ocer Geschrieben 24. Oktober 2004 Geschrieben 24. Oktober 2004 hallo, Ich habe nach der neuinstallation des flusis, nun project-ai wieder installiert. Jetzt habe ich aber auf meinen Flugplätzen ein buntes gemisch von den (hässlichen) standart FS9 flugzeugen und denen des PAI. Wie kann ich die standart Ai flugzeuge des Flusis deinstallieren bzw. entfernen? :confused: danke für eure antworten. Gruss Andy Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 24. Oktober 2004 Geschrieben 24. Oktober 2004 Hallo Andy habe es selbst nicht getestet, doch gibt es bei PAI ein Tool zur Entfernung des Default Traffic: http://www.projectai.com/packages/installer.php Zitieren
Thomas-P Geschrieben 25. Oktober 2004 Geschrieben 25. Oktober 2004 Hallo Andy, wie Roland geschrieben hat gibt es von Project AI ein Package, das den Standard-Traffic entfernt. Ich hatte damit allerdings meine Probleme. Trotz Installation desselben verschwand der Standard-Traffic einfach nicht. Ich habe dann (mit Hilfe dieses Forums ;) ) die Standard-Traffic.bgl mit dem Programm ttools.exe in seine drei Bestandteile getrennt und die flightplan.txt von Hand bearbeitet. Mir wurde geraten, in dieser Datei alle Einträge zu löschen. Das hat dann beim Zurück-Kompilieren leider Fehlermeldungen gebracht. Erst als ich einen Eintrag stehen gelassen habe hatte ich Ruhe vor dem Standard-Traffic. Zitieren
Druide Geschrieben 25. Oktober 2004 Geschrieben 25. Oktober 2004 Wenn's nicht geht, dann ersetze die Textur des Standard-Flugis mit einer anderen. Wichtig: ändere nicht den Aircraft-Namen, füge lediglich die Textur hinzu und installiere sie im entsprechenden Flugzeug: Also Beispiel 737: Wenn du die Texturen im Ordner Texture, Texture.1, Texture.2 & Texture.3 direkt überschreibst mit neuen Texturen für dieses Flugzeug, brauchst du nichts weiter zu tun. Wenn du neue Texturenordner hinzufügst, zB Texture.swiss, dann ändere den Eintrag texture=1 in der Aircraft.cfg (Falls fu die texture.1 ersetzen willst) mit texture=swiss Du hast dann zwar noch den MS-Traffic, aber wenigstens mit Texturen deiner Wahl... Die andere Variante wäre den Ersatz des ganzen Flugis mit einem besseren Modell. Da AI-Traffic den Flugzeug-title verwendet sollte auch dies kein Problem sein, probiert hab ich es jedoch noch nicht... Theoretisch müsstest du lediglich den Titel übernehmen und die alten Acft löschen: [fltsim.x] title=Boeing 747-400 Paint1 <- den Title ins gewünschte Acft & dieses löschen..(?) cheers Mike Zitieren
Mike Strasser Geschrieben 25. Oktober 2004 Geschrieben 25. Oktober 2004 Hallo Andy Einfach unter "Flight Simulator 9\Scenery\World\scenery" das "traffic030528.bgl" löschen bzw, backupen oder umbenennen, that's it! :) Zitieren
Flugfussi Geschrieben 6. November 2004 Geschrieben 6. November 2004 Ist das notwendig? Oder kommen die beiden Systeme miteinander zurecht (gibt es keine Kollisionen zwischen Standard - und PAI - Verkehr?) Und noch ne Frage zum Installieren: Wenn ich die Airlines installiert habe (einfach Installer starten und airline - dateien auswählen, oder?) kann man dann die airline - installationspakete wieder löschen? Danke für eure Hilfe (die ich sicher bekommen werde) Oliver Zitieren
Flugfussi Geschrieben 7. November 2004 Geschrieben 7. November 2004 Da ist noch ne Frage aufgetaucht: Wie kann ich den PAI deaktivieren (geht auf grssen Flughäfen vor allem bei der Landung schon ein enig in die Frames. Zitieren
Christoph.F Geschrieben 7. November 2004 Geschrieben 7. November 2004 Das müsstest du im FS unter Einstellungen - Anzeige ändern können, wenn mich nicht alles täuscht. Es geht irgendwo im FS, falls nicht wie ich geschrieben habe, einfach mal schauen Zitieren
stefan09 Geschrieben 7. November 2004 Geschrieben 7. November 2004 also du kannst auch den Standart verkehr+den Pai verkehr drauf haben aber es ist halt realistischer und schöbner wenn man nur den PAI verkehr drauf hat. die PAI pakete kann man soweit ich weis nur alle zusammen löschen dazu musst du unter FS9/Scenery/World/Scenery gehn und dann findest du da ne traffic datei mit PAI. den PAI traffic kannst du mit dem Verkehrsregler im Verkehrsmenü im Flusi niedriger stellen. Zitieren
