würde.... Nebenbei, das Problem hatte ich schon von anfang an...... Zitieren
mamo Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Geschrieben 29. Oktober 2004 Gibt es eventuell im BIOS eine einstellung die ich falsch Gesetzt habe?? :003: Zitieren
Druide Geschrieben 29. Oktober 2004 Geschrieben 29. Oktober 2004 Habe schon mit älteren Grafiktreibern probiert, mit denen von ATI, wie auch denen von NVida treibern.... LOL - also für ATI Karten nimmt man ATI Treiber, bei Nvidia-Karten Nvidia Treiber. Also du hast vermutlich ein Konfigurationsproblem. Nimm die Batterie vom MoBo und setze den Reset-Jumper (siehe Handbuch), Jumper wieder in die alte Pos, Batterie wieder rein; damit resettest du das BIOS, und beim nächsten Start wird Default geladen. Ueberprüfe das System, dann, falls es immer noch nicht funzt: AGP Fast Writes & AGP8x disablen Berichte wieder, und wir sehen weiter cheers Mike Zitieren
mamo Geschrieben 29. Oktober 2004 Autor Geschrieben 29. Oktober 2004 LOL - also für ATI Karten nimmt man ATI Treiber, bei Nvidia-Karten Nvidia Treiber. Also du hast vermutlich ein Konfigurationsproblem. Nimm die Batterie vom MoBo und setze den Reset-Jumper (siehe Handbuch), Jumper wieder in die alte Pos, Batterie wieder rein; damit resettest du das BIOS, und beim nächsten Start wird Default geladen. Ueberprüfe das System, dann, falls es immer noch nicht funzt: AGP Fast Writes & AGP8x disablen Berichte wieder, und wir sehen weiter cheers Mike sorry natürlich falsch wollte schreiben die originalen ASUS treiber natürlich sicher nicht ATI :rolleyes: :rolleyes: ok melde mich.... Zitieren
HeinzS Geschrieben 30. Oktober 2004 Geschrieben 30. Oktober 2004 Hallo Marco, ich benutze nur Treiber die direkt vom Grafikkartenhersteller kommen: http://www.nvidia.de/page/drivers.html Du könntest auch mal dein RAM prüfen mit Memtest: http://www.wintotal.de/softw/index.php?rb=53&id=1347 Weiterhin gäbe es noch die Möglichkeit eines Sauberen Neustarts: http://support.microsoft.com/kb/303032 oder probier mal die anderen Tipps. Zitieren
