Christoph.F Geschrieben 14. Oktober 2004 Geschrieben 14. Oktober 2004 Hallo Jungs, ich hab mir das Manual des Civa INS durchgelesen und habe versucht es einzubinden, hab es aber nicht geschafft. Bitte verzeiht mir das, aber ich kenne mich mit den ganzen CFG`s nicht aus. Falls jemand Zeit hat, könnte mir jemand erklären, wie ich es einbinde ? Gruß und Danke Christoph Zitieren
Norbi7746 Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 Sali Christoph - Civa installieren - darin sind verschiedene Aircraft.CFG (in Ordnern), u.a. der Default-Boeing 737-400 - wechsel das Aircraft.CFG von der Default-Boeing 737-400 aus (mach aber vorher ein Backup davon !) - starte den Flusi - im Panel hast Du zwei neue Icons, diese anklicken, Fenster zur Eingabe der Parameter öffnet sich - vor Dateneingabe unbedingt das Handbuch lesen (hat ein gutes Beispiel drin) - viel Erfolg wünscht Dir Norbert ;) Zitieren
Christoph.F Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Geschrieben 15. Oktober 2004 Hi norbert, schonmal danke, weisst du auch, wie ich das z.B. in die Ready for Pushback einbinde, also wenn es kein Default Flugzeug ist. Muss ich da die Panel.cfg selber schreiben ? Christoph Zitieren
glider11 Geschrieben 15. Oktober 2004 Geschrieben 15. Oktober 2004 Hallo Christoph, hast du die Version 1 oder die 2er. Für beide gibt es auf deren Homepage schon fertige cfg Dateien einfach mal im Forum suchen. bei der zweier ist es glaub ich so, dass man mit dem neuesten Patch die Zeilen in der Cfg für das Civa schon drin hatt, sie sind nur als Kommentar mit // am Anfang der Zeile markiert. Kannst mir ja deine e-Mail schicken dann sende ich dir meine Cfg-Datei. Ich besitze allerdings die Version 2. Thorsten Zitieren
Christoph.F Geschrieben 15. Oktober 2004 Autor Geschrieben 15. Oktober 2004 Version 1.20.00 Ich such mal, schonmal danke Zitieren
