dual-head oder 2 pci-grakas?
hallo allerseits
können mir die hardwareprofis folgende frage beantworten:
ich möcht mir ein paar fenster mehr zu legen und kauf mir deshalb 2 zusatz pc's (mit intenem gfx-chip, der wird aber kaum zu brauchen sein..). damit ich dort 2 fenster laufen lassen kann, benötige ich ja 2 ausgänge.
ist es jetzt sinnvoller eine agp dual-head reinzustecken, oder 2 "normale" pci-karten, dann hab ich ja auch 2 ausgänge...und von wegen konfiguration im fs, bzw. läuft dass dann über wideview? und könnte man dann rein theoretisch auch den internen noch als ausgang 3 (für instrumente/fsnavi oder sowas "kleines") nutzen?
merci für eure tipps und gruss
sebastian
Hallo Sebastian
Unbedingt eine AGP Dual-Head Karte nehmen. Ist von der Performance her deutlich besser. Den zweiten Monitor kannst du dann ganz simpel im Windows aktivieren, brauchst kein Wideview um dort Fenster zu platzieren.
Beachte aber, es ist NICHT ratsam auf einem PC zwei Sichten nach Aussen darzustellen, da die Framerate dann zusammenbricht. Pro PC eine Sicht nach aussen auf einem Bildschirm, egal wieviele Grafikkarten/Monitore im/am PC sind...
aha, jetzt klarts bei mir langsam...
und wie sieht das mit den instrumenten aus, die ziehen ja wesentlich weniger graka-leistung (hab ich mindestens so gelesen), könnte man das so lösen: (so als grundidee)
"cheffe"-pc (der schnelle, den ich hab..)mit dualhead für hauptsicht (nach vorne) und 2ter ausgang für insturmentenbrett
linker "slave"-pc für linkes fenster (mit wideview)
rechter slave"-pc für rechtes fenster (mit videview)
(später dann die slaves ev. plus linke/rechte instr-gruppe und cheffe-pc dann für autopilot (ja ich weiss der müsste oben sein) funkgruppe und triebwerke)
möchte halt für den anfang primär für die sicht nach draussen was tun...
muss auf den slave's dann eigentlich der fs9 auch drauf sein, von wegen lizenzen und so, oder läuft das via wideview? und würde das mit ch-prof auch klappen, bischen vfr mit 3 schirmen wär halt schon was...*träumträum...
fragen, fragen fragen...aber nur so lernt der dumme! ;-))
merci jetzt schon für die rauchwolken in euren köpfen, damit ich's dann von anfang an richtig mach...
gr sebastian
Hallo Sebastian,
so wie du das planst, klappt das.
Du musst auf allen drei Rechnern FS9 installieren und natürlich auch alle addons. Und damit alle drei FS synchron laufen, brauchst du WideView.
Ich habe die Lizenzbestimmungen vom FS9 nicht gelesen. Aber ich denke nicht, dass dich Bill Gates zu Hause besuchen kommt!
Gruss und ciao, René
sali rene
dann werd ich mich mal auf die suche nach günster hardware und einem schlauen kvm umschalter machen...3 monitore sind ja fein, aber 3 tastas und 3 mäuse fressen mir dann zuviel futter... :)
betr. ch-prof, wird das in dieser konfig. laufen? habe gehört dass ja auch wettermässig nicht alles unterstützt wird?
merci und lg sebastian
Salü Sebastian,
die CH Prof wird (bei entsprechenden Rechnerleistungen) auf jeden Fall laufen. Aber wie schon gesagt, auf allen drei Rechnern müssen identische FS9 installiert , d.h. die CH Prof muss auch auf den beiden anderen Rechnern installiert sein.
Ja, mit dem Wetter/Wolken ist es so eine Sache. Einerseits habe ich gelesen, dass WideView dieses seit neuestem unterstützt, aber ich habe damit selber noch nicht viel Erfahrung gesammelt. Mal hat's geklappt, dann wieder nicht. Aber als VFR Pilot fliege ich die Szenerie am liebsten bei schönem Wetter ab :)
h rene
merci viel mal! soweit so gut, ich denk dann gehts los und ich werd mich jetzt in dem fall mal langsam um die hardware kümmern, und dann bau ich mal alles zusammen...da werden dann sowieso wieder fragen kommen.. :002:
merci für eure antworten, wenns läuft gibts bilder!!
lg sebastian
