Heading Probleme in den PSS Fliegern
Hallo!
Ich weiß nicht ob jemand vielleicht das selbe Problem kennt, gestern beim Groupflight ist es mal wieder passiert.
Ich geb die Route ins FMC der PSS B777 ein und die Route wird auf dem ND korrekt dargestellt, nach dem Takeoff fliegt sie ganz normal zur 1. Intersection doch dann ist Feierabend.Im FMC verändern sich aufeinmal die Headings für die Waypoints und der AP fliegt demzufolge ein völlig falsches Routing, auf dem ND ist die Route allerdings immer noch korrekt dargestellt.
Die Krönung dann in Amnflug auf FRA, da hat dann überhaupt nichts mehr funktioniert, so war zum Beispiel mein Heading im Approach auf die 25L laut ND 349°.
Hat irgend wer eine Ahnung was da los ist und wie man beheben kann?
Ade Hannes
PS.: Ich hab mir davor die aktuellen Navdaten für die PSS runter geladen kann es damit zusammenhängen?:confused:
FS2002?
Wenn ja, dann ist es höchstwahrscheinlich ein AFCAD2 File, dass sich irgendwo eingeschlichen hat...
mfg
Joseph
Das habe ich auch schon vermutet ;)
Hannes, such mal im gesamten FS2002 Ordner nach "AF2*". Dann findet er alle FS9 AFCAD Dateien, die solche Drifts verursachen. FS9 AFCADS fangen immer mit AF2*.bgl an.
hallo,
Bei der PSS777 im FS9 ? Ich hatte das gleiche Problem -> Lösung unbekannt im bei der PSS747 im FS9... Auf dem ND wird alles korrekt dargestellt, der Flieger selber fliegt aber wo anderst hin. Dies ist mir beim letzten Nordatlantikcrossing passiert. Könnte es an den Koordinaten Fixes liegen ? Weil bei den PSS Fliegern ist die Eingabe von Koordinaten ziemilch kritisch, falsche Daten welche direkt beim Flightplan laden reinkommen bleiben unbemerkt. Warum, weiss ich nicht... Allerdings funktionierte es auch nicht bei korrekter Dateneingabe von Hand... Wie gesagt, das Problem hatte ich erst über dem Nordatlantik...
Fliegst du mit einer SimFlyers Szenerie in EDDF ? Dort stimmt soviel ich bis jetzt rausgefunden habe das ILS nicht... Es gibt aber einen BGL Fix bei AVSIM...
mfg tobi
Okay es gab in der Tat 2 AF2* Dateien die jetzt Bekantschaft mit dem Papierkorb gemacht haben.
@Tobi: FS8 aber durch diese 2 Dateien könnte das natürlich auf das selbe raus kommen.
Thx for help
Hannes
