Sebastian Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo, ich habe vorhin den USB-Stecker vom Yoke rein und wieder rausgesteckt, da er nicht mehr richtig funktionierte. Ich hatte schonmal dieses Problem und es ging dann wieder. Als ich den Stecker aber wieder reinsteckte, gingen plötzlich mein Yoke und Pedale nicht mehr. Es wird zwar angezeigt, dass sie angeschlossen sind, aber sie reagieren einfach nicht. Die Treiber von der CD habe ich installiert, hat aber nichts gebracht. Übringens habe ich vor ein paar Tagen den Control Manager Ver. 3.5 runtergeladen. Normal ging da immer alles. Was läuft da schief ? :( Zitieren
Sebastian Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo, nachdem ich nun den Control Manager runtergeschmissen habe, geht plötzlich wieder alles. Aber wie ist das möglich, dass weder Yoke noch Pedale funktionieren, wenn ich den Control Manager benutze und den USB Stecker raus und wieder reinstecke ? :confused: Zitieren
Peter Guth Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 ... Sebastian, ganz einfach den Controll-Manager neu installieren und..fertig. Passiert schon mal. Gruß Peter Zitieren
Sebastian Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Peter, danke, ich werde es nochmal versuchen... Nun habe ich leider noch ein Problem :001: Mein Cooliehat funktioniert nicht mehr richtig. Wenn ich ihn nach links, oben und unten drücke, geht noch alles. Aber wenn ich nach rechts drücke passiert nichts. Erst wenn ich es ein paar mal versucht habe, geht es kurz und dann ist das Signal auch schon wieder weg. Ist da vielleicht irgendwas im Yoke kaputt bei den Kontakten am Cooliehat ? Kann man dagegen überhaupt irgendwas machen ? :( Den Yoke habe ich schon ca. 2 1/2 Jahre. Die Suchfunktion brachte leider nichts. Vielen Dank schonmal. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Sebastian Hat dein USB-Port genügend Strom? Hängen die Geräte an einem USB-Hub ohne Netzteil? Gruss Markus Zitieren
Sebastian Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Markus, ja, der hat genug Strom. Einen USB-Hub nutze ich nicht. Es ist ja auch "nur" immer der Cooliehat. Alles andere klappt ;) Zitieren
Peter Guth Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 mein Tipp: zuerst den Controll Manager neu installieren, Geräte kalibrieren, dann die FS9. cfg aus Deiner Sicherungsdatei neu überspielen. Die "vergessenen" Funktionen (z.B. Cooliehat) "riechen" nach einer nicht mehr korrekten FS9 Config. Bevor Du rumhampelst, oder gar per FS die Zuordnungen mühsam neu vorgibts, verwendet man in solchen Fällen die Sicherungsdatei als "erste Wahl" zur Problembehebung. Gruß Peter Zitieren
Sebastian Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo, danke für eure Hilfe. Nachdem ich nun ein paar mal den USB Stecker umgesteckt habe, geht es plötzlich wieder, obwohl ich dies schon die ganze Zeit mache ;) Den Control Manager werde ich nochmal versuchen zu installieren. Zitieren
