Welche Grafikeinstellungen?
hallo,
also ich spiel bei mir jetzt mit allen grafikdetails auf höchst möglicher einstellung (erweiterte texturen etc.)
doch bei manchen scenerien zwingt das sogar meinen pc :D in die Knie (6-7 fps)
Wie kann ich die framerate schonen ohne die grafikqualität wesentlich zurück zu schrauben? :confused:
Gruss Andy
also die besten sachen um viel Leistung rauszuholen:
- Flugzeug Schatten ausschalten( wer braucht den schon, landen und starten tut man eh von innen, wenn man fliegt ist man meist zu hoch um den schatten irgendwo zu sehen und die schatten der AI flieger sind wie ich finde auch nicht nötig, ausser für gute screenshots - da kann man die schonmal anmachen :D )
- Wolken entfernungsdarstellung und Sichtweite auf ~80 km runterdrehen
- Neue WOlkentexturen installieren (bringt massig leistung) -> gibts bei avsim.com
- Resized Autogen Textures für Gebäude installieren, ebenfalls von Avsim. Von den Resized Autogen Texturen für Bäume rate ich ab, die sehen dann billig aus.
- Airport Environment Upgrade XXXXXXX drauftun, da gibts eins das speziell für hohe FPS ausgelegt ist, sieht top aus und bringt leistung.
- Autogen-Schieber im Flusi auf maximal auf "Dicht" setzen
- Szeneriekomplexität auf maximal auf "Sehr dicht" setzen
- bei Bedarf Reflexionen an den Fliegern ausschalten
Und ganz wichtig:
- Den FPS-Begrenzer auf einen SINNVOLLEN wert einstellen, so was um die 20-23 FPS(nur bei verwendung von Switzerland Professional bitte immer auf unendlich) bei der einstellung reicht vollkommen, flüssiges fliegen ist damit einwandfrei möglich und es bringt viel leistung.
Das ist mal das "gröbste", natürlich gibts noch viele anderesachen aber die grössten leistungsreserven holt man meiner meinung nach mit o.g. tips raus und die Bildwqualität ist immernoch top....
super!!!!
danke viel mal für die tolle zusammenfassung
gruss andy
