USB Printer Installieren
Hi
Vielleicht bin ich einfach zu blöde dafür. Vielleicht habe ich einfach Pech. Nun zum Problem.
Habe mir einen neuen Printer gekauft, den HP Photosmart 7260. Anschluss ist wie üblich Heute, ein USB Anschluss. Habe wie beschrieben zuerst die CD im PC reingetan, und auf Setup.exe gecklickt, und erst nach Aufvorderung des Isntallationsprogrammes das USB Kabel angeschlossen. Sollte doch klappen oder?!
Bis auf diese Probleme:
1. Drucker lässt sich nicht einschalten
2. Drucker wird dementsprechend nicht erkannt...
Habe schon den kompletten Drucker gewechselt zusammen mit dem Netzgerät. Eine andere Steckdose habe ich auch ausprobiert, hat alles nix gebracht... Bin ich einach unfähig!?
P.S: Win XP SP1
Devis, der das Gehühl hat, wieder mal ein Mist zusammengekauft zu haben, und sich bewusster geworden ist, dass die Hardware einach nichts mehr Wert ist...
Hallo Devis
Schau nochmal in der Installationsanleitung nach, vielleicht musst Du einen speziellen USB-Treiber laden zusätzlich zur Druckersoftware
Johannes Müller
Hi Devis
Funktionieren müsste das schon, irgendwie...
Versuche zuerst, das Problem einzukreisen:
- liegts am Drucker? Nehme den Drucker zu einem anderen PC und probier's dort. Z.B. in Laden, wo Du den Drucker herhast :). Funktioniert's dort, kannst Du am Kabel oder am PC weitersuchen... Funktioniert's dort auch nicht: Druckerweitwurf :D
- liegts am PC? Schliesse etwas anderes an den USB-Port an. Funktioniert das? Wenn nicht: ist wohl irgendwas im Bereich Betriebssystem - Treiber - Mainboard - USB-Schnittstelle - Anschluss - Kabel faul... Dann wird's schwierig einzuschränken, geht aber auch ...
Geht ein anderes USB-Gerät: dann ist es wohl irgendwas HP-Spezifisches (wäre nicht das erste mal), z.B. der erwähnte USB-Zusatz-Treiber.
... soweit zum allgemeinen Vorgehen... wobei bei Dir: " Drucker lässt sich nicht einschalten": heisst das, dass der Drucker überhaupt nicht reagiert beim einschalten? oder nur über die Software? Wenn er gar nicht reagiert, ist sicher eher was am Drucker nicht i.O., das könnte z.B. auch irgendein "Remove before Flight" Kleberli oder Styroporklotz sein..
Viel Glück :008:
Johannes
Hi Devis
Viel Glück :008:
Johannes
Danke erstmals für Eure Antworten!
Wie Du schon gesgat hast, der Drucker geht gar nicht an... Wahrscheindlich ist es ein Serie Problem. Denn ich habe alles entfernt... Als letzte Möglichkeit sehe ich nur: Fenster auf, Drucker in die Hand, Drucker Flugfähig machen...
Devis
Hi
Habe den Drucker (HP Photosmart 7260) mit einem HP PSC1315 Tauschen können. Der Funktioniert! Allerdings nicht einwandfrei. Ich meine wenn ich eine Seite ausdrucken will, dann macht der Drucker das. Wenn ich aber dann nochmals eine andere Seite drucken will, dann geht das Dokument in die Warteschlange. Ich kann nur noch eine Seite ausdrucken, wenn ich den PC neustarte... Muss am PC liegen, denn ich habe es bei einem anderen PC getestet, dort läuft er einwandfrei...
wer weiss mehr?
Devis
Hallo Devis
Wäre es möglich, dass der Drucker einen USB2 Anschluss benötigt? Musste meinen "alten" Rechner vor einiger Zeit auch mit einer USB2 Karte nachrüsten, da ich sonst meinen HP Laserjet nicht installieren konnte.
Sollte eingetlich in der Anleitung stehen welchen USB-Port du benötigst.
Lukas
Hallo Devis
Lukas
Steht nicht drin, auf jeden Fall ist er an eine USB2 Hub angeschlossen...
Johannes Müller
@Lukas
Sollte USB2 nicht gegenseitig rückwärtskompatible sein? Oder gilt das nur für die Geräteseite (d.h. USB1 Gerät an USB2 Computer)? Ich kenne mich damit leider gar nicht aus, zum Glück funktioniert es einfach bei mir (meistens....)! :)
Johannes
Stecke den Drucker direkt am USB-Port beim PC ein, der Hub könnte das Problem sein.
Christian Thomann
@mister volare
Bei der hp7000-er Reihe musst du explizit nach der Installationsvorschrift vorgehen. Es kommt darauf an, zu welchem Zeitpunkt du den Drucker einstecken darfst. Also nicht einfach drauflos und reinhauen! RTFM!
@Johannes
USB1 oder USB2 hat nichts mit Kompatibilität zueinander zu tun! Jede Schnittstelle muss treiberseitig installiert sein. Benutzest du hingegen jeweils die andere Schnittstelle (USB1 an 2 oder 2 an 1), dann bist du lediglich immer auf der langsameren Seite. Beim Spromverbrauch ist das BIOS zuständig. Unter XP wird dies aber sehr zuvorkommend kund getan!
Chregel.
Hab's gemacht, hat nix gebracht...
