Taurus Geschrieben 18. Oktober 2004 Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo ! Seit ich meinen Flusi von 2002 auf 2004 umgestellt habe,gibts Probleme mit meiner geliebten Fokker70/100!Ich hab mir bei simviation zwar die 2004-er Version besorgt und hab da jetzt ein Problem mit dem panel!Es funktioniert im Prinzip alles einwandfrei,bis auf das so wichtige GPS!Beim Laden des Flugzeuges kommt eine Fehlermeldung :Achtung !PF 10070 GPS_gau.....und dann werde ich gefragt,ob ich die dafür notendige Software laden möchte oder nicht! Sag ich ja, stürzt der Simulator ab,verneine ich die Frage,dann wird zwar das Flugzeug mit Panel geladen und alles funktioniert,bis auf das GPS! Wenn ich das Symbol dafür anklicke,gibts wieder einen Absturz!Entferne ich das File aus dem GAU Ordner,dann hab ich an der Stelle,wo sich das GPS einblenden soll,ein schwarzes Fenster! Der Simulator stürzt aber nicht mehr ab! Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir helfen! Grüße,Walter! Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 18. Oktober 2004 Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo Walter hier eine kleine Anweisung betreffend der Installation im FS2004: http://fokker.avsim.net/fs9-support.htm Selbst bin ich nach dieser Anleitung vorgegangen und habe mit der Fokker keine Probleme Zuerst die FS2002 Modelle, Panel und Sound installiert, dann das FDE Update ( http://library.avsim.net/esearch.php?DLID=40729&CatID=fs2004ac ) runtergeladen und die Files in die entsprechenden Ordner kopiert. Dann dieser Eintrag in der FS9.cfg gemacht, meistens aber schon vorhanden: [OLDMODULES] FSSound.dll=1 Im Gaugeordner löschte ich die Datei PF10070_SEI.gau , und installierte das neue Clockgauge: http://library.avsim.com/sendfile.php?DLID=30638 Panel.cfg in den Panelordner, gauge in den Gaugesordner. Nun öffnen wir die Panel.cfg und machen diesen Eintrag neu [windows02], vermutlich ist hier das von dir geschilderte Problem: [Window02] Background_color=16,16,16 size_mm=148,97 window_size_ratio=1.000 position=0 visible=0 ident=GPS_PANEL window_size= 0.265, 0.277 window_pos= 0.653, 0.723 gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0,148,97 So, jetzt müsstes du dich eigentlich fehlerfrei in die virtuellen Lüfte erheben könne. Hier die Helvetic ür den ersten Flugversuch. ;) http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Project+Fokker+100%2F70+Fokker+100+Helvetic.com&CatID=root&Go=Search Zitieren
Taurus Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Geschrieben 18. Oktober 2004 Hallo Roland! Danke für Deine wervollen Tips! Gruß,Walter! Zitieren
Taurus Geschrieben 19. Oktober 2004 Autor Geschrieben 19. Oktober 2004 Hallo Roland! Jetzt hab ich wieder viel Freude mit meiner Tyrolian Fokker,weil alles bestens funktioniert!Der einzige Fehler war,daß das neue GPS nicht erkannt wurde!?Dank Deiner genauen Auflistung konnte ich diesen Fehler aber schnell korrigieren. Damit steht einem planmäßigen Flug von Innsbruck nach Zürich heute abend nichts mehr im Weg! Nochmals vielen Dank für Deine rasche Hilfe! mfg Walter! Zitieren
Hergi Geschrieben 19. Oktober 2004 Geschrieben 19. Oktober 2004 Ich hätte mal eine andere Frage zur Fokker... Ich hatte sie mir mal geladen und bin gerne damit geflogen. Doch eines Tages bekam ich beim Benutzen der Maschine einen Bluescreen. Da ich vorher schon über einige von der Fokker verursachte Fehler gehört habe, dachte ich natürlich an die Fokker als Fehlerquelle. Jedenfalls ließ sich der FS nicht mehr starten > Neuinstall. Seitdem lasse ich die Finger davon. Sind da irgendwelche Probleme bekannt ? Zitieren
