ocer Geschrieben 17. Oktober 2004 Geschrieben 17. Oktober 2004 Hallo, Ich habe ein panel bei dem ich leider kein GPS habe und nun will ich das GPS irgendwie einfügen, kann mir jemand erklähren wie das geht? Gruss Andy Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 17. Oktober 2004 Geschrieben 17. Oktober 2004 Hallo Andy Durch diese Einträge in der Panel.cfg: [Window Titles] Window00=Hauptinstrumentenbrett Window01=Funkgruppe Window02=Mini-Instrumentenbrett Window03=Leistungsquadrant Window04=Anzeigeleuchte Window05=Kompass Window06=GPS (Einfach am Schluss der Liste mit ensprechender Nummer, in diesem Beispiel 6) Dann etwas weiter unten, nach dem letzten Windoweintrag: [Window06] size_mm=456,378 window_size=0.5 position=8 BACKGROUND_COLOR=0,0,0 VISIBLE=0 ident=GPS_PANEL gauge00=fs9gps!gps_500, 0,0 Natürlich hast du so noch kein Icon im Cockpit, aber kannst das GPS per Shift/entsprechende Zahl aktivieren. Wenn du ein Icon im Cockpit möchtest, diese Zeile in der Gaugesaufllistung des Mainpanel eintragen, in der Regel Window00: gauge43=SimIcons!GPS Icon,275,332 Das sieht dann etwa so aus: [Window00] file=Caravan_A_panel_BG_640.bmp file_1024=Caravan_A_panel_BG_1024.bmp size_mm=640 position=7 visible=1 ident=MAIN_PANEL gauge00=Cessna208!Clock,2,83 gauge01=Cessna208!Suction,0,142 gauge02=Cessna208!Master-Warning,77,106 gauge03=Cessna208!Flight-Director-Switch,92,132 gauge05=Cessna208!Autopilot-Switch,92,144 gauge06=Cessna208!OMI-Lights,96,166 gauge07=Cessna208!Pitot-Heat-Switch,67,159 ............. ............. gauge43=SimIcons!GPS Icon,275,332 usw, am Schluss mit entsprechender Nummer das GPS Gauges Die Zahlen 275,332 sind die Position des Icons, da musst du ein bischen testen, diese hier beziehen sich auf das Cessnapanel. Zitieren
kartoffelchip Geschrieben 18. Oktober 2004 Geschrieben 18. Oktober 2004 geht auch einfacher mit dem neuem flusifix für fs 2004 flieger anklicken enter und shcon hast du das gps im flieger Zitieren
ocer Geschrieben 18. Oktober 2004 Autor Geschrieben 18. Oktober 2004 God bless FlusiFix :) Danke für eure Hilfe Gruss Andy Zitieren
